[P10/W10] CD20 1992 bulgotanie, pytania??
Gość highlander83
Gość czarek532
szynszy wentylatory dwa, czujniki? ,weze twarde zwlaszcza ten dolny i goracy, olej ok dzisiaj po 8 km zbiorniczek wyrownawczy pusty rura wydechowa mokra reke jak przystawisz to czuc duza wilgotnosc wydechu nic wiecej nie zauwazylem a, waz dolny byl sciagany woda przez chlodnice leci przez blok tez przy wyjetym trmostacie to znaczy szlauf z woda wsadzilem od gory i woda wyplywala to chyba wszystkona wskazniku nawet polowy skali teraz nie ma a jak korek lekko odkrecam to bardzo goraca leci i to cisnienie dzieki za zainteresowanie tym problemem doradz cos zawsze to da troche swiatla na sprawe pozdrawiam
Sprawdż korek od chłodnicy, może nie otwiera się wogóle koszt 16 zeta wymień i zobacz trzeba zaczynać od najtańszych rzeczy
Gość czarek532
kebaz, nie bardzo wiem co z korkiem jak nie otwiera sie przez korek nic nie leci szczelnymozesz wyjasnic o co biega z tym otwieraniem korka
[ Dodano: Wto 24 Cze, 2008 21:04 ]
szynszyl, wentylatory zalaczaja sie obydwa naraz czy to normalne
nie... załaczaja sie po kolei. widocznie pierwszy czujnik (kurde nie obadalem tego ile czego jest) nie załacza sie. w każdym aucie sa dwa obiegi: mały i duzy. najpierw działa mały wewnątrz bloku. potem otwiera sie duzy. termostaty sa na 76,5 i 88 st. otwierają duży obieg (nie wiem na jaką temp. ty akurat masz)
wentylator włacza się 87 - 82 wyłacza. a na 95 jest dugi i wyłacza się na 85. za to odpowiada termowyłacznik/termowyłaczniki
one kosztuja koło 40 zł sztuka.
[ Dodano: Wto 24 Cze, 2008 21:27 ]
znaczy że obieg drożny i tyle.
  • 3 miesiące temu...
tak jest w 99.9% to uszczelka pod głowicą, 3 razy przerabiałem ten temat bulgotania, 2 razy sie sprawdziło, a raz to układ nie był odpowietrzony i pompa wody była do wymiany jak i również termostat który się zaciął w pozycji zamkniętej i w silniku woda się gotowała.
