[K11] pilot do centralnego zamka
Gość scichy
jeśli odłącze akumulator w Micrze, a mam centralny zamek sterowany z pilota, to czy po podłączeniu ponownym akumulatora można będzie bez jakiegoś kodowania od razu używać pilota centralnego zamka i bedzie on działać. Pytam bo w niektórych markach np. w peugeotach (nie wiem czy tak jest w Micrze) po odłaczeniu akumulatora i po ponownym podłaczeniu pilot centralnego zamka nie działa i trzeba wiedzieć jak go ponownie zakodować - uaktywnić
jak jest w Micrach?????
Witam !
Myślę, że z pilotem nie powinno być problemów ale zalacane jest aby po ponownym podłączeniu akamulatora przeprowadzić tzw. "reset komputera": po uruchomieniu nie wprowadzać silnika na wysokie obroty aż do czasu załączenia się wentylatora chłodnicy.
Było o tym na forum.
Pozdrawiam.
Gość kewinolandia
Witam!
Jestem właścicielką pięknej Mikusi z 2004 r.
Dziś dotknęła mnie niemiła niespodzianka gdyż samochód po użyciu kluczyka od zamku nie chciał się otworzyć i rozbroić centralnego zamku wraz z alarmem.
W pierwszym momencie myślałam, że bateria się wyczerpała w pilocie ale po użyciu drugiej pary samochód dalej nie reagował.
Dostałam się do środka samochodu po zdjęciu zaślepki po stronie kierowcy przy zamku.
Myślałam, że może zostawiła włączone światła i siadł akumulator.
Po wyłączeniu syreny od alarmu i przekręceniu kluczyka w stacyjce na poziom zapłonu światła wszystko działało.
Immobilizer nie działał oraz silni. NIC
Co teraz?
Pomóżcie!!!
Wyciągnąć akumulator i zresetować ustawienia komputera????
HELP HELP
Gość kewinolandia
Witam ponownie,
Na drugi dzień samochód odpalił się z kluczyka bez otwierania drzwi kluczykiem oraz odpalił?
Pojawiają się problemy z klimą. Co jakiś czas nie włącza się. Czyżby przegląd elektryki?
