Gość marios20 Opublikowano 1 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2008 Witam.sluchajcie mam taki problem bo od pewnego czasu nie dziala mi przedni spriskiwacz,wycieraczki dzialja ajk powinny natomiast spriskiwacz nie.rurka do spriskiwacza nie jest zapchana(przedmuchalem ja) bezpiecznik jest dobry a nie moge zlikalizowac przekaznika od silnika spriskiwacza.czy ktos moglby mi powiedziec gdzie on sie znajdje jesli istneiej.mam sunnego z 93r 1.4 16V Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość danson27 Opublikowano 1 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2008 a jak próbujesz włączyć spryskiwacz to słyszysz prace silniczka spryskiwacza jak nie to załącz tylny i przysłuchaj się może silniczek się rozwalił ja tak mam tyle że tylny spryskiwacz nie działa jak nie słychać to spróbuj zamienić silniczki przedni spryskiwacz jest ważniejszy silniczki są takie same przynajmniej u mnie 95 sunny Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marios20 Opublikowano 1 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2008 Tylne spryskiwacz dziala jak powinien czyli bez zarzutu.co do przedniego nie slysze ze przekaznik tyka a jesli przekaznik nie zadziala to nie zalaczy silnika ( przynajmniej tak mysle ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wieshaq Opublikowano 1 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2008 Z najprostszych rzeczy sprawdzałeś bezpieczniki? Jest różnica w kostkach na spryskiwaczach przód/tył najlepiej po luzować mocowania nadkola i sprawdzić czy dochodzi zasilanie od silniczków. Przekaźnik masz pod maską ale prędzej padają silniczki niż przekażnik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lowiec Opublikowano 3 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2008 odlacz rurke od spryskiwacza sprawdz czy leci plyn jak leci kup nowy spryskiwacz lub przepchaj ten i zmien plyn do spryskiwaczy lub nie rozrabiaj koncentratu wiecej. pozdrawiam slawek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marios20 Opublikowano 3 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2008 odlaczylem rurke juz wczesniej i plyn nie leci,rurka nie jest zapchana bo sprawdzalem.nadkoli niesety nie moge sciagnac bo nie da sie odkrecic srub mocujacych : ( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość danson27 Opublikowano 3 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2008 :zly: trzeba niestety wyrwać a potem coś zastępczego dać lepszy spryskiwacz jak oryginał nadkole tak m się wydaje pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Elraf Opublikowano 5 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2008 U mnie jest zdeczko inny problem a mianowicie jakies słabe ciśnienie "oprysku" na przednią szybę, ledwo co starcza optymalnie ją pochlapać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ronin00 Opublikowano 5 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2008 Przedmuchaj dysze ,u mnie było podobnie i pomogło....Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wieshaq Opublikowano 8 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2008 spryskiwacze w Sunny maja taka tendencje ze sie strasznie zapychaja najlepszy patent jaki widzialem to wstawienie filterka paliwa od malucha. I DZIALA. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Hansior Opublikowano 10 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2008 Witam. Ja również mam problem ze spryskiwaczem z przodu. I mam w związku z tym pytanie od jakiego auta pompka podejdzie mi do suniacza n14? Teraz mam założoną pompkę od jakiegoś forda (tylko nie znam modelu :/ ) ale także już szwankuje. Czy przerabiał ktoś może kiedyś ten problem? Pozdro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wieshaq Opublikowano 10 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2008 Samą pompkę do zbiorniczka z sunnego dopasujesz od primki a czy inny producent podejdzie to nie wiem ale na 100 możesz kupić kompletny zbiorniczek z pompkami od Poloneza lub dużego fiata mała przeróbka kostki i hula. Pompkę do Sunnego można kupić od 50 pln nówka tylko trzeba poszukać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość g-sunny Opublikowano 2 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2008 danson27 napisał: a jak próbujesz włączyć spryskiwacz to słyszysz prace silniczka spryskiwacza jak nie to załącz tylny i przysłuchaj się może silniczek się rozwalił ja tak mam tyle że tylny spryskiwacz nie działa jak nie słychać to spróbuj zamienić silniczki przedni spryskiwacz jest ważniejszy silniczki są takie