[P11/WP11] Air bag troszke ktos tu pogrzebal prosze o pommoc
Gość jarek123a
Gość jarek123a
Witam jestem posiadaczem nissana primery p11 jak narazie jestem szczesliwym uzytkownikiem ale z biegiem czasu jak posiadam te auto wpadam to na corqaz ciekawsze rozwiazania techniczne tzn. jakis mechanik maczal palce i zauwazylem jakies rezystory zalozone na przewodzie w kolorze zoltym moim zdaniem pod schowkiem w kabinie samochodu powinien byc jakis czujnik do air bagu natomiast go nie ma dolanczam zdjecie tego czegos prosze o jakies rady bo jak narazie to zastanawiam sie czy poduszki powietrzne beda dzialac dodam ze samochud posiada 4 poduszki 2 przod i 2 boczne prosze o jakies podpowiedzi
[ Dodano: Sro 04 Cze, 2008 21:11 ]
zdjecie
Gość jarek123a
ok ale to bardzo duzy wydatek wolal bym to zrobic samemu to tylko kwestia zlozenia jednego brakujacego elementu w miejsce rezystorow ale nie mam pojecia co w tamtym miejscu bylo zalozone jaki czujniik itd
nie rozumiesz. jak wybucha poduszka to pod sprzedaż dla laików montuje sie rezystory. wskaźnik na desce nie pokazuje awarii (wybuchu/wypadku). inaczej nikt tam nie wkłada rezystorów.
Gość jarek123a
ok dobra ja to wiem ale nie do tego zmierzam poduszki sa sprawne
[ Dodano: Sro 04 Cze, 2008 21:24 ]
brakuje tylko jednego czujnika i chce sie dokladnie wypytac o niego
a jak to sprawdziłeś?
a jak sa sprawne to kto podkładał rezystory?
podjedź do serwisu.. pokaż auto, za porade nie zapłacisz
nie ma sensu sie kłócic, bo wiesz lepiej ;)
Gość jarek123a
nie ma zadnych uszkodzen na tych poduszkach wykrecilem dmuchawe razem z nagrzewnica zeby sie tam dostac wiec wiem o tym dobrze ze poduszki sa sprawne w kierownicy to samo jest sprawna w siedzeniach poduszki tez nie wygladaja na wypalone bo jak by tak bylo to tez bym tam znalazl rezystory tylko inteeresuje mnie ten jeden czujnik ktory jest pod deska co to za czujnik
[ Dodano: Sro 04 Cze, 2008 21:31 ]
albo inaczej gdzie powinien znajdowac sie czujnik uderzenia w nissanie primera p11
w oplu znajduje sie na przednim pasie ale w nissanie to nie mam pojecia gdzie to mnie wlasnie najbardziej interesuje
jeżu.. a kto mówi ze wszystkie poduchy strzelaja.
jutro pójde...wejde w samochód i puszcze ci fote. kolo 10-11 bedziesz mial wklejone jak jest u mnie.
[ Dodano: Sro 04 Cze, 2008 21:33 ]
poczytaj, bo mi sie nie chce http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=37837 moze coś znajdziesz
Gość jarek123a
ok wielkie dzieki na tym mi zalezy i wracajac do temTU MOGE PRZEMIEZYC KAZDA PODUSZKE OMOMIERZEM JEZELI OPORNOSC JEST NIESKONCZENIE WIELKA TO ZNACZY ZE BYLA JUZ WYPALONA PRAWDA?
Gość jarek123a
PODUCHY PRZEMIEZYLEM ALE BRAK TEGO TAJEMNICZEGO ELEMENTU I TO MNIE WLASNIE BOLI WYDAJE MI SIE ZE PODUCHY DOSZTUKOWALI Z INNEGO AUTA KTORE BYC MOZE POSZLO DO KASACJI BO BYLO DOSYC MOCNO WALNIETE W TYL TO SA TYLKO MOJE PRZYPUSZCZENIA ZALEZY MI NA INFORMACJI GDZIE SIE ZDAJDUJA WSZYSTKIE SENSERY ODPOWIEDZIALNE ZA PODUCHY I CO BYLO W TYM MIIEJSCU KIEDYS CO TERAZ SA REZYSTORY A ONE SIE ZNAJDUJA POD SCHOWKIEM PASAZERA ALE WIDAC JE DOPIERO PO WYMONTOWANIU SCHOWKA
przemierzyłeś.. hm.. cięzko to widze. jesli poduszki sa sprawne i niesprawne/naprawianiane, to możesz tego nie pomierzyc. a z tą fotką, to chyba nie pomogę. dorabiałem podświetlenie i jest tam bardzo ciasno z kablemi. boje się ze pourywam kabelki, a troche sie namęczyłem zeby to sklecić - zreszta popatrze jutro za dnia
niestety foty nie zrobiłem. nie zdemonruje schowka, bo za dużo mnie kosztowało zamontowanie go z przewodami. diody wsadziłęm bardzo blisko tej wargi która wchodzi w obudowe schowka (nie wiem jak to opisac). jak pourywam przewody to mnie cholera trafi
Czujnik odpalenia poduszek znajduje się pod kanałem środkowym pod podłokietnikiem. Z tego co wiem to jeśli następuję odpalenie czołowych poduszek w P11 to idą obie.
