[N15] Nieregularne stuki w zawieszeniu
Gość carvel
Ostatnio zauważyłem dziwne stuki w przedniej części samochodu podczas jazdy,może ktoś mi pomoże zdiagnozować co to może być?
Wygląda to mniej więcej tak:
podczas jazdy po prostej drodze nic się nie dzieje wszystko ok, stuki sa słyszalne przy skrętach w prawą stronę(w lewą nie),ale co dziwne przy minimalnym skręcie kierownicy, na długich łukach i pod górkę ,nawet niewielką,z góry nic nie stuka! stuk jest słyszalny przy obrocie koł,jest taki głuchy. Co więcej robiłem test i przy prędkości ok 60 km/h 3 bieg dodaje energicznie gazu i odpuszczam i słyszę ten stuk. Z początku myślałem że to przegub więc kręciłem się na parkingu na skręconych kołach na max i nic :( przy ruszaniu z kopyta też nic nie tłucze. Już nie wiem co to może być, amory ok,łaczniki wymieniane,może poduszka silnika? proszę o pomoc
tez mam ten problem :) ale koncowki wymienione :) i inne gumy na wachaczach tez no i pozostalo mi tylko jedno...
amorki :) znaczy sie jakas duma w kolumie amorka podobno sie wystukala... sprawdz dobrze a znajdziesz na forum bo temat byl juz poruszany...
Gość Daniels
Jeśli łączniki stabilizatora i drążków kierowniczych są w porządku to stukają wyrobione łożyska mcPersonów
zawieszenie silnika można zbadać organoleptycznie ,jeśli poduchy są wyrąbane to bedzie to widać gołym okiem. można wziąć drugą osobe która będzie gazować ,wtedy najlepiej to widać
Bylem na sprawdzeniu zawieszenia,(amory jak nowe, a 2 lata jeżdże po pięknych Wałbrzyskich dziurach :-) ) ale mam do wymiany lewy sworzeń wachacza i lewy przegub, okazało się że guma była już pęknietą i zaczął hałasować, tylko mi się coś to dziwne wydaje bo ja słysze te stuki jakby z prawej strony,jak w prawo skręcam to stuka , a tu lewy przegub,dziwne :-/ :?:
mialem ten sam problem.wszystko bylo ok po badaniach diagnostycznych a przy jezdzie po nieznacznych nierownosciach stukalo mi w przednim zawieszeniu. okazalo sie ze sa wybite koncowki drazka skretnego. koncowki , gumy byly ok . wymienilem je i przestalo stukac. koszt takiej koncowki to 35pln zalozenie trwa 20 minut i nie wymaga ponownego ustawiania trakcji. pozdrawiam
już wiem na 100% że to lewy przegub, coraz głośniej stuka, a przy ruszaniu coś tam chrobotnie czasami, przy skręcie w prawo nic się dalej nie dzieje na prostej też ok, mama już kupiony przegub(wziełem HDK -japoński ) tylko mechanik czasu nie ma :( ile na tym da się pojeździć zanim się sypnie? a jak sypnie to co wtedy? koniec jazdy czy jak?
