Gość wolt102 Opublikowano 5 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2008 Jeśli to nie majątek to zamów ten wklad i przy wymianie poduchy zamienisz wkłady. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Incas Opublikowano 5 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2008 Nie wiecie może czy poduszka tylna pod silnik do P11.144 GA16DE i pod skrzynię biegów jest taka sama jak do P11 (GA16DE)? Muszę wymienić, ale w sklepach nie ma więc pozostaje allegro... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szynszyl Opublikowano 10 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2008 odnośnie poduszek, szukali niektórzy i tak mi sie dziś zobaczyło http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=385838976 http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=385838979 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Backyardbandit Opublikowano 17 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2008 Dziś we własnym zakresie wymieniłem taką poduszkę w mojej Primerce. Zapłaciłem za nią 70zł i nie była ona aż taka trudna do zdobycia. Sama wymiana nie wymagała specjalistycznej wiedzy W końcu pozbyłem się denerwującego drgania silnika. :> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Incas Opublikowano 18 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2008 Jeśli to komuś pomoże to informuję, że poduszki pod silnik i skrzynię biegów do GA16DE są identyczne w P11 i P11.144 z tym silnikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzeg255 Opublikowano 25 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2008 Ja u siebie szukajac przyczyny drgania i stukotania maski na wlonych obrotach,odkrylem wczoraj,ze mam popekane 2 poduszki,ta po prawej stronie i srodkowa.Gdzie w koncu mozna je dostac,bo patrzylem po tych sklepach i tylko do QG i p12 sa a do GA16 nie widze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sznurek Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2009 pozwolę sobie odkopać temat mam taki objaw że jak jadę i mam obroty między 2,5-3k (albo jak puszcze gaz i zejdą na ten poziom ) to dziwny odgłos drgania dochodzi z okolic popielniczki a gałki biegów jak ja przytrzymam to jest spoko ? czy to jest objaw poduszki ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fragles13 Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2009 pozwolę sobie odkopać temat mam taki objaw że jak jadę i mam obroty między 2,5-3k (albo jak puszcze gaz i zejdą na ten poziom ) to dziwny odgłos drgania dochodzi z okolic popielniczki a gałki biegów jak ja przytrzymam to jest spoko ? czy to jest objaw poduszki ?? Czy ten odgłos przypomina drżenie filiżanki na spodku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sznurek Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2009 tak , jutro jadę wymienić końcówkę drążka to powiem chłopaka żeby zobaczyli Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baciarek Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Ja kombinowałem z tymi poduszkami ale jest pare ale. dwie na belce (z przodu i z tyłu silnika) podmieniałem na używki ale niestety jest jeszcze gorzej - mam drgania na całej budzie, więc już się pogodziłem z wymianą na nowe z serwisu. Wymiany na używane nic nie pomagają bo widocznie są różnej twardości i jest tylko gorzej. Natomiast dwie boczne wysłałem do tedgum i przebili na prasie wkłady. Czy są dobre tak naprawde dowiem się jak wymienie te felerne na belce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fragles13 Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2009 tak , jutro jadę wymienić końcówkę drążka to powiem chłopaka żeby zobaczyli Ten dźwięk to drżący lewarek zmiany biegów, wszystko przez wibracje. Dajcie znać czy wymiana poduszek pomoże. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sznurek Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Ten dźwięk to drżący lewarek zmiany biegów, wszystko przez wibracje. Dajcie znać czy wymiana poduszek pomoże.tylko które to poduszki wszystkie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fragles13 Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Ten dźwięk to drżący lewarek zmiany biegów, wszystko przez wibracje. Dajcie znać czy wymiana poduszek pomoże.tylko które to poduszki wszystkie ? Z tego co wiem za wibracje odpowiada poduszka przednia (ta najbardziej wysunięta do przodu, koło chłodnicy, na belce podtrzymującej silnik). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Przem Opublikowano 26 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2009 ja mam do wymiany ta nad rozrzadem..nad paskami alternatora i wspomagania..u gory..jakis smar czy olej z niej poszedl... nie wiem czy to mozna tak prosto kupic to i wymienic?