Gratuluje przemierzenia poduszek omomierzem - grozi to odpaleniem ładunku :kosci:
od kiedy? Mnie żadna nie pozbawiła uzębienia.
Pod podłokietnikiem znajduje się sterownik od poduszek a nie sensor wystrzałów.
Z tego co wiem, to do bocznych wystrzałów (albo od napinaczy) czujniki znajdują się w słupkach środkowych, a od czołowych - nie wiem.
jarek123a, jakie wyniki pomiarów Tobie wyszły? i nie pisz z CAPS LOCKiem, bo to nie ładnie.
PS. a w miejsce rezystorów powinna być kostka do podłączenia kabla z poduszki pow.
Gość jarek123a
pod tunelem znajduje sie sterownik zgadza sie to tez wiem ale sterownik prawdopodobnie zostal juz przeprogramowany po uderzeniu poniewaz kontrolka air bagu nie swieci w miejscu pirotechnicznych napinaczy pasow sa rezystory czyli znow przekret do tego sie dokopalem i teraz pytanko gdzie jest czujnik poduszek przednich musze go sprawdzic a co do pomiaru to nie pamietam wiem tyle ze nie bylo nieskonczenie wielkiej rezystancji tzn ze poducha nie byla wypalona acz kolwiek moze to znow rezystorek hehehe jutro znajde troche czasu to wyjme oby dwie poduchy ale ta w kierownicy wiem na 100 % jest zmieniona moze ten domorosly mechanik chcial to zrobic ale z powodu praku cszasu moze nawalu pracy pozostawil to z rezystorami czas to pieniadz :)
- tak chciało mu się spędzić kilka godzin żeby założyć poduszkę pod deską ale nie znalazł już 5 min czasu żeby zlikwidować oporniki i podłączyć poduchę do instalacji - nie chce mi się wierzyć w takie naiwne tłumaczenie - po prostu auto miało wystrzelone poduchy i ich teraz nie ma wcale - nie ma co się łudzić że ktoś je tam włożył i tylko zapomiał je podłączyć.
Gość jarek123a
to sa tylko moje podejrzenia ale wydaje mi sie ze te poduchy byly zmieniane poniewaz poduszka od pasarzera jest przykrecona tylko na 3 nakretki jedna o najgorszym dostepie zostala nie przykrecona ok ale przejdzmy do sedna interesuje mnie gdzie znajduja sie sensory
[ Dodano: Pią 06 Cze, 2008 14:59 ]
rav1975 mowisz ze tam powinna byc podlaczona poduszka powietrzna hmmm wedlug mnie jest to duzy problem poniewaz sa tam 4 przewody i to mnie troszke zastanawia dlaczego 4 przeciez do poduszki powietrznej sa potrzebne tylko 2 przewody wiec dla tego mam ta zagadke
Proponuje poczytać serwisówkę :one:
Nie chcę się sprzeczać co tam wypisują. Napisałem tylko jak ja robiłem w przypadku wystrzelonej poduszki. Mierzyłem wszystko co się dało, za radą elektronika, który "czyścił" sterownik.
Z tego co wiem, to w przypadku takich zdarzeń, cały układ poduszek sensorów i sterowników łącznie z napinaczami powinien zostać wymieniony na nowy. Ale my żyjemy w Polsce i tnie się koszty :)
Gość jarek123a
tez jestem takiego zdania dlatego zbieram informacje co gdzie powinno byc i postaram sie to w jakis prosty sposob odbudowac a co do odpalenia tych poduszek to trzeba miec naprawde duzego pecha poniewaz napiecie ktore odpala poduchy to 12v a jak my to przemiezymy miernikiem ktory podczas pomiaru odpornosci ma maksymalnie do 5 v to nie powinno nic wypalic :D
na tym pierwszym zdjeciu co jest zrobione ten zolty kabelek to jest moja zagadka sa tam 4 przewody i 2 pary sa zmostkowane rezystorem tak wiec nie moge do tego dojsc co to jest? natomiast ten 2 zolty kabel z bialym gniazdem to jest od poduszki ktora nie jest podlaczona
[ Dodano: Pią 06 Cze, 2008 16:35 ]
a co do serwisowki to niestety ale temat poduszek nie jest zbyt obficie poruszony jest tam informacja o tym zeby nie mierzyc poduszek bo to moze skutkowac wypaleniem nic nie ma tam mowy o rozmieszczeniu wszystkich sensorow gdyby to byl opel to nie mial bym tego problemu bo pracowalem przy tych samochodach i wiem gdzie sa wszystkie sensory
niektóre auta mają dwustopniowe airbagi - może tan miał też - osobiście widziałem jak dwie pary przewodów szły do poduchy pasażera w nowej fiescie - poducha miała dwa gniazda
