Gość sushi333 Opublikowano 6 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2008 Witam!! Mam problem z pompką spryskiwacza tylnej szyby w mojej Almerce N15 96r 1.4 Hatchback 5 drzwiowej. Chodzi o to że kupiłem autko bez tej pompki i nie wiem jaką dokupić. Jak piszę do sklepów z zapytaniem czy ich pompka będzie pasowała do mojego modelu to wszyscy odsyłają mnie to jednej czynności żeby wymontować starą i dokupić na wzór tylko że ja właśnie nie mam tego wzoru. Jeśli możecie i wiecie jak wygląda taka pompka do TYLNEGO spryskiwacza to prosze o pomoc. Zamieszczam 2 wzory pompek jakie udało mi się znaleźć w sieci, może akurat to ta. Jeśli ktoś wie proszę o pomoc, a może ktoś posiada zdjęcia takiej pompki. Z tego co sie dowiedziałem to najważniejsze jest kształt powiedzmy przyłącza. Wzór 1: http://www.hdmot.pl/index.php?p942,pompka-...-vanette-w11002 Wzór 2: http://www.hdmot.pl/index.php?p68,pompka-s...a-maxima-w11000 Z góry wielkie dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sushi333 Opublikowano 10 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2008 Ale czy napewno jest to pompka do spryskiwacza tylnej szyby?? W jednym sklepie odesłano mnie do serwisu nissana aby po numerach silnika lub nadwozia mogli mi sprawdzić jaki rodzaj pompki jest w mojej Almerce. Czy ktoś już próbował w taki sposób czegokolwiek sie dowiedzieć, i czy taka usługa jest płatna ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomi_ Opublikowano 11 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2008 A gdzie jest montowana ta pompka? W tylnej klapie? Bo jeśli tak to ja chyba powinienem taką mieć, powinienem bo kupiłem niedawno używaną całą tylną klapę do Almery r. 1997. Chcę wymienić tą klapę bo moja strasznie mi pordzewiała. Klapa jest kompletna więc powinna być w niej i pompka, musiałbym ją rozebrać i sprawdzić. Ja z klapy potrzebuję tylko blachy. Pozdrawiam Tomi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sushi333 Opublikowano 12 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2008 dokładnie żeby sie dostać do tych pompek należy odkręcić przednie nadkole i już, tylko jak ona wyglada Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
binladen Opublikowano 13 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2008 koledzy ja wstawiłem pompki od forda i pasują idealnie :one: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sushi333 Opublikowano 17 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2008 ok z góry dzięki za pomoc, kupiłem pompkę taką jak wzór 1, na weekendzie będę ją zakładał to dam znać czy działa Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fizyk Opublikowano 17 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2008 A ma Ktoś silniczek do wycieraczki tylnej szyby? Ile to może kosztować ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomi_ Opublikowano 19 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2008 Ja chyba mam. Chyba bo musiałbym sprawdzić czy działa. Kupiłem kiedyś kompletną tylną klapę a więc mam i silnik. Niestety będę mógł sprawdzić czy działa dopiero za 2 tygodnie bo wyjeżdżam. Daj znać jak będziesz zainteresowany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fizyk Opublikowano 20 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2008 Tomi . Jeśli sprawdzisz i bedzie działał to poprosze o info (na maila), nooo i wycene,bo nie wiem czy mnie stac :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sushi333 Opublikowano 11 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2008 z programu Nissan Fast nr oem 28920-50Y10 czyli wzór 1 http://www.motoso.de/pumpe+heckscheibe+++n...z-h21049408.htm Ok, pompka zamontowana i działa Jedynie przestroga dla osób z podobnym problemem czyli tych co nie mieli w ogóle pompki tylko miejsce w zbiorniczku zakorkowane. Niestety w dostępnych w sklepach pompkach brakuje gumy uszczelniającej pomiędzy pompką a zbiorniczkiem. Dla mnie był to spory kłopot ale na szczeście ojciec miał spory arsenał różnych usczelek i sie coś dobrało blue_daba_dee wielkie dzięki za pomoc..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zawias8 Opublikowano 1 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2009 Drodzy koledzy!! Co do tylnego spryskiwacza. Mam właśnie z nim wielki problem. Ubiegłego roku wszystko było z nim dobrze. Kiedy przyszedł moment spryskania tylnej szyby już w tym roku bo była lekko zabrudzona on nie chciał spryskać Pomyślałem że może gdzieś przymarzło. No i czekałem cierpliwie aż zrobi się ciepło, więc zabrałem się do spryskania..., a tu psikus. Nic nie spryskałem tylna wycieraczka działała a spryskiwacza nawet kropli nie wydobył pomimo pełnego zbiornika płynu do spryskiwaczy. Pomóżcie i powiedzcie co może być przyczyną. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grucha jr Opublikowano 2 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2009 Posłuchaj czy działa pompka. Jak nie to pewnie pompka padła... Sprawdź jeszcze bezpieczniki. PS U mnie też nie działa spryskiwacz z tyłu i jak chcę spryskać to nie słyszę żeby pompka chodziła, więc to pewnie pompka... Pompkę przedniej szyby słychać... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bomkallo Opublikowano 3 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2009 ja zdjolem nadkole i dobralem sie do baniaka... ewidentnie padla mi wtedy pompka od przedniej szyby, wiec zamienilem przewody z pompka od tylu no i teraz pryskajac na tyl pryskam na przod:P a tyl pozostaje suchy do recznego mycia:P jak mi kiedys wpadnie pompa to sie podmieni:) A co do wymian, to faktycznie wpierw wypada sprwadzic czy jest tam prad, nastepnie czy slychac pompke a potem ja dopiero wymienic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
