drgania
Gość nika7809
Gość nika7809
Poradzicie mi, co muszę wymienić albo wyregulować?
przy ruszaniu lub redukcji biegów strasznie szarpie samochodem, nie wiem czy to wina poduszki od skrzyni czy sprzęgła
Tu jednoznacznej odpowiedzi to nie dostaniesz to może być poduszka może tarcza sprzęgła która ślizga , lub jeszcze 10 innych przyczyn.Trzeba szukać po kolei.
NIka , dzięki za twój problem już myślałem że narobiłem sobie problemów rozsyłając tą instrukcje do Sereny. Bo mój post tu się wypasał na czole tego forum.
Sprzęgło w tym aucie lubi być pieszczone , jak jest zimny to norma że szarpie, ale po około5 km powinno pracować nomalnie , zwróć uwage na to jak puszczasz pedał sprzęgła , poduszki ,hmm ,jak już to tarcza , Serena to proste prymitywne auto tam się generalnie nie ma co psuć.
A sprawdź krzyżaki na wale i sam wał. A może wystarczy sama regulacja pedału sprzęgła.
Gość czopochrup
regulacja pedalu sprzegla o0?! ze niby co sie tam reguluje lol u mnie sprzeglo samo sie reguluje w zaleznosci od zuzycia a przy pedale nie wiedzalem jakisch specjalnych regulacji ? rozwin temat:]
Proszę bardzo. Jak się bardziej schylisz zobaczysz przy pedale (głębiej) śrubę z 3 nakrętkami (w tym jedna robi za kontrę). Tą śrubą regulujesz ruch jałowy pedału sprzęgła a jaśniej to czy pedał bierze wcześniej czy później. Jak sprzęgło jest już trochę zjechane można tą śrubą delikatnie dokonać drobnej korekty. Nie aż tak dużej, ale przeważnie to wystarczy.
[ Dodano: Sob 17 Maj, 2008 20:23 ]
tak (tarcza, docisk), ale im większe zużycie tych elementów to pedał zaczyna inaczej brać.
trzeba sobie było instukcje warsztatową sprawić to byś głupich pytań nie zadawał ;)
Gość czopochrup
nom sam se odpowiedzales DROBNEJ takze taka "regulacja" raczej odpada o0 w takim wypadku
nie ma glupch pytan sa tylko glupie odpowiedzi ^^
//sry ze nie ma quote ale to forum umiera bo funkcja quote nie dziala a mi sie nie chce pisac recznie tagow:] tzn raz dziala raz nie dziala zalezy jaki ma humor
A skąd możesz to wiedzieć.
Drobna regulacja, ale bardzo ważna. Drobnej, bo wymiany zużytej tarczy i docisku nie zastąpi. Jeśli pedał będzie źle brał to będą właśnie takie drgania jakby chciał ruszać a nie mógł i to przy każdej zmianie biegu aż w końcu zaskoczy. Z reguły jednak regulacja wystarcza (czasami te nakrętki same się odkręcą, rozlegulują i przeważnie awarie zwala się na sprzęgło) a tu wystarczy wyregulować pedał.
Wolę najpierw sprawdzić, podregulować pedał i sporo jeszcze przejeździć niż robić sprzęgło, które okaże się jeszcze całkiem dobre. :)
Przecież nikt nikomu na siłę pisać tu nie karze.
nika7809 jak z Twoim problemem, rozwiązany. :)
Witam Mam podobny problem z serenka 1,6 benzyna przbieg 200 tyś. Problem polega na wydawaniu przez autko dziwnego odgłosu przy ruszaniu na wstecznym lub pierwszym biegu przy sprzęgle wciśniętym gdzieś do połowy w trakcie puszczania pedału i krótkim okresie jazdy podczas ruszania na półsprzegle. Nie czuje jednak zadnego szarpania. W serwisie aut japońskich mówili że może to byc jakies łożysko ale tak naprawdę nie wiedzą co to jest. Powiedzieli równnież że w innej serenie też słychać taki lekko wyjąco zacierający się dźwiek. Ale nie wiedzą co to jest. Wniskuję że moze to być typowa przypadłość tych samochodów. Czy ktoś może wie co to jest lub może podzielic się swoimi spostrzeżeniami.
Jaki to odgłos? Czy jest to taki pisk przechodzący w chrobotanie czy przygłuszone dzwonienie. :D
[ Dodano: Sob 14 Cze, 2008 15:15 ]
Jak już jedziesz tego nie słychać?
Na pewno nie jest to dzwonienie. Jest to raczej głuchy pisk, tak jakby jakies części o siebie ocierały np. tak jakby łożysko przez chwile obracało sie w swoim osadzeniu.
Łożysko mało prawdopodobne. Wygląda mi to na krzyżak na wale. Jeśli dzieje się to głównie przy ruszaniu, czy na wstecznym. Nie musi mieć luzów, wystarczy że dostało się do niego trochę wilgoci i podrdzewiał troszkę. Spróbuj popsikać mocno na niego choćby wd-40. Jak będzie lepiej, a nawet przestanie na jakiś czas to na bank krzyżak. :D
Dzięki spróbuję.
[ Dodano: Sob 14 Cze, 2008 21:53 ]
Spryskanie krzyzaka nie pomogło. Dodatkowo zasymulowałem taki hałas gdy trzymałem na samochód półsprzęgle ale jeszcze samochód sie ie poruszał. Może to być łożysko oporowe w sprzęgle?
Za bardzo nie chce mi się wierzyć, że to łożysko. Powiedz mi jeszcze czy biegi wchodzą normalnie? A może pomoże podregulowanie pedału sprzęgła.
Biegi nie wchodzą tak lekko jak w innych samochodach. To znaczy cięzko wchodzi jedynka pozostałe biegi ze wstecznym wchodza dobrze. Jedynka bardzi ciężko wchodzi na zimnym silniku, szczególnie w zimie. Ale ponoc jest to typowe w tych samochodach. Hałas o którym rozmawiamy mozna zasymulować na nie poruszajacym się samochodzie (wał napędowy nie porusza sie wtedy) przy wcisniętym sprzęgle gdzieś w połowie. Dźwiek nie jest wtedy taki metaliczny ale jest to ten sam dźwięk. Natomiast w trakcie ruszania raz na jakis czas szczególnie jak silnik jeszcze nie nabrał odpowiednij temperatury dźwiek jest poprostu wkurzający. Czasami wstyd mi przed ludźmi. Z góry dzieki za rozmowe którą prowadzimy. pozdro JJ
[ Dodano: Nie 15 Cze, 2008 14:41 ]
gdzie sie reguluje pedał sprzęgła ?
Pisałem parę postów wcześniej.
pa pedale sprzegla ?:D w tych autach jest serwo - sprzeglo sie samo reguluje :F
Bez komentarza.
