niedzialajaca dmuchawa w N14
Gość rossi20
Gość rossi20
Witam serdecznie. W niedawno kupionym sunnym niedziala mi dmuchawa na zadnym biegu, jedynie jest wymuszony obieg podczas jazdy. co moze byc przyczyna i gdzie w Warszawie mozna to naprawić? Pozdrawiam
Gość rossi20
ni, bezpiecznikoów nie sprawdzałem bo nie podejrzewam chyba tego :-) za proste byloby :-) moze to byc silniczek dmuchawy lub cos z panelem sterującym ?? gdzie takie rzeczy naprawiaja w wawie - moze juz ktos mial taka sytuacje w swoim samochodzie?
Cześć,
Ja postąpiłbym tak:
- sprwdź bezpieczniki
- zanurkuj pod schowek i wyciągnij kostkę idącą do dmuchawy - ma chyba cztery przewody, sprawdź, czy do dmuchawy dochodzi napięcie (multimetrem) - niebieski to +, czarny masa - na każdym z biegów odpowiedni przewód powinien dać 12V (lub więcej - napięcie z akumulatora) - jak nie ma napięcia i bezpieczniki są ok, to musisz sprawdzić panel sterujący
- panel sterujący - rozebranie środkowego panelu z plastików i dojście do kostek idących do przełącznika - sprawdź czy napięcie dochodzi do przełączników, zobacz czy przełącznik styka (omomierz)
- jeżeli napięcie dochodzi do dmuchawy, a nadal nie działa, to sprawdź, czy do dmuchawy dochodzi druga kostka i czy na niej jest napięcie (kostka jest z boku - trzeba zdjąć schowek [2 śruby, 5 min])
Jeżeli napięcie wszędzie dochodzi, a dmuchawa nadal nie działa (zwłaszcza na 4tym biegu, który omija płytkę oporową) to wszystko wskazuje na zepsuty silnik dmuchawy.
pozdrawiam - powodzenia,
M
Gość rossi20
dzieki za rady tylko najgorszy jest problem ze jestem beztalenciem elektrycznym :-) i potrzebuje jakiejs osoby lub warsztatu w Warszawie ktory poprostu to sprawdzi i naprawi - ma ktos moze jakeis namiary lub moze ktos jest chetny to zrobic oczywsice nie za darmo :-)
Gość Marecki_1966
A poza tym zaoszczędzisz kupę kasy, bo elektryk (tym bardziej w Wawce) na pewno sobie słono policzy za luknięcie, a sprawa jest na prawdę banalna - nawet jak nie masz miernika to wystarczy żaróweczka z kawałkami przewodów: jeden podpinasz pod masę, a drugi pod przewód napięciowy i jak świeci to udajesz się do fachowca, a jak nie to szukasz wstecz jakiejkolwiek przerwy w obwodzie: "złamany" przewód, słaby styk na kostce lub na bezpieczniku.
rossi20 w msnm jest do mnie nr po weekendzie przekręć do mnie to zobaczymy co da się zrobić.
Trzeba się wspólnie u mnie pod garage umówić i każdy będzie mieć jakiś podział na robotę :D
Ja mam do poprawienia w jego wozie prędkościomierz i parę innych pierdół, więc panel z deski rozdzielczej OUT...
  • 10 miesięcy temu...
witam
nie chce zakładać nowego tematu, a mam problem z dmuchawą, wszystko pięknie dobrze daje i ciepło i zimno ale odgłos działającej doprowadza mnie do szału jest taki jakby jakby gotowała się woda w czajniku z gwizdkiem :( co to może być ?? z góry dziękuje za pomoc
schowek sie bardzo latwo wyjmuje
otwierasz i po bokach masz wystajace bolce ktore opierajac sie o plastik przy drzwiach keirowcy i srodkowa czesc kokpitu nie pozwalaja otworzyc sie za mocno schowkowi
ja nagiolem schowek i wysunalem go
mozesz tez odkrecic plasti krpzy drzwiach to bedzie latwiej ale ciezko go odkrecic bez wyjmowania schowka :P
na dole schowka w zawiasach sa 2 plastikowe bolce ktore sie wysuwa
i masz schowek w rekach :D
