Serena 2.0 - problem z akumulatorem?
Gość ojciec_dyrektor
Od pewnego czasu mam problem z moim Nissanem, podczas jazdy przez pewien czas świeci się kontrolka od akumulatora i znika w momencie przygazowania, przejścia na wyższe obroty podczas gdy powinna zniknąć zaraz po odpaleniu. Po pewnym czasie kontrolka od akumulatora świeciła się coraz dłużej i częściej no i w końcu padł akumulator. Jako że był to kilkuletni bosch 55MAh pomyślałem, że wystarczy wymiana akumulatora na nowy, jednakże na nowej centrze 60MAh problem znowu się pojawia. Czy jest to związane z alternatorem, paskiem klinowym, a może jeszcze czymś innym?
Pozdrawiam wiernych radiosłuchaczy i liczę na pomoc (oczywiście nie finansową).
Gość czopochrup
sprawedzanie zacznij od tego czy alternator ładuje czyli podjziesz na jakas stacje diagnostycna/mechanika albo zwyklym miernikiem. Jak laduje dobrze to po przegazowce lekkiej powine miec kolo 14V ew. masz luzny pasek od alternatora?
tak jak pisze czopochrup sprawdz miernikiem na wolnych obrotach powinno na zaciskach akumulatora być 14V,sprawdz pasek jak pisze kolega jeżeli jest ok. to zostaje sprawdzenie alternatora szczotki.regulator napięcia,diody ale to wszystko wbudowane jest w alternatorze
Ojcze Dyrektorze myślę ,że w Twoim samochodzie należy wymienić szczotki i pierścień ślizgowy alternatora.
Tak jak przedmówcy piszą. Ewentualnie sprawdź na początek kabel masowy, jak nie to wymiana szczotek powinna pomóc. :)
