rytownik Opublikowano 14 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2008 Witam, czy ktoś z was zaglądał do skrzynki z bezpiecznikami? Ja ostatnio spaliłem bezpiecznik od gniazda zapalniczki w podłokietniku. Szukam, który z nich jest odpowiedzialny za to gniazdo i jakoś bezskutecznie... Poza tym drobna uwaga - gdyby przyszło wymieniać bezpieczniki w trasie to życzę cierpliwości. Są gęsto upakowane i malutkie. Bez szczypiec nie da się wyciągnąć. Niektóre firmy umieszczają w skrzynkach bezpieczników specjalne szczypce z plastiku do wyjmowania bezpieczników. U nas tego drobiazgu nie zauważyłem. Dajcie znać jesli ktoś wie jak ponownie uruchomić gniazdo w schowku podłokietnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domadm Opublikowano 15 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2008 Patrzyłeś w Service Manual? Powinny być opisane wszystkie bezpieczniki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rytownik Opublikowano 15 Maja 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2008 Dzięki za przytomność umysłu domadm... przejrzałem instrukcję i okazuje się, że instrukcję są pisane po to - by je czytać!!!! Kiedyś sam się wkurzałem widząć monterów różnych urządzeń, którzy wyrzucali instrukcję bez oglądania. A teraz dałem się na to sam złapać. :027: Po raz kolejny chciałem iść na skróty i nie udało się. W naszym nissanie są 3 skrzynki bezpieczników: 2 pod maską silnika - tu sprawdzałem i nie znalazłem właściwego; 1 w głębi dolnego schowka po stronie pasażera w kabinie. Tu oczywiście też są sprytne szczypce do wyciągania malutkich bezpieczników. Szczypce są tak skonstruowane, że po wyjęciu bezpiecznika z gniazda sam wypada w dłoń. Trzeba go łapać i ocenić jego stan. Ponowne włożenie już tylko palcami, szczypce odpadają. tak, czy inaczej po lekturze instrukcji namierzyłem i usunąłęm usterkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ravsik Opublikowano 13 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2010 gdzie jest bazpiecznik do swiatel tylnych pozycyjnych i oswietlenia tablicy rejestracyjej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzemik Opublikowano 16 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2010 Bezpiecznika nie znajdziesz - Masz rozwalone złącze - kostkę , która jest w okolicach tylnego lewego nadkola. Kostka ma byc trwała i wodoszczelna , niestety w obecnych warunkach wali na nią lód, sól , woda ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jankbkak Opublikowano 20 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2010 witam po raz kolejny raz navara zawiodła mnie ale jeszcze bardziej serwis ,kiedy mój złom zwany też navarą kolejny raz odmówił posłuszeństwa i po przejechaniu 15km zgasł i d..a światła świecą złoma niemożna odpalić nawet zamknąć , no nic laweta serwis itd diagnoza serwisu zwarcie gdzieś tylko gdzie ? tego oni już nie stwierdzili-nie znaleźli poszły bezpieczniki główne 130 amperowe poszły dwa po przeszukaniu bazy z częściami odpowiedzieli mi że jest tylko jeden w warszawie i muszą go sprowadzić czas oczekiwanie jeden dzień roboczy więc pytam a co z drugim noooooo też go sprowadzą tylko to będzie trzy dni robocze .Dla mnie to dziwne że serwis nie posiada takich części małych mało tego jest tylko jeden na całą POLSKĘ to kpina kiedy tyle navar lata po naszym kraju Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eldritch Opublikowano 25 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2012 w kokpicie jest jedna zapalniczka i zaślepka wyżej-domyślam się że pod dodatkową.pod kokpitem jest wyprowadzony kabel fabrycznie z zakończeniem takim jak do zapalniczki.Mam pytanie odnośnie bezpicznika do tego właśnie kabla.Czy ktoś wie gdzie go znajdę?nie jest to ten sam co do zapalniczek zamontowanej juz w kokpicie i w podłokietniku.W tym kablu jest prąd non-stop ,nawet po zamknięciu auta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin_gru Opublikowano 25 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2012 Według mnie nie ma prądu w gniazdach zapalniczek po wyłączeniu silnika i zamknięciu auta (przynajmniej u mnie). Bezpiecznik powinien byc ten sam, mozna zmierzyc miernikiem (gdy nie ma prądu w gniazdku zapalniczki i w kabelku który znalazłeś) - omomierzem pomiędzy "+" w gniazdku zapalniczki i "+" w kabelku powinno być zwarcie, jak nie będzie to przewód odłączony lub są osobne bezpieczniki (co raczej mało pradopodobne). A jest napięcie w tym kableku co znalazłeś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alkaspaw Opublikowano 25 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2012 Raczej jest drugi bezpiecznik te złącze dodatkowego gniazda zapalniczki ma cały czas napięcie mam podnie podłączone cb radio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eldritch Opublikowano 25 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2012 tak,tam jest napięcie,bo podłączyłem do niego oświetlenie paki i jest niezależne.Problem w tym ,że musiałem przeciąć kabel,żeby inaczej go poprowadzić i dałem ciała,bo ciachnąłem kabel bez odłączenia akumulatora,no i oczywiście zwarcie zrobiłem.sprawdzałem bezpieczniki w kabinie w schowku,ale wszystkie są dobre,a i po opisie trudno się domyślić ,kóry ewentualnie mógłby to być.jest tam jeden od zapalniczek,ale to nie ten. