problem z pompa wtryskowa
Gość Rycho
Czesc
Silnik mojej Navary od dluzszego czasu wydawal dziwne dzwieki: cos jakby tarlo. Spece z ASO stwierdzili, ze zaciera sie pompa wtryskowa. Wymienili ja ale jest to samo, obecnie wymieniaja raz jeszcze. Samochod od dwoch tygodni stoi w serwisie a mechanicy bladza jak dzieci we mgle. Pytanie czy ktos mial taki problem, jakie byly objawy, a moze dzwieki tarcia generowane przez prawa czesc silnika to nie pompa tylko cos zupelnie innego?
dzieki i pozdr
Rycho
Wstrzelę się w temat, ale nie jestem pewien czy mnie on ściśle dotyczy.
Mianowicie - zauwazyłem, że moja Navka także wydaje dziwne dźwięki na wolnych obrotach. To było coś pomiędzy ocieraniem, skrzypieniem, a drganiem jakiejś lużnej części. krótko mówiąc: odgłos jak w Fiacie 126 jak był luźny lańcuch rozrządu :!:
Jako że czeka mnie podróż nad Bałtyk udałem się do ASO gdzie pochwalono mnie za przybycie do nich i "uratowaniem" silnika przed katastrofą.
Wstępne oględziny: łańcuch rozrządu stuka - ale nie wiadomo który...bo są dwa.
Zaordynowano rozbiórkę silnika: rozebrali górę, złożyli i stuka...
Jutro tzn. w piątek rozbierają dół silnika łącznie z pompą wtryskową i będą szukać usterki.
Na jakiekolwiek części podano mi że termin oczekiwania jest 2 tygodnie.
A ja w sobotę jadę nad morze.
Jaki wniosek: prosty - POJADę STARYM SAMOCHODEM (szczęśliwie pozostawionym dla małżonki).
Podejrzewam, że zdążę wypocząć i wrócić a Navka nadal będzie w proszku...
Pozdrawiam cierliwych walczących z wiatrakami i systemem sieci Nissan działającym pod hasłem "NIE TRZYMAMY NA STANIE żADNYCH CZęśCI"
Gość Ptasiek
no kolejny dowod na to ze ten samochod to szajs ... ( zaraz mnie zjecie ale prawda w oczy kole i im szybciej sobie zdacie sprawe z tego tym mniej problemow was dopadnie ).
do M_alien ... mam nadzieje ze nie oddales auta na Jasnogorska , bo tam po wymianie pompy rozwalilo mi silnik, mialem takie same objawy, i na paczatku pompa dawala bledne odczyty, potem ja wymienili .. i byc moze by to pomoglo .. gdyby nie te partacze z ASO ktorzy nie wsadzili jej jak powinni, mam zdjecia, pisma, i ekspertyze z serwisu z NORGE, ktory jednoznacznie okreslil winowajce polskiego serwisanta.
ciekawe jaki masz przebieg ?
teraz sprawa toczy sie miedzy dyrekcja PGD a nissanem europa, bo jak by ktos myslal ze to jednosc to jest w duzym bledzie.
pozdro i zycze powodzenia po serwisie.
witam
Ptasiek - oczywiście że oddałem na Jasnogórską.....
I udało się zdefiniować usterkę, która aż o pomstę do nieba wała... mianowicie:
- stuka (a może szeleści) dolny łańcuch rozrządu - ponieważ ...BRAK PLASTIKOWEGO śLIZGU...
Dla niewtajemniczonych dodam, że pomiędzy obracającym się łańcuchem rozrządu a obudową są tzw. ślizgi - plastikowe "ustroństwa" po których idzie sobie łańcuszek. Taka prowadniczka dla niego...
W moim przypadku brak tego ślizgu ujawnił się po 17,5 tys km kiedy wszystko się ułożyło i łańcuszek nabrał luzu...i zaczął stukać.
Jaka reakcja ze strony ASO - 7 dni oczekiwania na części ale licząc od poniedziałku czyli 4 dni po pozostawieniu auta w ASO - części oczywiście idą z Amsterdamu bo w PL nic nie mają!!!
