[P11/WP11] Prośba o nazwę, czy to poduszka?
Gość wolt102
Gość fragles13
baciarek, objawy mam takie, że za duże wibracje są przenoszone na środek - np za bardzo drży kierownica. Gdzieś na forum wyczytałem, że właśnie przednia dolna poduszka odpowiada za wibracje. Ile za nią dałeś?
Poduszka 11320-2F020 420,66 zł
Poduszka 11270-2F305 627,08 zł
Po wymianie wibracje się zmniejszyły, troche ciszej w aucie się zrobiło, ładniej zapala i się gasi silnik w sensie że już nim tak nie telepie, lepiej się zachowuje podczas ruszania i hamowania silnikiem, ale .... to nie wszystko. Dalej kierownica drży i lewarek ale w mniejszym stopniu.
Moim skromnym zdaniem trzeba wymienić następne 2 poduszki i będzie git. Gorzej tylko, że te poduchy są drogie, a z używkami to jest tak, że zmienisz a okaże się że jest identyczna jak twoja. Poduszki na belce odpowiadają za ustabilizowanie pracy wzdłuż tej belki a główny ciężar spoczywa na tych pobocznych, chociażby dlatego, że można tą przednią i tylną wymienić bez podnoszenia silnika, te boczne spokojnie dają rade same utrzymać silnik w komorze. Ja bawię się z tymi poduchami prawie od samego początku jak mam to auto i stwierdzam, że używki tylko z rozbitka co ma zrobione 40 tyś a nie tyle lub wiecej niż nasz.
Poniżej VIN - wpisz numer swojego nadwozia i ładnie jak w salonie nissana wyskoczy ci jakie masz auto. Oczywiście po rusku :zdziw:
http://www.japancars.ru/cat/nissan/
ten temat jest dla mnie jak na razie zamknięty , problem się rozwiązał z rezonansem przenoszonym w okolicy gałki biegów itp.
po wymianie wahacza górnego i wyrzuceniu opony na tył problem zniknął jak ręką odjął, wreszcie powróciła radość na mojej twarzy a już mnie to wykańczało psychicznie, miałem dość bo ciągle mi coś brzęczało :diabel:
Gość fragles13
Sznurek, ale miałeś wibracje tylko podczas jazdy? Bo ja jak rano odpalam samochód to kierownica mi się trzęsie :/ Na rozgrzanym silniku jest trochę lepiej, ale itak nieprzyjemnie.
nie nie mam wibracji przy podpaleniu , podczas jazdy 100km-> . Nie dawało się jechać kiera drgania miała takie i przód ogólnie auta jak by miał za chwile wzbić się w powietrze i polecieć i ten rezonans .
W sumie auto nie było jeżdżone 2 tyg. odebrałem je w sobotę i w tym tyg. wymieniłem wahacz , łącznik stabilizatora i jeżdżę bez włączonego radia nasłuchuje czy coś jeszcze czasem nie stuka i jest bajeczka na dzień dzisiejszy :)
Panowie,nie chcialem zakladac oddzielnego tematu,wiec zapytam tu.
Mam mozliwosc kupienia poduszek pod silnik od kolegi z forum.Ja mam motor 1,6 a poduchy beda od 2,0 czy to podpasuje??
