[P10/W10] Tylne metalowe przewody hamulcowe - wymiana
Gość maacieq
Gość maacieq
Witam! Za skorodowane przewody tylnie, które są zmorą primer, zabieram się już od roku, ale w końcu jeden zaczął podciekać :( czas na wymianę ale to jest duża rzeźba trzeba odkręcać bak i plątać je chyba aż do pompy ABS :/ czy ktoś z was miał doświadczenia, zna koszty, gdzie ewentualnie to zrobić (żeby ułatwić innym adresy wpisać tu: http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?p=508509#508509 ) dzięki z góry!
spokojnie. Kupujesz przewod i wymieniasz, nie jest to trudne, ja wymienialem jeden bo urwalem, zajelo to moze z pol godziny.
Nie trzeba ciagnac do pompy, za filtrem powietrza na karoserii są złącza przewodów i tylko tam dociągasz. Jak bys mial ciagnac do pompy to bys sie rostroju nerwowego nabawił przy wyginaniu ;-) No chyba ze tam Ci tez zardzewialy.
Ja kupowalem przewody w Intercarsie, cos kolo 50zl za sztuke, ale nie pamietam ile m. Wiem ze starczyl na styk i koncowki pasowaly.
w sklepach są przewody coś koło 4 m. miedziane i to w zupełnosci starcza troche gimnastyki i wyginania jest ,zbiornika nie trzeba demontować ja go tylko popusciłem na opaskach ,dobrze umocuj przewody do podwozia... :one:
Chłopaki mają stanowcza racje. Podnieś maskę do góry i lekko wychyl głowę za silnik. Są tam złączki od tylnych przewodów hamulcowych. Ja powiem Ci tak do swojej P10 - 2.0 D SLX kupiłem 2 przewody jeden był jak dobrze pamiętam 3,3 a drugi 3,8 metra. Zawsze można wziąć o 10 - 15 cm dłuższe to sie potem je odpowiednio dognie.
Za oba przewody dałem 110 zł + mechanik 160 zł. Choć potem jak to obejrzałem jest to niezbyt trudne i można zrobić to samemu ;) Byle dokładnie bo w końcu mówimy o hamulcach.
Jeżeli potrzebowałbyś jeszcze rady pisz.
Szczerze interesuje mnie to jak sie rozwiąże Twój problem, jak coś napisz później co wyszło i za ile :) to porównamy usługi ... ;)
Pozdro
Ciseq
Gość maacieq
wielkie dzięki, ciekawe bo myślałem że w IC będą tylko gumowe i że się nie da tylko na metry:)
Niestety śurba od baku jest tak zastana że nie idzie go pouścić dlatego już raz zrezygnowałem z tej roboty:( a palnikiem koło baku nikt nie chce operować... miał ktoś z tym doświadczenia?
mała szczotka druciana,WuDa,dobry klucz ,powoli prawo lewo jestam co kręcic powodzenia
Gość maacieq
dzięki powoli wszytko jasne. Dzwoniłem do IC chcą mi sprzedać 2 po 4,1m i teraz pytanie czy te dorobione końcówki końcówki są na tyle ważne że muszę "utrafić" odpowiednie długości czy kupić dłuższe i ciąć w razie co:)
Może w książce Haynes'a znajdę odpowiedz co do długości... bo bałbym się że na w dieslu Ciseq'a mogą być inne długości niż u mnie w GA16 i chyba bede musił kupić z większym zapasem:)
Posłuchaj ....
Przewody hamulcowe nie są do docięcia !!! To tak na przyszłość maja one końcówki z gwintem bodajże 10 albo 8 z tego co pamiętam była to 10 - Łatwo sprawdzić ...
Jeżeli nie wiesz jakie są długości tych przewodów, a masz np. możliwość podniesienia auta na podnośniku to podnieś metrówka 5m :) i lecisz .... :D ja z mechanikiem tak robiłem tyle ze do wyniku dodaj jakieś 20-30 cm bo taki odcinek będzie można swobodnie dogiąć gorzej jak braknie te 30 cm ;/
Co do odkręcenia starych końcówek (pokaże fotkę jak moje wyglądają) to mechanik wziął przecinak do metalu :D uciął przy gwincie potem WD - 40 :P jeszcze trochę WD - 40 młotek ;d popukał i nasiadówką - odkręcił :) tylko uważaj jak odkręcasz od tylnego "kolektora", lepiej go nie uszkodzić bo bonusowe koszta.
Po za tym jeżeli masz budę sedan typu SLX 4 to nie powinno być raczej różnicy w długościach przewodów - mimo różnicy silnika. Nissan raczej nie puszcza 5 różnych modeli rozwiązań tylko ze względu na silnik :)
Gość maacieq
hmm a czy one czasami na korektorze się nie kończą a za nim nie zaczyna się nowy odcinek?? czyli są z 2 cześci na przykłąd??:) bo mi podcieka praktycznie przy samym kole ale chcę wymienić komplet:)
Gość maacieq
Kończą się, możesz wymienić tylko od koła do korektora.
na takim odcinku mi puścił przewód... ktoś zna "pi razy oko" długości tych krótkich to bym już zamówił komplet 4 przewodów 2 długich i krótszych :)