Jaki wniosek - na wakacje pojechałem Skodą Octawią. Zawsze w związku z tym można poszukać pozytywnych skutków - nikt mi nad Bałtykiem Navary nie ukradnie anie nie skusi się na potencjalne precjoza ukryte za przyciemnianymi szybami. No i podróż jest o 50% tańsza bo Skoda pali 6l/100km, a Nawka jedynie 13l. Szczerze mówiąc to przeżyłem pozytywny szok tankując Skodę na full za 250 zł i dotankowując w 2/3 drogi za 150pln.
Ptasiek - a teraz ciekawosta dla Ciebie: - podczas wizyty w ASO coś tam przebąkiwałem że podobne stukanie może wykazywać pompa i co się dowiedziałem. Od około miesiąca pompy w których wykryto usterkę są demontowane i wysyłane do naprawy.
Wcześniej były w całości wymieniane na nowe.
Pozdrawiam i radzę posiadaczom Navar być posiadaczem drugiego samochodu , tak na wszelki wypadek.
Cześć,
Pompy są naprawiane co najmniej od początku maja. Z mojego doswiadczenia wynika, że dopiero się tego uczą, bo w moim samochodzie wymieniali ją dwa razy.
Pozdrawiam,
Rycho
Panowie, to czas przygotować checklistę, bo gwarancja mi się niedługo skończy, więc niech wymienią to co mają wymienić :/
domadm - taka lista co mają wymienić przed upływem gwarancji to byłoby marzenie.
Ja bym się nie rozdrabniał - wpisałybym jedną pozycję - CAłY POJAZD.
A swoją drogą to masz jakiś pomysł jak zmusić ASO do wymiany sugerowanych podzespołów?
Ja przyjechałem z ewidentą usterką, no i naprawiają. Ale nie ma szans żeby wymienili coś co generalnie może się zepsuć ale na razie jest OK.
Najgorsze jest to, że zdarzają się poważne awarie silnika w okolicach przebiegu po ktorym wygasa gwarancja, a wcale nie uśmiecha mi się wykładać kilka/kilkanaście tysięcy za remont auta o przebiegu 100 tys. km bo łańcuch rozrządu rozwalił pół silnika.
Jedynie co mi się ciśnie na myśl to dojeździć Nawką do końca gwarancji i sprzedać do ludzi.
Aha, jeszcze co się dowiedziałem w ASO - w około 10 z 50 serwisowanych Navek spaliło się sprzęgło - statystyka niczego sobie - 20%.
Ale mądreńki Nissan w pewnym momencie się zorientował że sprzęgła są nienajlepsze i ponoć zmienił materiały z których są wykonane - czy to pomogło czy nie, dowiedzą się tylko ci którzy spalą sprzęgło.
Natomiast w przypadku zgłoszenia się do ASO ze spalonym sprzęgłem ponoć procedura jest następująca:
- do pewnego numeru VIN wymieniają bez szemrania, a po którymś numerze VIN wysyłają zapytanie do centrali czy mogą wymienić. Podobno na ogół centrala się zgadza ale są id od tego wyjątki. Wtedy płaci klient albo trza się sądzić i robić ekspertyzy - czyli znowu czlowiek pozostaje bez auta...
Pozdrawiam znad Bałtyku...bez Navki....
Witam. Odnośnie sprzęgła to moje zaczęło się ślizgać po 3 tys. ,w serwisie coś podregulowali i stwierdzili że teraz będzie ok. Zrobiłem 200 km i miałem problem z powrotem do domu ,znowu wizyta w serwisie, ale tym razem wysłali pismo do Wa-wy i przyznali mi wymianę kompletnego sprzęgła razem z pedałem.Tylko pojawił się drobny problem ,wszystko mają tylko tego pedału brak i tak 2 miesiąc męczę się ze skrzynią i serwisem do którego dzwonię raz w tygodniu. Niby działa to na moją korzyść bo będę miał dłużej nowe sprzęgło tylko że wcześniej skończy mi się synchronizator na 3 biegu. Przejechałem 15 tys i lista rzeczy do zrobienia przy wymianie sprzęgła ciągle rośnie. Ale z auta jestem zadowolony i nie zmienię na inny :D
A to wszystko dzięki współpracy nissan-renault
Wszystkie częsci zapożyczone z renaulta to jeden wielki szit który psuje opinie o Nissanach :/
