bodek_n14 Opublikowano 13 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2008 Znalazłem tylko o Almerze ale żadnych zdjęć, żeby porównać z Sunny nie było. Czy w N14 przyciski ogrzewania tylnej szyby, światła przeciwmgielnego, u mnie jeszcze wycieraczek reflektorów, znajdujące się na konsoli środkowej są podświetlane. Po włączeniu świateł, świeci się tylko włącznik awaryjnych. Pozostałe są ciemne. Gdzie tam są żarówki (o ile są)? Po wyjęciu włącznika (któregokolwiek) widać coś co prawdopodobnie da sie wykręcić ale nie wygląda to na żarówkę (okrągłe, plastikowe, szare, wygląda jak osłonka baterii zegarkowej?). Może to jednak jest żarówka? Jak sie z tym obchodzić, żeby nie popsuć całego włącznika. dzięki pzdr [ Dodano: Wto 13 Maj, 2008 10:34 ] acha no i jeszcze przyciski el. regulacji lusterek, świateł przeciwmgielnych przednich i ściemniacz deski rozdzielczej, znadjujące się z lewej strony deski. One też powinny się palić? Jak ewentualnie wymienić żarówki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość irek Opublikowano 13 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2008 Hej Możesz skorzystać z instrukcji do N15( www.nissanklub.pl/uploads/DIY/NissanAlmeraN15-Naprawa_podswietlenia_wlacznikow.pdf) Sam z tą instrukcją wymieniałem żaróweczki w Sunnym i wszystko jest tak jak napisane, z tym że ja zdemontowałem cały panel plastikowy, ten pionowy od skrzyni do radia i miałem super dostęp do włączników. Co do włączników przeciwmgilenych i lusterek to nie wiem bo nie miałem pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Janusz_ Opublikowano 13 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2008 bodek_n14 tam idą prawdopodobnie takie żarowki miniaturowe na 12V i na wąsach - przynajmniej tak jest w P10 więc nie sądzę, aby w N14 było coś innego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bodek_n14 Opublikowano 13 Maja 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2008 irkowi za rozwiązanie problemu :564: , Bomblowi za uświadomienie, że jednak się palą, Januszowi_lublin za fotę żarówki :one: teraz co z pozostałymi? regulacja lusterek, ściemniacz zegarów i światła przeciwmgielne przednie. Wszystkie z lewej strony kierownicy, pod nawiewem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Janusz_ Opublikowano 13 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2008 bodek_n14 lusterka nie mają podświetlenia, włącznik halogenów i regulator oświetlenia dechy mają. Żarówki takie same jak na fotce Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bodek_n14 Opublikowano 17 Maja 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2008 Żarówki wymienione Potwierdziło się to co napisał Janusz. Podświetlenie jest w ściemniaczu zegarów, włączniku halogenów. Nie ma w regulacji lusterek el.. W włącznikach podgrzewania foteli jest ale pali się tylko po włączeniu podgrzewania. Poza tym jest we wszystkich przyciskach na konsoli środkowej. dzieki pzdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Janusz_ Opublikowano 17 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2008 bodek_n14 trzeba było powstawiać sobie ledy 3mm ultrajasne zamiast żarówek. Takie zwykłe na 3V puszczone przez opornik 560ohm 1/4W. Świecą one znacznie lepiej niż żarówki, no i pobierają mniej prądu XD Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bodek_n14 Opublikowano 17 Maja 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2008 Myślałem nad tym ale pozostanę przy żarówkach. pzdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
