Gość ozio Opublikowano 4 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2008 Hej, Mam P11 2.0 (benz) SR20DE z 1997 roku. Parę dni temu "wpadł" mi pedał sprzęgła. Pierwsza myśl...zerwała się linka sprzęgła. Poczytałem na forum i dowiedziałem się, że w tym wypadku raczej można podarować sobie zamienniki i warto kupić oryginał. Dziś odebrałem linkę sprzęgła i zamontowałem (prawie) :/ , bo nie mogę założyć jednej końcówki na dźwignię sprzęgła! Tylko nie piszcie, żebym poluzował śrubką, bo dawno to zrobiłem, jak nic brakuje z 20mm Nie wiem co jest nie tak ?. Linki maja oznaczenia: 30770 2F216 15 97 - STARA, sadząc po dacie produkcji, wyszła z fabryki razem z autkiem 30770 2F221 14 08 - NOWA, ta mi dziś sprzedali w Nissanie Niby wg katalogów (http://www.adpolska.pl/) są to te same części: Nr OE Nr AD 307702F216 AD16 41021123 307702F221 AD16 41021123 Macie jakiś pomysł co jest ? Część zła czy coś schrzaniłem przy montażu ? Nie mogę ich porównać względem siebie, bo stara się zerwała i brakuje jej kawałka linki i mocowania do dźwigni sprzęgła. Pzdr, Ozio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szynszyl Opublikowano 6 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2008 P11 ma linke na sprzęgle? a ja myslal że hydraulika podstawia. nawet wysprzęglik jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ozio Opublikowano 6 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2008 P11 ma linkę sprzęgła. Polecam lekturę "Poradnik naprawy i obsługi Nissan Primera" Haynesa, strona 207. Bardziej fachowo "linka sterowania sprzęgła" tak mi ładnie napisali na paragonie w serwisie Nissana. W każdym razie dziś wziąłem "łychę" na udało mi się na tyle wychylić dźwignię wyłączania sprzęgła, ze zdołałem założyć na nią linkę sterowania sprzęgła. Jutro pojeżdżę i podreguluję jeszcze, żeby było ok. Trochę mnie martwi, że jest tak mocno napięta, skoro w jednym z wątków na tym forum było napisane że powinna być lekko luźna. Pzdr, Ozio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szynszyl Opublikowano 6 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2008 niestety nie ma tam mojego auta na rys. na szczęście nie mam linki. jest hydraulika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shogun Opublikowano 7 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2008 Witam Linkę można trochę popuścić na pedale sprzęgła. Ja mam odwrotny problem, linka jest za długa. BTW ile Cię kosztowała oryginalna linka? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ozio Opublikowano 7 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2008 Shogun, Oryginalna linka sprzęgła o symbolu 30770 2F221 kosztowała mnie 235,07 zł w ASO Nissana, KMJ Kaszubowscy w Gdńsku. Niestety jeżeli nie montujesz u nich to niby nie dają gwarancji. Wcześniej próbowałem coś znaleźć w Intercars i Fota, ale do P11 nie mają linek. Są tylko do P10. Ktoś na tym forum pisał, że linki z P10 pasują do P11, ale spotkałem się też z wieloma opiniami, że zamienniki (linki sprzęgła) są słabe i nie warto ich kupować. Poprzednia linka, sądząc po oznaczeniach, wyszła z fabryki razem z autkiem i wytrzymała 11 lat. Jeżeli nowa tyle wytrzyma to w tym samochodzie tą częścią już nie będę musiał się martwić. Powodzenia z naprawą! Pozdrawiam, Ozio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość B12 Opublikowano 7 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2008 Część zła czy coś schrzaniłem przy montażu ? A może pancerz nie do końca w grodzi się osadził? Zakup był robiony z użyciem VINu? Za dużo możliwości nie mam, ale mi wychodzi, że powinno być 30770-2F205 lub 30770-2F206, a z tego co podajesz nic nie pasuje. Często się zdarzają błędy w pakowaniu, także ta linka to może być cholera wie od czego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ozio Opublikowano 8 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2008 A może pancerz nie do końca w grodzi się osadził? Faktycznie, jak już założyłem linkę i wykonałem zalecane 50 naciśnięć pedału sprzęgła to pancerz docisnął się odrobinę lepiej do przegrody czołowej. Tak zyskałem może z 3mm. Zakup był robiony z użyciem VINu? Nie. Często się zdarzają błędy w pakowaniu, także ta linka to może być cholera wie od czego. Raczej nie bo jest nadruk na lince, który zgadza się z opakowaniem. Za dużo możliwości nie mam, ale mi wychodzi, że powinno być 30770-2F205 lub 30770-2F206, a z tego co podajesz nic nie pasuje. Stara linka ma oznaczenie 30770 2F216 i działała poprawnie. Nowa ma oznaczenie 30770 2F221. Wg katalogu (http://www.adpolska.pl/) obie mają taką samą długość (720/505). Dla P11 z hamulcami bębnowymi są podobno dłuższe linki 30770 2F015 (740/545), ale ja mam tarczowe, a poza tym przy pancerzu długości 545 zamiast 505 to po założeniu u mnie ta ostatnia linka byłaby "krótsza" o 20mm od obecnej. Kolejny trop: Poprzedni właściciel jakieś 1,5 roku temu wymienił całe sprzęgło na Lucasa, może przez to są inne parametry naciągu ? Choć to byłoby bez sensu... Na nowej lince zrobiłem od wczoraj 50km. 1. Przy wyciskaniu sprzęgła w połowie wysokości skoku pedału, silnik i skrzynia dostają strasznych wibracji. Trochę pomaga dodanie gazu :zly: Co powinienem zrobić ? Podciągnąć czy poluzować, any idea? 2. Wracając do dźwigni sprzęgła. Bez założonej linki, na początku daje mały opór i spokojnie można ją pociągnąć "z palca" potem robi się ciężko. Jest to tzw. "skok jałowy pedału sprzęgła". Jak zakładam linkę, moim zdaniem za krótką, to cały "skok jałowy" i jeszcze kilka mm naciągu dźwigni jest od razu "wybrane", przez naciąg dźwigni który trzeba wykonać, żeby móc założyć koniec linki na dźwignię. Tak chyba nie powinno być? Pzdr, Ozio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shogun Opublikowano 8 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2008 Witam Niezła cena za tą linkę. Z długością poradziłem sobie metodą siłową. Zmieniłem położenie wspornika linki sprzęgła, wiercąc w nim dodatkowe otwory pod śruby. Orginalnie miałem założoną linkę o długości 740. U Ciebie prawdopodobnie nie trzeba nawet nic wiercić, w korpusie skrzyni są cztery otwory, z czego wspornik linki przykręcony jest na dwie śruby. Odkręć go przesuń o ok. 2 cm w stronę dźwigni sprzęgła i powinno być ok. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość B12 Opublikowano 8 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2008 Poprzedni właściciel jakieś 1,5 roku temu wymienił całe sprzęgło na Lucasa, Też coś w tym może być. Np. wyższe łożysko oporowe. A może z samym sprzęgłem się coś stało. W miarę zużywania się sprzęgła, dźwigienki docisku odchylają się na zewnątrz, także luz na lince trzeba zwiększać. to pancerz docisnął się odrobinę lepiej do przegrody czołowej. Tak zyskałem może z 3mm. Ta ogumowana końcówka pancerza ma wejść do końca w grodź nadwozia. A wiem, że często ciężko to zrobić. A tak w ogóle to sprzęgło lekko chodzi. No bo jak na 1,5 roczne plus nowa linka to jeszcze powinno lekko. [ Dodano: Nie 08 Cze, 2008 16:53 ] w korpusie skrzyni są cztery otwory, Tu może być mała niespodzianka, bo ta druga para dziur (jeśli jest) ma trochę inny rozstaw. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ozio Opublikowano 18 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2008 Hej! Opiszę jak cała sprawa się skończyła. Podskoczyłem do mechanika, żeby zobaczył co i jak. Jednoznaczna diagnoza... rozwalony docisk sprzęgła. Następnie wymiana kompletnego sprzęgła na Valeo i wszystko git! Teraz regulacja linki sprzęgła odbywa się dokładnie tak jak w instrukcji. Zapewne docisk się wysypał przy okazji zerwania linki sprzęgła... trochę kiepsko, że prócz 250zł za nową linkę trzeba wywalić dodatkowy 1000zł na sprzęgło kompletne z wymianą. Jedyna pociecha taka, że na długi czas ze sprzęgłem powinienem mieć spokój. Pzdr, Ozio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bikerenko Opublikowano 25 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2008 Siemka. Widze, że tutaj sa sami fachowcy odnośnie sprzęgła to się zapytam, może ktos będzie wiedział. Mianowicie od roku czasu mam problem z wysprzęglaniem niskich biegów. Sprawa nasila się wtedy gdy przychodza chłodniejsze dni, własnie takie nadeszły i kłopot zaczyna się pojawiać znowu i tak całą zimę, dopiero wiosenne roztopy przynoszą ulge. Z jedynki na dwójke lekkie chrobotnięcie, z dwójki na trójke przy 2,5 tyś obr. wciskam sprzęgło i obroty spadają do 1,5 tyś. i dopiero muszę na siłę wywalić dwójke i wtedy cały samochód podskakuje a obroty spadają do jałowego czyli OK. Na wyższych biegach taka sytuacj już nie występuje. Pytanie czy to może być cos ze sprzęgłem czy raczej ze skrzynią biegów, olej w skrzyni był sprawdzany bez żadnych opiłków, czyściutki. Kupiłbym nowe sprzęgło. Widziałem na allegro, że nówki chodzą już do 300 zł. Co lepsze Valeo cz Aisin :?: No własnie i ile kosztuje założenie sprzęgiełka bo ktos tam pisał, że dał za kompletne 1 000 zł :/ Gdyby nie ta przypadłość mojej Primerki to by była naprawde za***istym samochodem. A tak to psuje całą estetyke. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
