[N16] Olej do skrzyni biegów, problem z Shell Transaxel
Gość prot7
Witam. Większość poleca olej do skrzyni Shell Trasaxel 75W 90 GL 4, czytałem inne posty i piszecie, że parametry oleju muszą być 75W 90 GL4, GL4/gl5. Byłe w kilku sklepach i nie produkują już oleju Shell Tran. 75W 90 GL4, tylko jest olej 75W 90 GL5. Czytałem, że olej GL5 może powodować korozję chemiczną skrzyni. Co robić ?
Gość danstan
Witaj
Poczytaj tutaj:
fragment sewisówki do Almery N16 po FL z 2004 roku: w sekcji MA na stronie 25 "Recommended fluids and lubricants" napisano "Manual transaxle gear oil"
Except for Europe : API GL-4, Viscosity SAE 75W-90
For Europe : Genuine Nissan gear oil, API GL-4, Viscosity SAE 75W-80 or exact eqivalent" ( w tłumaczeniu : albo dokładny, ścisły zamiennik )
a całość wątku jest tu:
http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=24658
Pozdrawiam :-)
Witam. Danstan czytałem wcześniej ten post, i włśnie miałem wątpliwości, że większość poleca Shell. Morał z tego taki, że pozostaje Castrol Taf-X, ponieważ jest nie wiele oleij ze specyfikają GL4. Jedyny ból jest taki, że muszę kupić 5l.
Gość danstan
Ile wchodzi oleju do skrzyni biegów do Almery 2.2 DI o specyfikacji API GL-4/GL-5 SEA 75W-90.
Wg serwisówki (wersja z 2004 roku):
-do skrzyni oznaczonej RS5F30A wchodzi 2,8-3 litrów oleju ( w ASO zalewają 3 litry )-N16 QG15
-do skrzyni oznaczonej RS5F70A wchodzi 3 litry oleju ( taka jest w N16FL silnik QG18 )
-do skrzyni oznaczonej RS5F50A wchodzi 4,5-4,8 litra oleju ( taka zapewne jest przy japońskim silniku diesla )
Oryginalny nissanowski olej do skrzyń to syntetyk 75W-80 i klasyfikacji jakościowej GL-4.
O zamiennikach pisałem uprzednio.
To tyle.
Pozdrawiam :one:
Gość danstan
To bardzo dobra cena, bo w sklepie Intercarsu dla 0,5 litra Castrola TAF-X cena detaliczna wynosi 31 zł. Sprawdzałem dzisiaj.
www.intercars.com.pl
Pozdrawiam :-)
Panowie podpinam się pod wątek :) Powiedzcie mi ile oleju wchodzi do skrzyni z silnikiem 1.5 16V 2000r. ???
Dzięki!
Również mam pytanie- muszę zmienić olej w skrzyni w Bluebirdzie- 2.0D T72 1989r sedan- haynes zaleca olej o lepkości od 80-90 (Prawdopodobnie 75W-80/90) który musi spełniać normy API GL-4. Ok tylko że haynes podaje dane tylko i wyłącznie dla benzyny a ja mam diesla- lecz z tego co wiem to diesel i benzyna miały taką samą skrzynię (inne przełożenia tylko były). Czy więc olej Texaco Multigear S 75W/90(pełen syntetyk) który spełnia normy API GL-4 i nawet GL-5 nie zaszkodzi mojej skrzyni? Czy może lepiej nie ryzykować i wlać Texaco 75W/80? Problem taki że potrzebuję aż 5l bo do tej skrzyni wchodzi 4,7 litra... Pomóżcie koledzy- dodam też że w salonie nissana powiedzieli mi że mogę śmiało wlać 75W/90.
No cóż też wkrótce musze wymienic oliwe w skrzynce.. Myśle że dobrym rozwiązaniem będzie Tranself TRZ 75W80 GL-4 (100% syntetyczny olej przekładniowy
Spełnia normy i specyfikacje :
API: GL-4
Volvo 97308
Homologacja Renault - a jak wiemy renault,nissan 2 bratanki od niedawna..
cena niestety 5l --> 178 złociszy w 1szym lepszym sklepie sprawdzone
p.s.
a z tego co gdzieś czytałem mówi się, że jeśli chcą GL4 - stosowac należy olej ze specyfikacją GL-4, a nie GL-5, bo ten się nie nadaje do skrzyń, gdzie są synchronizatory z mosiądzu, GL-5 z czasem załatwi synchro.
Gość jur_N16
Witam. Przymierzam się do wymiany oleju w skrzyni.
Doczytałem co do parametrów, ale zastanawia mnie jedno.
W tej klasie ( GL-4 75W90) występują zarówno syntetyki jak i pół syntetyki a różnica w cenie jest spora. Jak widzę zalecany jest pełny syntetyk.
A jak sprawa wygląda z zalaniem półsyntetykiem. Robił to ktoś ? Będą problemy?
