[n14] pompa paliwa, buczy po zgaszeniu?
dev02
zauwazylem taka dziwna rzecz... czasem jak gasilem silnik po dojechaniu na miejsce slyszalem buczenie.. pierwsze mysli ze to cos u mnie.. ale po chwili ustawalo i zawsze myslalem ze to z zewnatrz.. jednak teraz ewidentnie stwierdzilem ze to dobiega mi z samochodu a konkretnie gdzies z tylu z prawej strony.. jak zgasze silnik.. ladnych pare sekund buczenie (z wyjetym kluczykiem)
czy to pompa paliwa? bo nic innego tam nie ma przeciez.. a jezeli tak to dlaczego tak sie moze zachowywac? przyznam sie paliwa to mam zazwyczaj 1/4 baku i jak sie zapala rezerwa to jade tankowac.. czyzbym juz zniszczyl pompe ? (silnik odpala caly czas bardzo ladnie)
aha i jak mi teraz zabuczalo to wlasnie zapalila mi sie rezerwa...
na wszystkie pytania jestem w stanie po czesci odpowiedziec sam... ale za nic nie moge pojac dlaczego po wylaczeniu zaplonu to akurat sie odzywa? bo gdy silnik chodzi - cisza
U mnie też czasem buczy. Zaczyna nagle, jakiś czas po zgaszeniu silnika a kończy stopniowo, aż w ogóle nie słychać. Według mnie, buczy w układu paliwowego. Może ciśnienie za pompą sie wyrównuje? Nie wiem czy to dobrze ale żadnych nieprzyjemności z pompą jeszcze nie miałem.
ooo no widzee ze dobrze sie rozumiemy :D
tez obstawiam cos z cisnieniem.. nie wiem wlasnie czy to dobrze bo kiedys nie bylo czegos takiego... nawet przy takiej pogodzie jaka mamy obecnie :/ tez jezdisz czesto na malej ilosci paliwa? tzn mala ilosc.. ja leje jak widze ze zaczyna czasem migac rezerwa podobno wtedy w baku moze byc jeszcze nawet 7-8 litrow to dosc sporo... ale z drugiej strony slyszalem ze pompa jest zawieszona w polowie baku a nie na samym dole..
no nic poczekajmy na wypowiedzi innych moze to faktycznie normalne :)
u mnie tez buczy :) tylko jak jest cieplej czyli akurat teraz :) a najlepsze jest to ze mam silnik DS czyli pompka mechaniczna w sliniku ??? to niebyłbym pewien czy to pompka u was bucz ;) sam nie wiem co to jest :027:
hm a co innego moze byc z tylu po prawej stronie ? i buczec na postoju po zgaszeniu silnika ? :P a Tobie w DSie buczy pompa w komorze silnika czy tez w tym miejscu co u nas ? bo u was pompa przy silniku podobno :)
