[N14] brak świateł cofania
Gość mniamek
Gość mniamek
Włącznik świateł działa, ale mimo to nie mam świateł cofania.
Co może być przyczyną? Gdzie i czy w ogóle jest bezpiecznik/przekaźnik do tych świateł?
Z góry dziękuję za ewentualne odpowiedzi ;)
sprawdziłeś czy na pewno nie odlutował Ci się przewód przy czujniku przy skrzyni :?:
Gość lukas.nis
Miałem też podobny objaw,że światła wstecznego nie działały.Co się okazało złamał się przewód przy kostce.Ta kostka znajduje się przy skrzyni i jest przymocowana do niej na taki mały wspornik.
Jak nie masz kanału to odkręć przednie koło od strony kierowcy i na dłoni będziesz miał czujnik (na skrzyni biegów). Zdejmij gumową osłonkę i sprawdź czy przewód się nie oberwał
Gość mniamek
To właśnie było przyczyną awarii ;)
Przedwczoraj zauważyłem odłamany kabel przy wtyczce. Teraz mam dwa nowe kabelki ;)
Dziękuję za podpowiedzi :)
