Gość marioxxx2 Opublikowano 10 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2008 witam mam problem tego typu że na gazie nie mam niskich obrotów w warsztacie powiedzieli że trzeba wymienić reduktor czy to konieczne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Snafu Opublikowano 10 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2008 tak naodleglośćnik ci tego nie powie, jeśli nie da się wyregulować dawki na niskich obrotach to wymiana lub regeneracja reduktora jest konieczna . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RALFI15 Opublikowano 10 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2008 SŁUCHAJ KOLEGO ILE MASZ PRZEJECHANE KILOMETRÓW NA GAZIE ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marioxxx2 Opublikowano 10 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2008 samochód jest 98r iwiem tylko że gaz miał założony w 2003r przy stanie 97000 teraz ma 150000 kupiłem go tydzień temu i tylko tyle co widzę w papierach [ Dodano: Sob 10 Maj, 2008 19:06 ] czyli w grę wchodzi także regeneracja reduktora? to zapewne tańsze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RALFI15 Opublikowano 11 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2008 SŁUCHAJ NA 99 PROCENT REDUKTOR MASZ DO WYMIANY LUB REGENERACJI BO SĄ BEMBRANY GUMOWE STARE I TWARDE I DLATEGO NIE MOZA WYREGULOWAĆ.[/code] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marioxxx2 Opublikowano 11 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2008 Dzięki bardzo za pomoc, teraz tylko muszę sprawdzić ile kosztuje regeneracja czy nie lepiej wymienić na nowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość czopochrup Opublikowano 12 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2008 regeneracja sie nie oplaca lepiej kupic nowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
