Alarm- awaria centralnego - Odcięcie zapłonu [p10]
Gość sulej44
Gość sulej44
No więc jak w temacie a dokladniej:
zamknąłem auto, potem chce je otworzyć z pilota a tu d*pa.... zero reakcji... po chwili prób otwieram z kluczyka a tu zaczyna mi wyć syrena... otwieram mache- nadal próbując zrobić coś tym pilotem. No i wyłaczyłem syrene ociołem jej zasilanie poprzez odcięcie kabli bo nie ma jak inaczej. wsiadam do środka, kluczyk do stacyjki wciskam, przekręcam a tu następna niespodzianka.... odcięcie zapłonu sie włącza....
co zrobiłem: przekręciłem jakieś pokrętło na tym panelu sterującym odcięciem bo je znalazłem i odłączyłem klemy od akumulatora na troche- no i pomogło, ale jak sie okazało po 10min jazdy na na chwile bo pod domem zauwazyłem że docięcie sie włącza znowu....
no i pytanie: co z tym zrobić... może ktoś miał coś takiego z was i iwe jak to naprawić. albo polećcie mi dobrego elektryka z warszawy lub kogoś od alarmów...
A dodam że te kable które odciąłem to są tylko od zasilania syreny bo idą tylko 2 ( plus i minus) więc to nic według mnie z tym związane nie jest.
Gość mario_z
co prawda data postu jest odległa.
Ja miałem podobny problem w sierpniu 2007, tylko ze wcześniej miałem spadek mocy. ASO dało ciała i naprawę usunąłem w www.dabrowa-auto.pl, koszt naprawy 300zł.
Najśmieszniejsze jest to, że teraz znowu mam ten proble + włącza mi się odcięcie zapłonu i jestem uziemiony, w Poznaniu :kosci:
Polecam ten warsztat w Wawie,
Gość sulej44
odciecie zapłonu to była chwila u mnie- tez sie załączyło. poprostu znalazłem kontroler od tego i potencjometrem na nim go wyłączyłem(nie wiem czy to akurta pomogło) i odczepiłem klemy od akumulatora na chwile. no i wszystko działa poza pilotem;]
