[K10] jak zdjąć tylny zderzak?
Gość motorek4612
Gość motorek4612
witam . pytanie jak w temacie. sprawdziłem opcje szukaj ale wg mnie to ten system szukania jest do bani, więc tak, w mikre żony wjechał jakiś pajac i spier.......zostało auto z uszkodzonym zderzakiem.niby nic ale teraz żeby zamknąć bagażnik to trzeba wcisnąć zderzak bo sie podniósł i takie tam. będę musiał go zdjąć i wyprostować co sie da zeby było ok.pomóżcie panowie i panie. dzięki i pozdrawiam.
a więc tak, ja u siebie zdjąłem razem w zmocnieniem , i najpierw trzeba odkrecic boczne mocowania przy nadkolach , za plastikami od strony bagaznika śruby bedziesz miec , no i 4 zruby od wzmocnienia , i masz juz zdjęty:P
Gość motorek4612
dzięki panowie , dzisiaj już nie dam rady ale jutro sie za to wezmę i dam znać jak poszło.
[ Dodano: Pon 02 Cze, 2008 13:53 ]
panowie, zderzak zdjęty ,naprawiony, bilans naprawy to urwana jedna śruba, i obdarte kostki. dzięki za pomoc.pozdro.
  • 3 miesiące temu...
WIem ze temat stary ale jak zdjac przedni zderzak w k10? :) nie bede zakladac nwego tematu wdlatego pisze w tym. Ktos pomoze?
z tego co pamiętam to od wewnętrznej strony przednich blotników masz śrubę albo dwie i je odkręcasz , musisz takze odkrecic kierunkowskazy , a takze pod rejestracją powinny byc sruby chyba 4 , i na samym srodku na dole blaszka metalowa przykrecona do zderzaka z belki dolnej
pozdrowienia
a wiesz moze czy jak zdejme prawe nadkole tzn to cale blaszane to czy dostane sie do rynienki tej pod szyba? bo pod koniec tej rynienki po prawej leje mi sie woda do srodka do auta i musze zalatac to bo plywam totalnie
masz 4 śrubki na czole pojazdu w belce do tego nie musisz zdejmować kierunków chyba ze nadkole będziesz rozbierał poza tym od spodu po każdej stronie masz śruby które są przymocowane do takiej blachy co łączy zderzak z błotnikiem i wsio. ja tak zdejmowałem od super s jak chcesz mam zderzak na opylenie:P
nie nie problem nie lezy w zadnej stluczce tylko w plywajacym dywaniku od pasazera. Leje sie ja kbyk. Musze sie dostac do rynienki i ja kuszczelnic od strony wlasnie nadkola bo inaczej bez szans slyszalem ze lejaca rynienka to popularna sprawa
