Gość gladky Opublikowano 29 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2008 Posiadam P11.144 SR20 hatchback i chciałbym zamontować w bagażniku gniazdo 12V, które ma służyć do podłączenia lodówki samochodowej. Wiem, że w kombi w oryginale jest takie gniazdo mam więc pytanie czy może ktoś montował sam takie gniazdo i ma wiedzę gdzie podłączyć się do prądu, czy może lepiej ciągnąć kabel od zapalniczki w kabinie. Z góry wielkie dzięki za komentarz i ewentualne porady. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BLACK60 Opublikowano 1 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2008 dobrze by było jakbyś pociągnął przewody od bezpieczników, później puść po progu, tak jak idzie oryginalna instalacja, w sumie od gniazda też możesz, na wszelki możesz dać dodatkowy bezpiecznik (tylko pamiętaj o stopniowaniu) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Janusz_ Opublikowano 1 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2008 gladky zależy jak chcesz mieć to zobione czy ma na gnieździe być cały czas 12V czy tylko po przekręceniu kluczyka. Jeżeli cały czas to nic prostszego kupujesz przewód jeden koniec podpinasz do akumukatora na klemę dodatnią potem dajesz bezpiecznik tak ja wiem z 10-15A. Po bezpieczniku do gniazda zapalniczki a minus gdzieś na karoserie w bagażniku. I wszystko działa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gladky Opublikowano 2 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2008 Myślę, że lepiej będzie aby zrobić to tak żeby prąd był w tym gnieździe jedynie po przkreceniu kluczyka. Nie wiem jak jest to rozwiazane w kombi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-qlka2 Opublikowano 2 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2008 Myślę, że lepiej będzie aby zrobić to tak żeby prąd był w tym gnieździe jedynie po przkreceniu kluczyka. Nie wiem jak jest to rozwiazane w kombi. Właśnie tak to jet w kombi rozwiązane. Podobnie jak gniazdo zapalniczki z przodu samochodu tylne włącza się po przekeceniu kluczyka chyba do pozycji ACC. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość 82.biszek Opublikowano 2 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2008 Witam. Też się z tym bawilem w mojej p11.144. Poniewaz jechalem z UK do Polski na wakacje to tez zamontowalem sobie gniazdo zapalniczki w bagazniku i kabelek plusowy pociagnalem od przedniego gniazda i ciagnalem pod srodkowa konsola, dalej pod dywanikiem i tylna kanapa przy oryginalnej instalacji. A mase wzialem z tylu z karoserii i tak to wszystko dziala do tej pory.Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
