[P10/W10] problem z tylnimi szybami
Gość jawor32
Gość jawor32
Witam, mam problem z tylnymi szybami a link do działu zrób to sam nie działa, ma ktoś opis jak to naprawić lub adres do innego odnośnika? byłbym wdzięczy, upały idą i jak w konserwie z zamkniętymi szybami
Gość jawor32
chodzi o to że w ogóle nie działają przełączniki, ani z przodu ani z tyłu,i co za tym idzie nia otwierają się szyby z tyłu.. autko Primerka w10 91 r,, ktoś kiedyś napisał na forum ze łatwo je naprawić i opis jest w linku w dziale zrób to sam lecz ten link nie działa,,
jawor32 a może najpierw sprawdź czy bezpiecznik nie polecial co? Szukaj w skrzynce z bezpiecznikami tej co masz koło lewej nogi.
Gość jawor32
ok, wszystko pięknie i cacy,, ale nie wiem który to bezpiecznik :P w opisie na tej skrzyneczce nic po angielsku nie ma o szybach :( przypomnę ze to jest W10 primerka 91 r
Gość ryś_71
sorry za pytanie, ale przycisk blokujący możliwość otwierania/zamykania szyb masz na pewno w pozycji off? Takie przypadki się zdarzały... ;)
jawor32 poszukaj pod maską po prawej stronie w tej skrzynce co jest przy błotniku
Gość jawor32
blokada jest ok,,, też pomyślałem ze być może jest włączona, ale jest ok,,,, jutro zobaczę przy błotniku..... a tak a propo jak ściągnąłem klapke od bezpieczników przy lewym kolanie w kabinie, pokazały mi sie opisy do czego dany bezpiecznik słuzy, w opisie mam i nawet podłączony jest bezpiecznik do klimy i do podgrzewanych foteli, a tego nie mam,, tak jest standartowo robione czy mam jakies braki w mojej primce?
[ Dodano: Czw 29 Maj, 2008 10:17 ]
byłem i sprawdziłem,, bezpieczniki sa ok,,, z przodu szyby elegancko się otwierają a z tyłu lipa :( chyba tylko elektryk mnie ratuje
jawor32 - braki wbezpiecznikach to norma - u mnie też brakuje jeszcze podgrzewancy foteli i wycieraczek na reflektory (bun ma do sprzedania). W fabryce kładli całą wiązke uniewersalną, żeby nie było problemu coś sobie dołożyć. Nawet są kostki do skrzyni automatacznej.
Co do okien to spróbuj rozebrać jeszcze drzwi i podociskać kostki wszystkie. To samo zrób z kostkami w tunelu pomiędzy siedzeniami.
