Płukanie chłodnicy
geniula1
Witam wszystkich. Mam mały problem. Otóż mam chłodnicę i jest w niej nalot z kamienia. Wie może ktoś jakim płynem przepłukać chłodnicę ( może być domestos ??). Macie może jakieś ciekawe metody przepłukania takiej chłodnicy. Z góry dzięki za pomoc.
Nie stosuj do płukania środków do tego nie przeznaczonych!Nie wiadomo czy nie nabawisz się dodatkowych kosztów!Poszukaj w sklepach ,stacjach benzynowych ,są specjalne środki do usuwania osadu z układu ,ale możesz po ich użyciu mieć problem z nieszczelnościami ,bo one również mogą wypłukać naturalne uszczelnienie odkładane przez lata,nie wiadomo czy chłodnica też to wytrzyma.
Ja mam chłodnice wyjętą i zastanawiam się nad jej wyjęciem, zalaniem czymś i pozostawieniem tak na jeden dzień. Póżniej mocno ją przepłukać z węża
zalanie to nie płukanie. Normalnie robi sie to tak że dolewa sie do chłodnicy specjalny płyn do płukania chłodnicpozostawia odpalony silnik na 15-20 min., spuszcza sie cały płyn z układu i zalewa nowym. Nie będzie obiegu, nie będzie płukania :)
ale wówczas częśc syfu zostanie i tak w silniku a silnik mam czyściutki teraz. Coś w miare żrącego by nie wyżarło mi uszczelnień chłodnicy. póżniej duża ilość wody i sprężonego powietrza i to co by odpadło/odleciało wyleci mi.
Spróbuj, sam jestem ciekaw czy to coś da. :)
W razie czego mogę Ci polecić dobrego fachowca do chłodnic ;)
geniula1 kup nową chłodnicę i nie będziesz miał problemu
Jak by było mnie stać teraz na nową chłodnice to bym kupił. Kupie na bank kiedyś albo zregeneruje na tej mam zamiar pojeżdzić rok może dwa.
A grzeje się czy co ?? Bo ja tam nie widzę sensu za bardzo.
Chyba, że masz wyjętą z auta. To możesz sobie ją nawet wykąpać, bo chyba duża nie jest ;)
Gość mdzalewscy
Hmmm , to poważny dylemacik :D
strasznie poważny :030:
jeśli nic się nie grzeje obieg chodzi o.ki, to bez sensu jakiekolwiek kombinacje, bo więcej można zaszkodzić
małe przejęzyczenie :] Chłodnica jest wyjęta i dobrze chłodziłą. Jednak wole działać na zaś i ją wypłuikać jakoś tylko brakuje mi pomysłów. A chłodnica jest duża bo od 240sx
geniula1 możesz spróbować ją wyczyścić tak jak ja czyściłem parownik do klimy (tylko, że ja czyściłem pomiędzy listkami, a nie w środku) Weź gorącą wode i proszek do prania - on dobrze rozpuszcza brud i zalej chłodnice. Odczekaj trochę a potem wypłusz i tak pare razy.
Na allegro jest środek do czyszczenia chłodnic WURTH'a może tym spróbuj
Tylko wypłucz porządnie - bo będziesz miał pranie w silniku jak spieni :D
A tak BTW to sobie troszkę roboty szukasz kolego ;)
Całkiem możliwe ale złoże samochód po remoncie to mam zamiar długo jeżdzić i nic nie robić dlatego chce mieć wszystko TIP TOP
geniula1 tylko do płukania musisz sobie załatwić jakieś dobre ciśnienie wody. Najlepiej to jescze puszczone przez jakiś dobry kompresor w celu zwiększenia ciśnienia, co to by dobrze wypłukać. Bierzesz wsypujesz trochę proszku podpinasz wąż z wodą z jednej strony i zaciskasz obejmą. Puszczasz wode a ciśnienie robi już swoje. Myślę, że obyłoby się bez proszku jeśli samochód jeżdził na dobrym płynie chłodniczym - wtedy nie będzie takiego syfu.
