[P11/WP11] Prośba o nazwę, czy to poduszka?
Gość wolt102
Gość wolt102
Panowie proszę o pomoc w nazwie tej części.
Mam Primerę P11 Kombi 99r 1.6 16V
Byłem w sklepie pokazywałem sprzedawcy i nie mógł tego odnaleźć w katalogu.
Wiem, że to jest poduszka tylko, że jest przykręcona pomiędzy silnikiem a skrzynią biegów.
http://www.wrzuta.pl/obraz/xpdac6AYpN/poduszka
Czy przy sedanie jest inna niż w kombi ?
Bo jak nie to mam takową - używaną w dobrym stanie.
Pozostała mi po złej diagnozie stuków dochodzących z przodu, bo niepotrzebnie założyłem nową.
Gość lotosik148
ja przy swoim nissanie primerce p10 wczoraj wymieniałem poduszki silnika i jak sie niemyle jedna była coś takiego i za wymienną dałęm 20 zł a za całom wykręcanoam 120zł
Jarkk a tylnej poduszki silnika do 1.6 nie masz może?
Gość fragles13
Mam do wymiany przednią poduszkę silnika w P11.144 CD20T. Skontaktowałem się z firmą Tedgum ale tej poduszki niestety nie mają. Zaproponowano mi wymianę wkładu, ale musiałbym przesłać im swoją zużytą poduszkę. Czy bez przedniej poduszki da się jeździć i czy to miałoby jakieś niemiłe konsekwencje..?
dopiero teraz doczytałem, że pytałeś - niestety nie mam tylnej
raczej nie da rady bez poduszki - nie wiem czy wogóle biegi by wtedy dało rade wrzucać
Jeśli chodzi o moją poduszkę to faktycznie w sklepie ich nie mają.
A w www.tedgum.pl zamówiłem bez problemu kurier dostarczył szybko. Założyłem śmiga.
Odpowiem czy można jeździć bez tej poduszki.
Służy ona do niwelowania drgań przy odpalaniu silnika.
Podczas pracy silnik opiera się na dwóch głównych bocznych, ale nie radze jeździć bez pozostałych poduszek. Powód jest prosty szybsze zużycie tych które są całe.
Pozdro.
Jakie sa objawy uszkodzonej poduszki silnika lub skrzyni w P11.144 ???
U mnie na 5 biegu przy predkości 80-100 jest takie pulsujące drganie.
Na innych biegach tego nie ma.
To przypomina jakby rezonans.
Gość krzych67
Na luzie jest lekkie falowanie obrotów i taki dziwny rezonans.
Może to samo jest na 5 biegu, kiedy drgania przenoszą się na auto?
Wiadomo, że rezonans dzieje się zawsze przy określonej częstotliwości.
Mam podobne objawy co krzych67, tyle że nie występuje u mnie falowanie obrotów. Szczególnie mocno odczuwam drgania silnika przy prędkościach 100 -110 km/h i włączonym 5-tym biegu. Udałem się do znajomego mechanika po diagnozę - walnięta poducha pod silnikiem. Z tego co wyczytałem w Haynes'ie, to cztery poduszki podtrzymują silnik GA16DE, więc w miarę możliwości wymienię wszystkie.
Gość wolt102
W mojej miejscowości :)
Koszt jednej górnej poduszki to ponad 300zł a nie przekracza 400zł. A ta mniejsza przednia dolna to w tedgumie bo w sklepie jej nie ma.
Gość fragles13
No właśnie przednia dolna jest mi potrzebna.. I chyba w żadnym sklepie jej nie ma. A w Tedgumie moga mi tylko wymienić wkład, ale musiałbym do nich przesłać poduszkę. Niestety samochód jest mi potrzebny i będę musiał szukać innego rozwiązania..
Gość fragles13
Wiedzą jak wygląda bo wysłałem im schemat z rysunkiem tej poduszki i podałem numer katalogowy części. Powiedzieli, że nie mają takiej, mogą tylko wymienić wkład.