same przynajmniej u mnie 95 sunny Pozdrawiam Moje pytanie może wydać się śmieszne, ale od czegoś trzeba zacząć. Mianowicie: gdzie te silniczki znajdę? Mam ten sam problem że tylny spryskiwacz działa bez zarzutu, a włączając przedni wycieraczki chodzą, ale silniczek nie pracuje i płyn nie leci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ronin00 Opublikowano 2 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2008 http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=32248 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość g-sunny Opublikowano 2 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2008 dzięki wielkie za pomoc - już wczesniej znalazłem tamtego posta i znalazłem te silniczki. okazało się, że jeden z nich jest uszkodzony. póki co zamieniłem wężyki przedni z tylnym, bo jednak przedni spryskiwacz jest ważniejszy, a wkrótce zamówie silniczek i wszystko wróci do normy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HCKosmo Opublikowano 31 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2014 Ja natomiast mam inny prblem, słychać pompke a płyn nie leci. Rozlączyłem węzyki w miejscu rzgałęzienia na dysze aby wyeliminować ewentualne ich zapchanie i nadal nic. Podobnie jest z tylnią szyba, słychać - nie leci. Próbowałem przedmuchać, i sie nie dało, i teraz pytanie zanim zacze rozbierać koło i pruć pompke. Czy w momencie próby przedmuchu z zbiorniczka powinno bulgotać? Pytam bo czasem moge miec najbrajdziej błachy powód - zamarznięty płyn ( była reszta letnniego zanim zaczeły się mrozy ) a sunny robi krótkie trasy i nie jest garażowany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szpaku Opublikowano 31 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2014 Dmuchając w ten główny wężyk idący prosto do pompki powinno bulgotać w zbiorniczku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hansrpg Opublikowano 31 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2014 (edytowane) Po wypompowaniu letniego płynu (jeszcze przed mrozami) jak zalałem zimowy to miałem podobnie słyszałem pompkę ale nic nie leciało, wystarczyło zdjąć wężyk z trójnika i zassać płyn (nie wiem jak to ludzie mogą pić) i działa. Edytowane 31 Stycznia 2014 przez hansrpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skyller Opublikowano 1 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2014 Może po prostu zamarzły same te "dysze" (otworki ) .... pompka pracuje , ciśnienie jest , a wylot zamarznięty i "nie psika ".... Tak miałam ubiegłej zimy..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szpaku Opublikowano 1 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2014 W dniu 31.01.2014 o 08:26, hckosmo napisał: Rozlączyłem węzyki w miejscu rzgałęzienia na dysze aby wyeliminować ewentualne ich zapchanie i nadal nic. Podobnie jest z tylnią szyba, słychać - nie leci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skyller Opublikowano 1 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2014 No dobra.... ale czy tym sposobem próbował sprawdzić drożność tylko wężyków czy również dysz (tego czegoś znajdującego się na zewn . / na masce)..... bo z wypowiedzi ciężko wywnioskować.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szpaku Opublikowano 1 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2014 Tym sposobem sprawdzał drożność wężyka długiego idącego do rozgałęzienia na masce. Dysz nie mniał jak sprawdzić bo i tak płyn nie dopływał, a dmuchnięcie ustami to za małe ciśnienie żeby je sprawdzić. Może być tak że ma zamarznięte i w długim wężyku i w dyszach, ale najpierw musi długi udrożnić żeby dalej szukać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skyller Opublikowano 1 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2014 (edytowane) W dniu 1.02.2014 o 12:34, szpaku napisał: Tym sposobem sprawdzał drożność wężyka długiego idącego do rozgałęzienia na masce. Dysz nie mniał jak sprawdzić bo i tak płyn nie dopływał, a dmuchnięcie ustami to za małe ciśnienie żeby je sprawdzić. Może być tak że ma zamarznięte i w długim wężyku i w dyszach, ale najpierw musi długi udrożnić żeby dalej szukać. Rozumiem...ale mój tok myślenia był taki : może niepotrzebnie szuka przyczyny gdzieś głębiej , podczas gdy problem dotyczyć może jedynie tej zewnętrznej części ,która znajduje się na masce - może chwyciło te dziurki i płyn " nie psika " ? Choć z drugiej strony jeśli temperatura jest na plusie - to powinno puścić.... Ot, taka moja babska filozofia :-) Edytowane 1 Lutego 2014 przez Skyller Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