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin_gru Opublikowano 25 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2012 alkaspaw, eldritch - macie rację, z tego co wyczytałem przed chwilą to za zasilania gniazd zapalniczek odpowiadają następujące bezpieczniki: w kabinie "power socket" 15A i ""cigar lighter" 15A (te są po ACC czyli po włączeniu stacyjki) oraz pod maską "power socket" 20A (kolor żółty, działa non stop, dotyczy zaślepionego gniazda zapalniczki). Fotki poniżej - autor to kolega carts z angielskiego forum navary. Mam nadzieję że pomogłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eldritch Opublikowano 25 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2012 (edytowane) super.Dzieki wielkie `marcin_dru`.ide sprawdzić... zgadza się.Dzięki! Edytowane 25 Kwietnia 2012 przez eldritch Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin_gru Opublikowano 25 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2012 (edytowane) super.Dzieki wielkie `marcin_dru`.ide sprawdzić... zgadza się.Dzięki! To fajnie. Pozdrawiam Przy okazji, zastanawia mnie, czemu Nissan zrezygnował z drugiego gniazda 12V na konsoli (właśnie takie działającego non stop). W pierwszych modelach Navary były 2 gniazda na konsoli i chyba trzecie w schowku podłokietnika. Oszczędność to prawie żadna (koszt gniazdka tylko) a funkcjonalność spora. Edytowane 25 Kwietnia 2012 przez marcin_gru Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marekangur Opublikowano 31 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2012 Witam - nie działa tempomat - proszę o podpowiedź, czy jest za to odpowiedzialny jakiś bezpiecznik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alkaspaw Opublikowano 31 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2012 Czujnik pedału sprzęgła i chamulca są najczęstszą przyczyną nie działania tempomatu chyba że niezapala się kontrolka tempomatu to może być bezpiecznik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marannamaria Opublikowano 16 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2012 Witam jestem nowa na forum czy ktoś odpowie mi jakie bezpieczniki za co odpowiadają. Nissan Navara D40 rok 2009. Może jakieś zdjęcia. Ostatnio zapaliła sie mi kontrolka ładowania i hamulców na tablicy rozdzielczej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eldritch Opublikowano 9 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2014 (edytowane) Panowie,bawiłem się kablami z podświetlenia tablicy i zrobiłem małe zwarcie.nie świecą tylne pozycyjne i podświetlenie tablicy.Ktoś wie na szybko ,gdzie siedzi bezpiecznik od tego.Widzę podobne pytanie wyżej,ale odpowiedzi w temacie bezpiecznika nie. pozdrawiam ...sie znalazł.TAIL LAMP-pozycyjne tył i podświetlenie tablicy.(pod maską) Edytowane 10 Czerwca 2014 przez eldritch Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marraf Opublikowano 14 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2017 Dziś to ja miałem przeboje z bezpiecznikami do tylnych świateł. Pojechałem zrobić przegląd i mi miejscowy pakistańczyk czy afgańczyk z brytyjskim paszportem (chyba) przy wymianie żarówki od podświetlenia rejestracji zrobił zwarcie. Bezpieczników nie zlokalizowano... tzn. mówił że sprawdzał i wszystkie są ok. Wściekły (bardzo wyważone słowo ) wróciłem do domu rozebrałem wszystkie plastiki od klapy i cała lewą str. itp.. A jest tego kilka. I przypomniało mi się o forum... kolega eldrich wpisał że są owe. Co i zmotywowało mnie do dalszych poszukiwań bezpieczników mimo już wybebeszonego wnętrza. Są razem zakitrane zaraz za boxem z relay`ami. Mechanicy.... obdzwonione wszystkie polskie warsztaty i nikt nic nie wie... Ale zrobione a przy okazji przegląd okablowania zrobiony, gumy uszczelniające wyczyszczone i ogólnie miło... teraz po 2h walki. Podstawa i stara zasada forum najpierw sprawdzać i nie słuchać "fachowców od kóz" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AM-POL Opublikowano 27 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2017 Mam problem NAVARA D 40 rok 2008 Pala się oba kierunkowskazy górny i dolny tak jakby była podłączona przyczepka. Poza tym wycieraczki na pierwszym biegu - ten przerywany ruch w zależności od deszczu- pracują cały czas i to szybko. Zwarcia przy gnieździe do podłączenia przyczepki nie ma. Sprawdzano dwukrotnie. Żaróweczki kierunkowskazów też są w porządku. Palą Pytanie gdzie może być przekaźnik sterujący tym obwodem? Pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ceniakenzo Opublikowano 17 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2017 A ja stracilem oswietlenie w kabinie, najlepsze jest to, ze wszystkie bezpieczniki sa ok. Ma ktos jakiś pomysł jak to możliwe ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
