[N15] Nie odpala (nawet nie chce kręcić) - POMOCY
Gość PiotrKe
Gość PiotrKe
Witam i zwracam się o pomoc,
dzisiaj niestety almera odmówiła posłuszeństwa, mrozy się skończyły, a tu problem z odpaleniem.
Po przekręceniu kluczyka w pozycję ON, kontrolki się świecą, po chwili gaśnie kontrolka świec żarowych, przekręcam kluczyk w celu odpalenia silnika i nic a nic, nawet nie chce kręcić.
W czym może tkwić problem, jak sobie z tym poradzić. Po dluższym przytrzymaniu kluczyka w pozycji odpalającej silnik, miga kontrolka poduszuszki powietrznej. Wczoraj jeszcze wszystko było ok, dzisiaj po nocy pod chmurka z opadami, niestety takie objawy jak napisalem powyżej. Co może pomóc w takiej sytuacji?
Taka mała uwaga, auto postało 3 godziny na słońcu i zaczyna już kręcić, niestety nadal nie odpaliłem, bo kręci bardzo niemrawo. Czy wilgoć może być tego przyczyną?
Z góry dzięki za wszelkie odpowiedzi.
Gość harcerzyk123
Ja bym zaczął od sprawdzenia czy styki na akumulatorze masz OK. U mnie były zaśniedziałe i almerka (co prawda N16) słabo kręciła. Tylko wyczyściłem i chodzi jak burza.
Jak nie pomogą styki to patrz aku.
Pozdrawiam.
Gość wiesiek
Jeżeli wykluczysz akumulator to sprawdź szczotki rozrusznika. Ja miałem podobny problem - akumulator sprawdzony, a samochód nie kręcił. Okazało się, że szczotki się zużyły.
Gość PiotrKe
Witam, podejrzewam akumulator, jeszcze w niedziele poszedłem po poludniu do autka, okazalo sie, ze lampka w bagazniku swiecila sie przez 24h, nie wiem dlaczego nie zgasla po zamknieciu bagaznika, to pewnie ona rozladowala aku.
Na razie nie mam klucza, aby odkrecic aku, przeprowadzilem sie i nie zdazylem zabrac mojej skrzynki z kluczami, jutro jade na stara chate po klucze i wykrecam aku, sprobuje go podladowac i zobaczymy co bedzie dalej.
Dzieki za uwagi.
Pozdr.
