[N14] Siła hamowania N14
Gość Markus6
Gość Markus6
Mam takie pytanie przy wiekszej predkości ok 150km/h i wiecej mam wrażenie że hamulce sie ślizgają jak wciskam mocniej pedał, wogóle przy takich predkościach słabo hamuje. Nie dusiłem pedału na maxa ale podejrzewam że niezblokowało by kół. Przy mniejszych predkościach są ok chociaż mogły by być lepsze ale to może wina wąskich opon 155. Na przeglądzie wyszło że hamulce są ok, tył troszke słabiej hamował ale wporządku. Wiec stąd moje pytanie czy sunny tak ma czy to wina klocków lub czegoś innego?
Sunny 1.4 16v 91r przód tarcze, tył bębny
raczej wina klocków. jakie siedzą?
jeździłem jakiś czas na marnych klockach i coś o tym wiem
Gość Markus6
z przodu wymieniłem tarcze i klocki, kupiłem jakieś tańsze GH komplet no i wiem że to błąd bo piszczą przy hamowaniu i chroboczą w chwili juz prawie całkowitego zatrzymania. Chyba twarde sa bo na oko prawie zero zużycia po przejechaniu paru tyś, z tyłu okładzin nie wymieniałem, nie wiem jakie założył poprzedni właściciel ale na oko wygladają marnie bo takie jakby obślizgłe są, mam zakupione okładziny firmy LPR wygladaja o niebo lepiej mysle że bedą dobre tylko narazie niewymieniałem bo tamte jeszcze troche pochodzą ale sie zastanawiam czy nie zrobić tego jak mi tak kiepsko hamuje
Gość sergiej
no to ci powiem lipa z tymi hamolcami bo ja ostatnio hamowalem ze 140 do prawie 0 i powiem ci opony do wymiana bo sie stopily ...takze sunny powinien hamowac dobrze zwlaszcza ze ja mam jakies japonskie klocki nawet nie wiem jakiej firmy ale nie byly drogie cos kolo 70 zl
U mnie również tył słabo hamuje, zastanawiam się nad wymianą okładzin, lecz nie mam w chwili obecnej zbyt dużego budżetu dlatego zapytam jaki jest koszt wymiany okładzin hamulcowych oraz czy przy wymianie okładzin trzeba coś jeszcze wymienić?
wymieniałem okładziny z tyłu (komplet) i linkę do ręcznego, wyszło 330zeta. Znajomy mechanik miał mi zrobić taniej, ale na czasie mi zależało więc wybrałem inny warsztat.
a do tych klockow ferodo tarcze brembo. caly taki zestaw swietnie hamuje. przy wymianie szczek z tylu wymienia sie tylko szczeki ale mozna cos poregulowac poczyscic wiec nie jest to tylko wymiana szczek.
pozdrawiam
slawek
Ale jeśli bębny są w dobrym stanie. Czasami trzeba je tez wymienić lub przetoczyć.
  • 5 miesięcy temu...
strzała,
może ktoś wie czy można zamontować używane tarcze gr 22 mm z nissan almery gti do nissana sunny 1.4 16 v rok 1991,czy jest to mozliwe :D
Gość mushroom
strzała,
Można, tylko zaciski też musiałbyś przełożyc. Tarcza ma większą średnicę.
Zaciski wraz z ich prowadnicami + klocki i tarcze...
Ps. jak coś to mam taki set do sprzdania w stanie idealnym :)
Klocki ok 2000km przebiegu a tarcze hmmm ze 30 tyś - bez progów no i prościutkie...
