Gość marioxxx2 Opublikowano 18 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2008 mam k11 1.0 16v 98r z ABS-em Nie wiem czy działa u mnie ABS ponieważ nie świeci mi się żadna kontrolka i próbowałem hamowania na mokrej nawierzchni i prawdopodobnie nie działa bo blokowały się koła, proszę o radę co mam zrobić i ile to może kosztować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ABT Opublikowano 18 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2008 żarówkę kontrolki abs w liczniku najprawdopodobniej masz spaloną a skoro Ci się koła blokują jak w aucie bez absu to na 95% poszedł któryś z czujników abs a na 5% mogł Ci pęknąć przewód prowadzący do czujnika ale w to wątpię. Sprawdzasz te czujniki miernikiem ustawionym na omomierz . Czyli najpierw przypinasz miernik do styków i ma pokazywać mnie więcej 1 k ohma potem miernik do jednego styku i do karoserii ma pokazywać zero, jak coś wskaże na mierniku to masz przebicie do masy i wiadomo z czujnikiem coś nie tak. Przednie są pod maska z lewej i prawej strony a tynie pod tylną kanapą tam gdzie pompa paliwa. Ale tył możesz też sprawdzić na kanale gdyż wtyczka od czujników abs jest też tuż pod bakiem paliwa. Łatwo to wyczaić sprawdzając gdzie idą kable od czujników abs. Koszt jednego czujnika nowego to są bajońskie sumy lepiej szukaj używek na allegro wołają sobie od 50 do 150 zł za czujnik z jednego koła, aha czujnik samemu jest strasznie ciężko wyjąc :/ Więc jak pojedziesz do kogoś na wymianę to możesz zapłacić od 30 zł do 200 i więcej jak to ASO, a tak proppo jakbyś użył wyszukiwarki to byś znalazłpodobne tematy więc pewnie moherator zamknie temat;) Jakby coś to pytaj śmiało pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marioxxx2 Opublikowano 18 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2008 Dzięki teraz wiem od czego zacząć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tolo74 Opublikowano 18 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2008 Jak samemu zdiagnozowac ktory to mogl pasc czujnik? U siebie tez mam ten problem z kontrolka ABS -poodobno przy uzyciu zworki mozna poprzez zlacze diagnostyczne sprawdzic kod bledu i tym samym przyczyne usterki ale nie wiem czy to prawda -bo jezeli tak - w ajki sposob wykonac? Bede rowniez wdzieczny za odpowiedz. Firma DIAGNOSTIK http://www.diagnostik.pl/testery_systemu_a...ystemu_abs.html produkuje te testery -podejrzewam ze to zwroka tylko z opisem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ABT Opublikowano 25 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2008 W Micrach K11 da sie naprawić czujnik abs!! To jest tylko zwojnica która siedzi pod aluminiowa obudowa, która to pod wpływem czasu wciskana jest przez rdze i obudowa prędzej czy później dotknie tej cewki i przebicie na masę sie robi aż w końcu przepalają sie druciki i wtedy czujnik pada całkiem. Jak dobrze pójdzie wystarczy wyjąc czujnik rozebrać i wyprostować obudowę, złożyć, jak pójdzie gorzej to trzeba nawinąć nową cewką ale to też jest do zrobienia, czujnik poskładać/posklejać i działa Jak się sprężę to zrobię porządny opis ze zdjęciami, pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tolo74 Opublikowano 25 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2008 Dzieki za info. Nie sadzilem ze budowa czujnika jest taka prosta choc mysle ze i tak sanie dam rady a do zimy coraz blizej. U siebie jak sprawdzalem opornosc to było calkowite przerw nie obwodu. Spalona ceweczka lub uszkodzone zlacze. [ Dodano: Pią 25 Lip, 2008 21:34 ] ABT -pozdrawiam ziomala Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ABT Opublikowano 6 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2008 ABT -pozdrawiam ziomala o proszę co za znajome RMI , nie zauważyłem wcześniej Teraz będę wpatrywał po ulicach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tolo74 Opublikowano 7 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2008 Dzięki ABT, jakos nieza bardzo widze mozliwosc rozbierania tego czujnika i jego naprawy a chocby nawet -to troche watpie w jego trwalos wiec zamowilem oryginany uzywany. Jak zaloze to zobaczymy co bedzie. mam nadzieje ze to tylko ten jeden padł. O ile sie orientuje moze byc potrzebny reset bledy w postaci odpiecia akumulatora na kilkanasie minut. ABT -ale jak bedziesz trąbil na moje autko -to luknik kto je prowadzi Twoich jest troszke wiecej na ulicah naszego pieknego miasta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ABT Opublikowano 10 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2008 ABT -ale jak bedziesz trąbil na moje autko -to luknik kto je prowadzi palisz papierosy jak prowadzisz auto ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tolo74 Opublikowano 11 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2008 ABT -ale jak bedziesz trąbil na moje autko -to luknik kto je prowadzi palisz papierosy jak prowadzisz auto ? Nie, tylko nie rozumiem dlaczego o to pytasz? ps chyba zeszlismy z tematu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ABT Opublikowano 11 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2008 a bo widziałem identyko autko w sobote po 15 na rondzie koło Tesco a kierowca chyba coś tam sobie palił Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tolo74 Opublikowano 11 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2008 a bo widziałem identyko autko w sobote po 15 na rondzie koło Tesco a kierowca chyba coś tam sobie palił Stety nie pale, takich aut jak moje jest chyba 3 w miescie. W tym jeden jezdzi jak wariat. Moje ma charakterystyczne numery rejstracyjne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
