[N16] Kasowanie błedów zapisanych w pamieci kompuera Almera
Gość leszekelte1
Gość leszekelte1
WITAM temat nie jest nowy ale przgladając forum nie znalazlem jak samemu skasować migająca poduszkę Airbagu w almerze 1,5 dci...czy to wogóle możliwe bez wizyty u elektryka.. proszę o pomoc.. awaria powtarza się co chwile...
Gość leszekelte1
Dziękuje za podpowiedz.....z włączaniem kluczyków w momencie zapalania się kontrolki próbowałem...niestety nie działa w 1.5 dci ....może jakiś inny sposób..sprawdzony...żeby nie uszkodzić...auta... pozdrawiam...
[ Dodano: Nie 04 Maj, 2008 22:39 ]
Wielkie dzięki ...zrobiłem dokladnie tak jak poradziłeś i sukces...czyli i w silniku 1.5 dci to działa.. pozdrawiam serdecznie dzieki...!!!!
Gość danstan
Witaj
Na początek sprawdź kostki łączące przewody pod siedzeniami. Może któraś się poluzowała?
A przy kasowaniu może popełniasz błąd.
Moim skromnym zdaniem trzeba zrobić tak:
-kluczyk włączyć w położenie ON, ale bez uruchamiania rozrusznika i silnika,
-zaświecą się wszystkie kontrolki, w tym także ta od airbagu,
-ok 7 sekund będzie wykonywany test poduszek, po czym kontrolka powinna zgasnąć,
-w momencie gaśnięcia należy kluczyk przekręcić w pozycję OFF
i tak co najmniej pięć razy.
Spróbuj.
Pozdrawiam i powodzenia :one:
Gość Glinuś
A może inny sposób wycztałem go:wejdż w forum almera a następnie wpisz słowo poduszka i tam masz w opisie almery N15 drugi sposób kasowania tego błedu (przycisk w drzwiach) może poskutkuje.
  • 3 lata później...
