[K10] wyciek oleju
Gość bartek__dg
Gość bartek__dg
witam :one: mam gdzies powazny wyciek oleju ostatnio dolewalem 2 razy po 2 litry a kilka dni pozniej sprawdzam a na bagnecie nie widac nawet minimum oleju :zdziw: gdzie szukac przyczyny tego wycieku :?: i co to moze byc :?: dzieki z gory pozdrawiam
bartek__dg, Powinno być widać świerze ślady wycieku,jeśli je zlokalizujesz to napisz które to jest miejsce,wtedy będzie można określić prawdopodobne uszkodzenie.
[ Dodano: Nie 18 Maj, 2008 16:02 ]
Kiedyś był opisany przypadek przepompowywania poprzez uszkodzoną pompę paliwa,oleju do zbiornika paliwa :029:
Gość bartek__dg
zaczelo sie od tego ze poszedl mi wezyk paliwa z takim przelacznikiem on-off ale wydaje mi sie ze tam nie plynelo paliwo tylko wlasnie olej a co do zlokalizowania miejsca to bedzie ciezko bo caly silnik i skrzynie wtedy zalalo
[ Dodano: Nie 18 Maj, 2008 16:15 ]
dodam ze od pewnego czasu nie pali na benzynie byc moze to ta pompa jest walnieta
Opisz dokładnie o który element chodzi :029:
[ Dodano: Nie 18 Maj, 2008 16:18 ]
A nie pomyślałeś że w zbiorniku możesz mieć ojej z paliwem dzięki tej walniętej pompie
Jeśli jest to wężyk który idzie od pompy paliwa do gaźnika to idzie on trochę dziwnie,ale mniejsza o to.Nie powinno tam być oleju tylko paliwo,a jeśli zauważyłeś tam olej to znaczy że powinieneś wymienić uszkodzoną pompę paliwa i wyczyścić zbiornik oraz wypłukać gaźnik,bo ta felerna pompa kradła Ci olej z układu i chowała go sobie w układzie paliwowym,a że jeździłeś na gazie to nie było to odczuwalne w postaci chmury dymu. Reasumując:wymieniasz pompę ,płuczesz zbiornik,płuczesz gaźnik.Jeśli boisz się rozkręcać gaźnika to wystarczy go odkręcić ,wydukać w bęzynie i osuszyć (powinno wystarczyć)Ewentualnie poprawić sprayem STP do czyszczenia gaźników.Jeśli będziesz potrzebował pompy to pisz na PW bo mam w zapasie dwie :D:D
Przez te kilka kropli nie powinno Ci znikną tyle oleju.Jak już się uporasz z tym układem to wyczyścisz silnik i będzie widać gdzie są jakiekolwiek wycieki,bo może to być efekt ściekania po tym zalaniu olejem całego silnika.Po prostu jak zajedziesz rozgrzanym to obcieka wszystko co płynne na asfalt.
[ Dodano: Nie 18 Maj, 2008 19:49 ]
POMPA
Mi też kiedyś walnęła membrana od pompy paliwa. Benzyna wymieszała mi się z olejem i na odwrót. Jak odpaliłem samochód to w min tak mi garaż zadymiło że nie widziałem ręki którą miałem przed oczami !!!!. Sąsiedzi chcieli dzwonić już po straż pożarną. Także jeśli walnęłą by membrana w pompie to było by to widoczne. Silnik po tym kopcił mi na niebiesko jeszcze przez dobre 3 miesiące zanim się wszytko przeczyściło. Ale za to jak benzyna dostałą się do oleju to jak ładnie mi silnik w środku przepłukało :D
To musiała być zadyma,ale bartek__dg, śmigał na LPG i nie miał tego fajnego efektu :/ .A jak wypompowało mu olej do układu paliwowego to się nie ma co dziwić że na olej nie chciał chodzić :P
