[P11/WP11] Jak konserwujecie podwozia w waszych autach?
Gość lukasz79pulawy
Gość lukasz79pulawy
W jaki sposób radzicie sobie z ogniskami rdzy na podwoziach? Ostatnio na przeglądzie mechanik polecił mi piaskowanie. Czy to droga metoda? jakie są inne alternatywne rozwiązania?
Gość marceli
Osobiscie robie tak,scieram ognisko rdzy szlifierką.do błyszczacej blachy,maluje czyms antykorozyjnym ze dwa razy(zeby dobrze skryło)osobiscie uzywam jakiejs farby antykorozyjnej ogólnodostepnej a potem po wyschnieciu klade konserwacje.
Oczywiscie to zalezy jakie jest ognisko rdzy,itp.
W mojej nowej P11 jeszcze nie ma rdzy więc podwozie dokładnie zakonserwowałem bitexem w sprayu, natomoiast w P10 jak była skorupa rdzy to zdarłem śrubokrętem, potem trochę szczotką drucianą i na to w kolorze auta 2 x Hammerite. Rdza została zastopowana i nie rozwija się. Na to można dać szpachlę i prysnąć oryginalnym kolorem jak komuś zależy na wyglądzie. Jesli jest to podwozie to jeszcze jakiś bitumin. Dlaczego ważne jest żeby trafić na auto niebite - po naprawach typu spawanie i zgrzewanie rzadko kiedy nie wylezie wcześniej czy później rdza, nasi fachowcy to po prostu olewają. Jeśli chce się długo jeździć autem to lepiej jesli już ma być uszkodzone to takie, żeby nie trzeba było robić ww. zabiegów palnikami.
Do koserwacji podwozia zalecam smar działowy, tak powiedziała mi pewna mądra głowa która się na tym zna i to praktykuje od lat. A dlaczego? Ponieważ smar działowy po wyschnięciu jest elastyczny, nie pęka i dobrze łączy się z podłożem, natomiast wszelkiego rodzaju baranki i inne mazidła wysychają z czasem na skorupę która pęka i woda dostaję się pod tą pięknie zrobioną konserwację. Z wierzchu tego nie widać, ale ani się obejrzymy jak rudą mamy już w środku :/ Zakonserwowany mam już drugi samochód w ten sposób i nie narzekam. Oczywiście podwozie należy wyczyścić przed konserwacją lub tylko umyć jak nie ma rdzy. żeby było dobrze umyte to dodają jakichś środków, "odkwaszanie" się to bodajże nazywa. Ja mam bez odkwaszania, auto zostało po prostu dobrze oczyszczone, tam gdzie było trochę rdzy to położono farbę podkładową i po wyschnięciu nałożono smar działowy gdzie się tylko dało, szczególnie w nadkola póki jeszcze są całe :D . Taka konserwacja jest niedroga, jeśli zrobimy ją sami :)
evelina jaka nazwa tego smaru?
taka jak napisałam po prostu nazywa się to smar działowy i jest biały bardzo podobny do wazeliny.
[ Dodano: Sro 11 Cze, 2008 13:04 ]
dodam jeszcze że smar działowy trzeba wymieszać z olejem pełzającym (w proporcji na 5kg smaru ok. 0,3 litra oleju), aby łatwiej było konserwację nakładać no i trzeba jeszcze podgrzać ten smar bo jak napisałam wcześniej ma konsystencję wazeliny. Smar można kupić w sklepach motoryzacyjnych ale słyszałam że ostatnio podrożał sporo w stosunku do tamtego roku, więc może ta impreza już nie być taka tania :| .
hey evelina byłem w sklepie motoryzacyjnym i sprzedawca powiedział mi że pierwsze słyszy o czyms takim jak ten "smar działowy" czy mogłabyś podać producenta tego specyfiku może to ułatwiłoby w jakikolwiek sposób identyfikacje tego smaru ???
:diabel2:
niestety nie pamiętam co pisało na opakowaniu, ale szynszyl powinien wiedzieć ;) , po za tym nie w każdym sklepie motoryzacyjnym to mają. Zapytaj w innym sklepie, ja nabyłam przez sklepy "inter cars". Właściciele małych i dużych fiatów to stosują jako niezawodny środek, jakby nie było nissan ma o wiele lepsze blachy :P
smar podwoziowy. nazywany smar do podwozi.
http://www.lotos.pl/p/u/karty/lo_212.pdf
http://www.lotos.pl
od tamtego roku podrożało bo wprowadzili na to akcyze czy cuś?
super na poprzednia konserwacje. ja czysciłem ubytki. podmalowywałem podkładówką.
potem nie mając pistoletu, podgrzewałem z olejem pełzającym i smarowałem pędzlem.
ale koniecznie na upale. na poczatku jest długo takie jakby tłuste. na gorącu przenika w stara konseracje. potem robi się takie coś jak plastyczna twardawa masa. tanie jak diabli wychodzi, ale w przeciwieństwie do baranków nie pęka w zimie i spełnia swoją rolę.
