Gość gagis Opublikowano 20 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2008 witam mam chyba problem z moją klimą po załączeniu włącza i wyłączac się mniej wiecej co 30 sekund wczesniej tego nie było , Co moze byc przyczyną ze tak sie dzieje.dzieki z gory za odp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lisek Opublikowano 20 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2008 ale nadal nie rozumiem. Co sie dzieje? Zupelnie sie wylacza klima i leci cieple wtedy czy chodzi Ci o to ze kompresor sie wylacza (wiatraki itd) i wylacza i tak w kolko? Bo to akurat normalne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gagis Opublikowano 20 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2008 wszystko dzaiła wieje zimnym załącza sie sprężarka załączają sie wiatraki wyłącza sie sprężąrka wyłączają sie wiatraki ale dzieje sie to co 30 sekund a przed zimą i 3 lata wczesniej jak ją zal aczyłem to sie wyłączała dopiero kiedy ją sam wyłaczyłem działała cały czas Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzingis Opublikowano 20 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2008 Coś Ci się pokreciło, klima właśnie tak ma z przerwami chodzić , załącza się na około 30sekund i następnie sie wyłącza na około 20-30 sekund. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość CichyBart Opublikowano 20 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2008 u mnie też tak jest.. więc jest ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Janusz_ Opublikowano 20 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2008 gagis kiedy ostatni raz miałeś nabijaną klime? Może już sę czynnik kończy i gazu mało. Jeśłi to było dawniej niż 2 lata wstecz to jedź na nabicie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość CichyBart Opublikowano 20 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2008 samo nabicie, czy dać im zarobić 60zł więcej (jakieś smarowanie)...? Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lisek Opublikowano 20 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2008 mozesz dac zarobic. Swiezszy olej na pewno nie zaszkodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Janusz_ Opublikowano 20 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2008 Zgodnie z procedurami to nabicie lub uzupełenienie powinno wyglądać w ten sposób, że odciągają wszystko z układu sprawdzają ile czego jest i wtedy ewentualnie się dodaje czynnika/oleju jeśli jest go za mało. Potem nabijamy. Bo tak to nie wiadomo ile czego jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lisek Opublikowano 20 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2008 mnie sie jednak nadal zdaje ze cos nie halo jest ;-) W koncu klima sie rozlacza jak bedzie wysokie cisnienie, jest to normalne ;-) Jesli chlodzi - to tak ma byc ;-) Dobicie spowoduje ze to rozlaczanie bedzie zadsze, ale i tak bedzie i tak ;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gagis Opublikowano 20 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2008 wszystkie informacje sa mi znane nabijałem czyli robiłem przeglądmiesiąc temu i nic nie pomoglo powtarzam mam Primerke 4 lata wczesniej jak włączyłem klime to chodziła az jej sam nie wyłączyłem a po zimie raz sie włącza araz wyłącza czy to znaczy ze po 3 latach sie naprawiła przegłady robilem co roku i co roku działała cały czas POZADRAWIAM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
