Gość lukasz_k Opublikowano 25 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2008 Witam parę mieszków temu wymieniałem łożyska na skrzyni zaraz po zamontowaniu ponownie skrzyni w aucie powstał problem, przed ingerencją biegi wchodziły jak złoto, bez żadnego haczenia czy innych cudów teraz przy wrzucaniu każdego biegu odczuwam jakieś haczenie czasem nie mogę za pierwszym razem wrzucić wstecznego znajomy zasugerował że może nasmarować synchronizatory albo coś zrobić z wodzikami jestem zielony w tym temacie więc nie wiem nawet co to te wodziki pytanie tylko czy to można opanować samodzielnie czy lecieć do mechanika (już mnie dosyć wydoili z kasiory więc wolałbym ich ominąć) no i przede wszystkim czy to mogą być te sugerowane powody ?? z góry dzięki pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mlody666 Opublikowano 26 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2008 niewłaściwa lepkość oleju przekładniowego A jaka jest właściwa bo tez mnie kiedyś czeka wymiana oleju w przekładni Coś wsteczny ciężko wchodzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość B12 Opublikowano 26 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2008 teraz przy wrzucaniu każdego biegu odczuwam jakieś haczenie A bez uruchomionego silnika jak jest? Też gorzej niż było? Zasadnicze sterowanie jest wewnątrz skrzyni i można przez niewiedzę je źle złożyć. Z zewnątrz można sobie obejrzeć czy skrzynia np. nie opadła, czy poduszki poskręcane, czy drążek przykręcony. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukasz_k Opublikowano 26 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2008 co do oleju to tak akurat się zbiegło że przy wyjmowaniu skrzyni biegów (150 tys km) wymieniłem też olej, ale nie oszczędzałem na tej zabawie i wlałem mobila o parametrach który był zalecany na forum, ponad 50 zł/l, wymienione też zostało kompletne sprzęgło, jedynie linka sprzęgła została stara, (sprzęgło swoją drogą bardzo ciężko chodzi od samego założenia) a czy na wyłączonym silniku jest także tak samo to muszę sprawdzić, jutro to zrobię Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kolega Opublikowano 27 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2008 początkowo postawił bym na olej ale jeśli zastosowany został ten zalecany to powinno wszystko działać poprawnie. pisałeś że zostało wymienione sprzęgło i może tu coś jest nie ta jak powinno być. mechanik który ci to robił i nie "podołał" powinien to naprawić na swój koszt pozdrawiam i życzę powodzenia PS. ja miałem większy problem jak mi gość sprzedał auto i po 1kkm łożysko głównego wałka rozbiło gniazdo na około 5mm. skrzynie pospawałem, założyłem szersze łożysko<nie mogłem znaleźć oryginalnego wymiaru> wlałem olej pełny syntetyk castrol chyba 75w90. czasami ciężko zapiąć wsteczny ale działa spoko. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dlugas1982 Opublikowano 28 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2008 no mi wsteczny też ciężko wchodzi, czasem trzeba wrzucic 2,4 i wtedy bez problemu wsteczny wlazi, czasem za pierwszym razem wrzuca sie OK a czasem ma kaprysa i rzęzi i wtedy 2,4 i R reszta biegów bez problemu czy to wina oleju? czy bebechów? dziex Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
