[N16] Błąd wskazania przy pełnym baku
Gość ragefan
Witam. Od niedawna posiadam Almę 2.2 Di r. 00. Pytanie, dlaczego jak zaleję bak do pełna - pod korek, to wskazuje mi środek między ostatnią i przedostatnią kreską? Dwa razy tankowałem do pełna. Czy można to łatwo wyregulować?
A u mnie dla odmiany (N16 1.8) po zalaniu pod korek wskazówka pokazuje grubo ponad ostatnią kreskę. Przy jakiejś okazji pytałem mechanika ale nie uzyskałem zadowalającej odpowiedzi.
A potem dobrze Ci pokazuje ? bo może wystarczy zdjąć wskazówkę i założyć bardziej przekręcając w prawo :)
u mnie jest podobnie...
lalem z włączonym zapłonem i probowałem dolać do pełna wg. wskaznika - przelalem...
zastanawialem sie czy przypadkiem nie jest tak ze gdy samochod stoi "idealnie" poziomo to w baku pozostaje troche powietrza... zaraz po wyjechaniu ze stacji, gdy paliwa jest full to slychac bulgotanie w baku... wiec powietrze musi tam byc...
moze to tez byc spowodowane kiepskim wyskalowaniem, a w tedy moze faktycznie warto przesunać trochę tą wskazówkę...
trzeba by jeszcze sprawdzic jak jest przy wartościach bliższych "zero"... bo jeśli jest tak ze gdy wskazowka zacznie wskazywac brak paliwa a nam zostanie jeszcze ok 1l to chyba nie ma co tego ruszac...
...ale to hipotetycznie - moze ktos ma doswiadczenie i wie jak jest zbudowany wskaznik... albo moze autor postu ruszyl temat manualnie?
