Skrzynia biegów X-T30 (6 biegów)
Gość sebastor
Gość sebastor
Przy przełączaniu biegów, głównie przy wrzucaniu na 3 czuję delikatny opór na drążku. Bieg wchodzi bez problemu jednak nie jest to takie płynne jak zwykle bywa w samochodach osobowych. Po dłuższej jeżdzie zjawisko staje się mniej zauważalne.
Czy to jest normalne w x-trailu czy też mam zacząć się martwić ?
pozdrawiam
Sebastor
Gość baba_jaga
Dolaczam do powyzszego pytania.
U mnie od czasu do czasu trojka (tylko) wrecz zgrzyta.
Zaczelam sie zastanawiac czy jechac obic mechanika ktory niecaly tydzien temu (!) wymienil mi skrzynie. Ale skoro nie jestem jedyna z tym problemem ...
Gość kristofeer
czasmi jest tak w autach , że niektóre z pierwszych biegów wchodzą dośc topornie ( użytkuję - także Ford cougar tu jest tak z 2 biegiem |) polecam środki , które dodaje się do oleju w skrzyni biegów (ceramizery) jak znajde podeślę link - poważnie pomaga
pozdrowienia
Nie musisz sie martwic, " ten typ tak ma", moj T30 z przebiegiem 30000 km z 2006
tez ma opory w przelaczaniu biegu no.3 ale tylko gdy jest zimny.
po rozgrzaniu biegi wchodza lekko i plynnie
pozdrawiam
Sebastor
  • 2 lata później...
Odświeżę temat.
O jakiegoś czasu słychać u mnie takie ciche terkotanie przy zmianie biegu z jedynki na dwójkę przy prędkości 20-30 km/h. Jest słyszalne po jakiś 3-5 sekundach po załączeniu dwójki i trwa ono około 0,5 sekundy.
Dzieje się to tylko w sytuacji gdy samochód był na postoju dłużej jak 5-10 minut. Gdy samochód jest w ruchu i zatrzymam się na światłach lub przed skrzyżowaniem, to takie zjawisko nie zachodzi.
Nie wiem gdzie szukać przyczyny problem? Chyba zacznę od sprawdzenia oleju w skrzyni biegów.
Sprawdzaj od najtanszych :). Olej, potem hydrauliczny wysprzęglik, potem sprzęglo, potem silnik :)
  • 2 miesiące temu...
Odświeżę temat. O jakiegoś czasu słychać u mnie takie ciche terkotanie przy zmianie biegu z jedynki na dwójkę przy prędkości 20-30 km/h. Jest słyszalne po jakiś 3-5 sekundach po załączeniu dwójki i trwa ono około 0,5 sekundy. Dzieje się to tylko w sytuacji gdy samochód był na postoju dłużej jak 5-10 minut. Gdy samochód jest w ruchu i zatrzymam się na światłach lub przed skrzyżowaniem, to takie zjawisko nie zachodzi. Nie wiem gdzie szukać przyczyny problem? Chyba zacznę od sprawdzenia oleju w skrzyni biegów.
Ja zauważyłem u siebie to samo, czy odnalazłeś przyczynę?
Olej w skrzyni uzupełniłem, ale nie rozwiązało to problemu. Zauważyłem tylko że ten dźwięk jest mniej słyszalny gdy wymieniłem olej w silniku. W samochodzie mam filtr DPF'u i w pewnym momencie w silniku miałem oleju za dużo (powyżej kreski H). Teraz gdy oleju mam minimum dźwięk słychać ale jest cichszy. Przyczyny nie zlokalizowałem.
U mnie jest problem z wstecznym. Czasem nie chce wejść i muszę wrzucić np. jedynkę (na innych nie sprawdzałem) i dopiero wsteczny. Nie wiem co jest przyczyną:(
Z trójką raczej nie mam problemu.
