Gość harcerzyk123 Opublikowano 18 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2008 Witam forumowiczów. W piątek przejeżdżając po leżącym policjancie (skubaniec nienormatywnie wysoki i rozwalony) zahaczyłem o niego podwoziem i zapaliła mi się kontrolka check engine. Postawiłem autko pod blokiem i na następny dzień lampka zgasła. Jednak dzisiaj znowu zaczęła radośnie świecić i nie wiem co jest grane. Auto jeździ jak jeździło, zauważyłem tylko jakby odgięcie osłony silnika od dołu od strony pasażera ale nic ponad to. I teraz rodzi się moje pytanie czy ktoś z forumowiczów może podpowiedzieć co się mogło stać, że zapaliła się kontolka? A drugą sprawą jest czy może ma ktoś namiary na jakiegoś mechanika w Białymstoku który byłby wstanie podpiąć autko do komputerka i dowiedzieć się co je boli? Pozdrawiam i dziękuję z góry za podpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość walut Opublikowano 18 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2008 może uszkodziłeś jakoś wydech i pluje się o drugą sondę lambda? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krunch Opublikowano 18 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2008 ja tez bym obstawial sonde lambda - sprawdz czy nie uszkodziles jej okablowania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harcerzyk123 Opublikowano 19 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2008 No to trzeba się będzie wtoczyć na kanał i popatrzeć. A tak a przy okazji to może potraficie podpowiedzieć czego mam wypatrywać zaglądając tam pod spód autka? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krunch Opublikowano 19 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2008 sprobuj odczytac kody bledow - na forum znajdziesz instrukcje. Powinno to Ci nieco rozjasnic obraz gdzies jeszcze na forum czytalem o podobnym przypadku, i komus intercooler sie uszkodzil. Miejmy nadzieje ze to nie to Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vqsoft1 Opublikowano 21 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2008 No to trzeba się będzie wtoczyć na kanał i popatrzeć. A tak a przy okazji to może potraficie podpowiedzieć czego mam wypatrywać zaglądając tam pod spód autka? Pozdrawiam. urwanego przewdou od sondy labmda - wyglada jak swieca zaplonowa wkrecona w uklad wydechowy z przewodem w otulinie izolacyjnej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harcerzyk123 Opublikowano 21 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2008 To dzisiaj byłem na komputerku i wyczytano błąd sterownika czujnika ciśnienia. Co to jest i z czym to się je??? W sumie mechanik powiedział, że ciśnienie jest w normie i nie ma żadnych odchyleń ale próba resetu komputerka kończy się niepowodzeniem. Ma ktoś może propozycje jak się do tego zabrać. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wowek_L Opublikowano 21 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2008 A masz może kod tego błędu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harcerzyk123 Opublikowano 22 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2008 Niestety nie mam. Zadzwoniła do mnie żona (bo to ona jeździła do mechanika) i powiedziała co tam wyczytał. Więc niestety nie mogę podać kodu błędu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wowek_L Opublikowano 23 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2008 błąd sterownika czujnika ciśnienia Może ciśnienie układu wspomagania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