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzeg255 Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Kupowal ktos ostatnio poduchy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sznurek Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Kupowal ktos ostatnio poduchy? jeszcze nie ale mam to na uwadze do końca maja ogarnę . Czy trzeba każdą poduszkę wyciągnąć i zobaczyć czy jest dobra, czy jak to mam sprawdzić ? bo już mnie to zaczyna wk... ale nie wiem czy to od poduszek jadąc 100-110 obroty nie całe 3k czepie budą mi i drży auto.. ( opony wyważałem ostatnio specjalnie i przerzuciłem z prawej na lewe koło i to samo ) ale jak na razie wymienię wahacz i łącznik stabilizatora , później weżnę się za resztę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fragles13 Opublikowano 28 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2009 nie wiem czy to mozna tak prosto kupic to i wymienic?? Z bocznymi poduszkami nie powinno być problemu - można je kupić od ręki. Gorzej z dolnymi, najgorzej z przednią dolną. Co do wymiany - nie robiłem tego nigdy, ale wydaje się, że do wymiany poduszki powinno wystarczyć podważenie silnika podnośnikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Przem Opublikowano 28 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2009 problem jest z gorna..niestety... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fragles13 Opublikowano 28 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2009 problem jest z gorna..niestety... Przejrzyj te aukcje: http://allegro.pl/search.php?string=podusz...imer%2A&p=0 Z używkami co prawda nie wiadomo ile jeszcze posłużą, dlatego warto popytać w sklepach. Jeszcze jedna opcja - wysłanie poduszki do firmy Tedgum, oni wymieniają sam wkład gumowy za jakieś śmieszne pieniądze. Minus tego rozwiązania - trzeba czekać kilka dni aż to zrobią i poduszka do Ciebie wróci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Przem Opublikowano 29 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2009 a wie ktos moze czy w takiej poduszce jest jakis olej?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baciarek Opublikowano 29 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2009 Poduszki przód tył (już nie pamiętam która ile, jak dostane to napisze) 660 zł i 440 zł - niestety byłem zmuszony do kupna oryginałów bo używki były w różnym stopniu zużyte i dalej telepie. W czwartek będe miał na miejscu. Po wymianie okaże się czy nie pójdą następne, chociaż wkłady wymieniłem w tedgum'ie ale nie wiadomo czy nadają się do czego kolwiek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Przem Opublikowano 30 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2009 problem jest z gorna..niestety... Przejrzyj te aukcje: http://allegro.pl/search.php?string=podusz...imer%2A&p=0 Z używkami co prawda nie wiadomo ile jeszcze posłużą, dlatego warto popytać w sklepach. Jeszcze jedna opcja - wysłanie poduszki do firmy Tedgum, oni wymieniają sam wkład gumowy za jakieś śmieszne pieniądze. Minus tego rozwiązania - trzeba czekać kilka dni aż to zrobią i poduszka do Ciebie wróci. juz wiem ze sa olejowe...ale....jestem pewien ze z tej mojej olej polecial ale w Tedgumie powiedzieli ze wedlug nich to nie jest poduszka olejowa..zna ktos moze nr katalogowy (wg nissana z manuala) tej poduszki co jest na fotce : oznaczona jako "11220P" :?: :?: :?: :?: :?: :?: pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baciarek Opublikowano 1 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2009 Mam pytanie - bo będe zmieniał te poduszki na belce, tylna podusza jest pokazana jaką założyć (chodzi o ułożenie gumy) - ma ktoś zdjęcie jak założyć przednią poduszkę ? Ta na zdjęciu jest ujednolicona bez widoku gumy. [ Dodano: Wto 05 Maj, 2009 00:24 ] OK wymienione - przednia poduszka idzie napisem "AT" do rejestracji natomiast zgłupiałem co do tylnej poduszki, podglądnąłem w p11 ale jakaś nieco inna jest ta poduszka - można gdzies znaleźć jak te poduszki idą ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fragles13 Opublikowano 11 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2009 baciarek, ile dałeś za przednią poduszkę i gdzie ją dostałeś?? Masz benzynę czy diesla? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baciarek Opublikowano 11 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2009 Jutro ci odpowiem jak przyniosę fakturę z auta - teraz leje to mnie się nie chce. Powiedz jakie dokładnie masz objawy bo ja się niepotrzebnie zabrałem za niektóre poduszki i wyszło na to, że musiałem wymieniać po kolei na nówki. Już 2 wymieniłem i będe wymieniał następne - ponieważ z charatkeru pedantyczny jestem i dbam ostatnio o zdrowie psychiczne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
