Gość przempu Opublikowano 26 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2008 Witam Kolegów, mam taki mały problemik ze sprzęgłęm. otóż wymieniałem ostatnio i mam teraz problem z jego ustawieniem... Szukałem i niestety nie znalazle odpowiedzi na to pytanie. Problem w tym, że nie wiem dokładnie w jakim momencie powinno ono "łapać" oraz jaka POWINNA być wysokość samego pedału w stanie "nie wciśnięty" od podłogi... Teraz mam tak, że pedał jest jakos wysoko i nie wiem, czy nie powinienem wyregulować tej sruby przy samym pedale. Nie wiem tez jak powinno byc wyregulowane samo sprzeglo... w którm momencie powinno "łapać" przy podłgodze juz czy dopiero jakos moze w połowie, a moze dopiero pod koniec ruchu (w gorze) bardzo Was prosze o pomoc w tej kwestii pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mlody666 Opublikowano 27 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2008 Mi osobiście się wydaje ze powinienes sobie to wyregulować tak żeby tobie było wygodnie Jedni wolą jak sprzęgło bieże "wysoko" inni "nisko" przy podłodze. U mnie łapie tak mniej więcej w połowie co jak dla mnie jest wygodne (dośc wygodnie jedzie się na pół-sprzęgle) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tombolot Opublikowano 27 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2008 nowe sprzęgło powinno łapać przy samej podłodze. A z tą jazdą na pół-sprzęgle to dobre - tylko nie jeździj tak zbyt często bo za chwile....bedzie po sprzęgle Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ryath Opublikowano 27 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2008 Osobiscie nie polecam ustawiania sprzegla w taki sposob zeby lapalo na gorze, bo to po pierwsze dluzej trwa ruszanie, a po drugie daje mniejsza mozliwosc operowania "polsprzeglem". Ustawienie na 1/3 od dolu jest wystarczajace. Podobnie jak kolega nie polecam katowania auta na polsprzegle. Takie cos jest dobre dla fiatow panda na osrodku egzaminacyjnym Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mlody666 Opublikowano 27 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2008 nowe sprzęgło powinno łapać przy samej podłodze.A z tą jazdą na pół-sprzęgle to dobre - tylko nie jeździj tak zbyt często bo za chwile....bedzie po sprzęgle Nie no przeciez nie śmigam tak cały czas po mieście Po prostu mam pod blokiem ciasny parking (manewry maluchem sa nawet utrudnione) wiec przydaje się czasem na połsprzęgle pomanewrować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość przempu Opublikowano 27 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2008 Witam, wszystko rozumiem, ale mnie chodziło dokładnie o to, jak wysoko ma byc umieszczony pedał sprzęgla. Jest przy pedale taka sruba regulacyjna, którą można co nieco pokręcić, ale nie wiem na jakiej wysokości ma on być... Wg. książki naszej jest napisane, ma byc niby ok. 16 cm... ale u mnie brakuje wówczas sruby... czy moglibyście pomóc w tym problemie? A jesli juz to ustawię, to jeszcze pozostaje regulacja samej linki sprzegla. Tombolot napisał, że nowe sprzęgło powinno łapać nisko. Skoro tak, to po co jest ta cała reulacja... ? Chodzi o to, ze mozna je wyregulowac na rózne sposoby... moze ono łapać wyżej, niżej i najniżej... zawsze będzie działać chyba prawidłowo, tak?? dziekuję za pomoc pozdrowionka przempu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuchar Opublikowano 28 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2008 Pedał sprzęgła powinien być na jednej wysokości z pedałem hamulca - tak przynajmniej jest ustawiony gdy opuszcza fabrykę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotruś pan Opublikowano 28 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2008 Ustawienie pedału sprzęgła powinno polegać na wyborze pierwszego biegu czyli rozpoczęcie ciągnięcia lub toczenia pojazdu na wysokości 2 cm od podłogi czyli wciskamy pedał sprzęgła i puszczając go powoli po 2cm. skoku powinien zacząć ciągnąć ( nie dotyczy to sprzęgieł hydraulicznych ) regulacja jest po to abt w czasie wyciągania sie linki sprzęgła i zużywania się sprzęgła utrzymać tą odległość Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacku Opublikowano 29 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2008 Witam. Wg instrukcji wysokość pedału sprzęgła w mm dla silnika 1.4 to 159 - 169 dla 1.6 tak samo, skok jałowy pedału w mm 11-15 , skok jałowy dźwigni sprzęgła 2,5-3,5 Wysokość mierzona pod kątem 90 st do nachylenia podłogi pod pedałem (po zdjęciu dywanika), od podłogi do górnej części którą naciskasz nogą pedał (str 160-161) Pozdrawiam:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
