[N16] Uchwyt do nawigacji
Yankee
Witam serdecznie!
Chciałbym się was poradzić gdzie macie zamontowane nawigacje w swoich N16, gdyż zrobiło się lato a moja nawigacja w uchwycie przyssanym do szyby i podłączona do zasilania się przegrzewa i wyłącza się ładowanie :-(
Musze chyba zainwestować w jakiś dobry uchwyt mocowany chyba do kratki wentylacyjnej tylko nie wiem jak to się będzie tam trzymało na tych delikatnych lamelkach.
Podsuncie mi jakiś pomysł.
Yankee
Ja rozwiązałem to inaczej, ładuję w domu poprzez usb z kompa, a w samochodzie nie uzywam w ogóle ładowarki ( nie lubię dodatkowych, wiszących bezwładnie kabli ). Uchwyt mam cały czas przyczepiony do szyby.
Poza tym, zakładam, że masz klimę, rozwiązanie w upalne dni jeżdżąc z nawigacją, jest przełączenie nadmuch na szybę, przez co przynajmniej trochę obniżysz temp.
Co do uchwytu na kratki wentylacyjne, nie spotkałem się z czymś takim, a jeżeli faktycznie istnieje, podejrzewam, że funkcjonalność musi być tragiczna.
Kratki są stosunkowo delikatne i lekko przesuwalne, u mnie np. zawieszając zapach samochodowy na kratce, muszę to robić na samym dole, coby mi cała kratka nie opadała na dół, a trzeba pamiętać, że nawigacja z uchwytem, jest dużo cięższa.
Ja mam zawsze podpiętą na szybę, ale jak jest ciepło to klimę ustawiam na szybę, więc nie ma tego problemu. Możesz próbować zapiąć na kratki dopasowując uchwyt z jakiegoś np. AmbiPura i uchwytu do nawigacji.
idealnym rozwiązaniem byłoby (przynajmniej ja bym tak zrobił ;) ) wymiana górnej niby-półki na schowek z Almery przed FL - tam wyprowadzić 12V i cieszyć się nawigacją bez widocznych kabelków.
Paweł
Mam FS Pocket Looxa N560 i nie zamierzam z niego rezygnować :-)
Po prostu ma zabezpieczenie przed wysokimi temperaturami i przestaje ładować. Wiadomo że GPS sie grzeje a ładowanie też nie schładza.
Zastanawiałem się nad uchwytem HR do kratki wentylacyjnej ale nie mam jakoś zamiaru robić eksperymentów za 50 zł. Myślałem że może ktoś z użytkowników N16 znalazł jakies ciekawsze rozwiązanie niż przyklejenie do przedniej szyby.
Co do rozwiązania ze środkową półeczką to u mnie odpada gdyż mam tam komputer pokładowy.
Pozdrawiam, Yankee
Po prostu ma zabezpieczenie przed wysokimi temperaturami i przestaje ładować. Wiadomo że GPS sie grzeje a ładowanie też nie schładza.Pozdrawiam, Yankee
Coś mi się wydaje że twoja nawigacja jest jednak najsłabszym ogniwem. Też mam Garmina i mi się w głowie nie mieści żeby miał mi się w lecie wyłączać od temperatur ;)
raczej bym nie porownywal nawigacji do Looxa n560 :diabel:
a mialem podobny problem jak Yankee i rowniez na loox'ie i rowniez n560 ale jeszcze nie zastanawialem sie nad rozwiazaniem problemu :P chociaz po glowie chodzi mi uchwyt np przykrecany na stale np gdzies poprawej stronie kratki
Mnie strasznie wkurzał uchwyt do szyby - nie dosyć, że w zimie traci swoją przyczepność to jeszcze pocket huśta za każdym dołkiem w lewo i prawo. Wywaliłem ten zestaw montowany do szyby i teraz wisi na kratce wentylacyjnej. Rewelacja - żadnych wahań, kabel wisi swobodnie do gniazda i nic mi nie zasłania widoczności.
Nie wiem czy ta kratka to dobry pomysł.
Ja osobiście nigdy bym tam nie zawieszał.
U mnie od tych zapaszków z buteleczką poleciał ten środkowy uchwyt do kierowania nawiewem (pokruszył się wewnątrz i te żeberka latają mi luzem).
A uchwyt do navi(Mio P550m) mam na szybie.
Pozdro.
Do samej kratki nie radze - wyleci i zrobi pocisk z każdej nawigacji przy najmniejszym dzwonie, lub na dziurach wyłamie kratkę. Na szybie też niedobrze w każdym miejscu zasłania.
Ja mam tak
przymocowałem jednak przez kratkę taką metalową płytkę i przykręciłem ją od środka dwoma śrubami do kokpitu.
[ Dodano: Wto 10 Cze, 2008 00:11 ]
Większość nawigacji ma ekrany dotykowe, przyklejenie na szybie jest nieergonomiczne - po prostu z siedzenia tam nie sięgniesz, moim zdaniem najlepiej gdzies blisko i na wysokości oczu. W miom przypadku ideałem byłoby nieco wyżej, z tym, że mój tt nie jest płaski ma 9 cm szerokości i jego dok nie pozwalał na inne umieszczenie. Dok niestety jest niezbędne, ponieważ podpiąłem go pod fabryczne radio i uzywam jako zestawu głośnomówiącego. Niestety nie mam zdjęć z samego mocowania. Trzeba było zdjąć cały kokpit centralny, nawiercić dziurki za kratką wentylacyjną do takiego wzmocnionego plastikowego elementu kokpitu centralnego. faktem jest, że po demontażu nie będzie widać żadnej dziury, a uchwyt musi być silny - urządzenie waży blisko 150 g.
