podświetlenie przycisków klimy Almera N16
Gość wojtek duda
Gość wojtek duda
Jak dostać się do podświetlenia zespołu 3 przycisków klimy, ogrzewania tylnej szyby i nadmuchu wewnętrznego w almerze N16??
kolego używaj opcji szukaj to nie boli ;)
musisz wymontować radio http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.p...nstrukcja+radia
i wtedy łatwo dostaniesz się do przepalonych żarówek,delikatnie ściągaj z nich kondoniki bo lubią się przykleić a bez nich podświetlenie zmieni kolor z białego na żółtawy
żarówki kupisz w sklepie elektronicznym
Dodam, że żaróweczka to 4x10 z wąsami, o mocy 1,2W. Trzeba ją wyjąć (obrócić o 60 stopni, najlepiej za pomocą małego śrubokręta płaskiego) razem z oprawką. U mnie niebieskie nakładki na żaróweczki były pozapiekane na żarówkach i nie dało się ich zdjąć bez zniszczenia - kupiłem sobie żaróweczki w różnych kolorach i testując dobrałem kolor który mi odpowiada.
Wąsy w dostępnych w sklepach żaróweczkach są najczęściej za krótkie i trzeba je przedłużać, czyli dochodzi zabawa z lutownicą :)
Janusz,
A jednak w N16 są takie jak napisałem :)
4x10mm, 1,2W, bodajże 100mA
Poniżej fotka z oryginalną (z kapturkiem) i z zakupionymi żaróweczkami (tyle, że mają już przedłużone wąsy):
Pzdr
Mas hmmm ciekawe 10mm. Ale nie wiem czy wiesz, że moga byc mniejszej mocy. Ja u siebie miałem problem z żarówką od podświetlania zapalniczki - taka na 100mA była za duża w sensie wydzielanej mocy. W oryginale była jakaś na chyba 30mA i nie szło jej dostać wiec trzeba było sobie dorobić opornik w szereg z żarówką. Te żarówki mogą być ok, bo są na mniejszy prąd np na te 30 czy 50mA
Co do mocy to pewnie masz rację - te świecą dużo jaśniej (ale to może przez brak kapturka).
Podejrzewam, że 50mA byłaby akurat, ale akurat takiej nie znalazłem.
Opornik jak najbardziej - teraz w nocy trochę za bardzo po oczach daje :)
  • 4 miesiące temu...
Gdzie kupić takie żarówki ?
najlepiej uzbrojone w plastikową obudowę [nie posiadam lutownicy], potrzebuje do podświetlenia przyciku klimatyzacji i włączania zamkniętego obiegu w Primerze P11,
wymiar taki sam: 4x10mm
edit:
jednak w P11 jest: 12V 3x7mm 50mA i jest ich pelno z długimi wąsami - nie trzeba lutować
sprawa załatwiona
To ja się podłączę do tematu i poproszę o pomoc. Musze wymienić żaróweczkę od pokrętła kierunku nawiewu, z tego co czytałem należy wyjąć radio - tylko że ja mam fabryczne, i nie chciałbym nic połamać.
Przeczytaj drugi post tego tematu - masz tam link jak zdemontować fabryczne radio...
Ja tez mam pytanie. Radio zdemontowalem, mam juz dostep do panelu z pokretlami nawiewow. Niestety nie wiem jak sie dostac do zarowki podswietlenia kierunkow nawiewu. W jaki sposob ja wymontowac?
  • 1 rok później...
Dołączam się z pytaniem, ktoś może podpowiedzieć?
+Może ktoś podpowiedzieć jak zdemontować przycisk świateł awaryjnych?
Edytowane przez Antol
heks, Antol odpowiedzi macie w linku podanym przez gaten'a
W jakim celu chcesz demontowac przycisk awaryjnych?
Mając N16 prze liftem, pociągasz do siebie ( z wyczuciem ) schowek/półkę nad konsolą centralną, Pod nią podpięta jest kostka do awaryjnych.
Temat zamykam i odsyłam do już istniejących.