Się muszę pochwalić :-)
Własna robota. Jedna listewka alu 2x25mm, kilka śrubek, uchwyt mini HR i po sprawie
Co najważniejsze - ani jednej dziurki w aucie. Wszystko przykręcone za pomocą jednego wkręta, który przytrzymuje "coś tam" pod obudową konsoli - trzeba go było tylko wykręcić, podłożyć ramię uchwytu i z powrotem przykręcić.
Co o tym sądzicie ? Zastrzał trójkątny powoduje że nie mam w ogóle drgań nawigacji.
Fotka 1
Fotka 2
Fotka 3
Hmmm, Ty tego używasz, wiec jeżeli tak zrobiłeś, musi Ci odpowiadać. Dla mnie trochę toporne, dodatkowo ogranicza kierowcy dostęp do schowka.
To tylko moje zdanie, najważniejsze, że Tobie odpowiada.
Gratuluje pomysłu i wykonania
... dodatkowo ogranicza kierowcy dostęp do schowka.
Niczego nie ogranicza, w N16 schowek jest nisko i przy uchwycie zamontowanym na tej wysokości dostęp do niego jest niczym nie ograniczony. Gdyby zamiast poduchy pasażera był schowek to wtedy by to przeszkadzało.
Sama idea tego uchwytu polegała nie na tym żeby to było eleganckie (wg mnie jest) tylko aby "nawigacja" była chłodzona i nie było to mocowane do kratek nawiewu. Jak już ktoś wcześniej wspomniał W almerze są one dość wiotkie i delikatne żeby cokolwiek do nich jeszcze montować.
To jak jest schowek w N16, wiem bardzo dobrze. bo jezdze takim autem.
Napisałem, że ogranicza, ale powinienem doprecyzować, że chodzi może nie o samo sięgnięcie do schowka, ale jeszcze zobaczenie co chcemy wyciągnąć, a ze zdjęć widac, ze z tym może być już problem. Pytałeś, co sądzimy - wyraziłem SWOJE zdanie.
O kratkach i ich wątpliwej jakości, pisałem ja ale kilka postów później Wiesiek_almera podał link do sklepu ( pl ), który oferuje wszelkiego rodzaju udogodnienia i uczwyty, w tym również do Almery.
Gdybym miał podobny problem do Twojego, poszukałbym tam, widzac wczesniej co oferują
Właśnie dzięki tym sugestiom i tym linkom do sprzedawców różnych "dziwnych" rozwiązań wpadłem na pomysł zrobienia samemu czegoś takiego i mogę teraz śmiało powiedzieć, że nie wierzyłbym czemukolwiek wetkniętemu tylko na wcisk pomiędzy te plastikowe obudowy deski rozdzielczej, tym bardziej że ma się na tym znaleźć ciężka nawigacja. Wiem jakie to ma drgania bo troszkę z tego powodu się nakombinowałem żeby je wyeliminować :-) To musi byc naprawdę solidna konstrukcja porządnie przymocowana.
Reasumując :
1. po otwarciu schowka uchwyt niczego nie zasłania - poza tym do obsługi schowka można mieć np żonę bo w czasie prowadzenia auta operacje w schowku nie są zbyt biezpieczne :-)
2. jestem zadowolony z uchwytu i z siebie :-) - a to najważniejsze.
2. dziekiuję wszystkim za pomysły, które pomogły mi w rozwiązaniu problemu.
Witam serdecznie!
Yankee
Ja trzymam nawigacje pod klapka na desce rozdzielczej, kabelek zwisa swobodnie do gniazda zapalniczki, nie przeszkadzami to. Potem calosc zamykam w tym "schowku" i nic nie widac, ze w samochodzie jest nawigacja.
Witam serdecznie!
Ja trzymam nawigacje pod klapka na desce rozdzielczej' date=' kabelek zwisa swobodnie do gniazda zapalniczki, nie przeszkadzami to. Potem calosc zamykam w tym "schowku" i nic nie widac, ze w samochodzie jest nawigacja.[/quote']
Świetne rozwiązanie, problem jedynie jest taki że trzeba tam mieć ten schowek :-) Trochę mi by było szkoda zdemontować komputer pokładowy żeby tam sobie schowek z klapką zrobić :-)
A ja trzymam nawigację w schowku pasażera. Jest tylko problem jak chcę z niej korzystać, bo wtedy muszę się zatrzymać na chwilę ale poza tym jest OK :diabel2:
Ja uważam, że uchwyt jest naprawdę profesjonalny, wykonanie pierwsza klasa (użyte śruby. trójkątny zaczep itd.) i zapewne sporo tańszy niż te dziwne wynalazki w cenie ok 100zł :zdziw:
Gratulacje!
A fakt faktem każdy robi (jeśli się już na to zdecyduje) "pod siebie, na swoją miarę".
  • 9 miesięcy temu...
Panowie jak najlepiej zamocować nawigację z PDA (mam htc hermesa) pod klapką na desce? Rozwiązania powszechnie dostępne zawierają mocowania do szyb lub kratki a tu trzeba by zrobić jakieś mocowanie do plastiku...
Odpowiedź, fotorelację i porady na swojej stronie zamieścił użytkownik rob083
TUTAJ pkt 1 zrób to sam
