Gość pablos1982 Opublikowano 7 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2008 Witam Pomocy mam problem W czasie jazdy nagle zgasł mi silnikcoś jakby się zagotowało i poszedł dym zpod maski. Temperatura silnika podskoczyła na maksa i zaświeciła się kontrolka silnika. Gdy dolewałem wody do chłodnicy to wyciekała mi ona zpod spodu zpod silnika. Czy to jakaś poważna usterka pomóżcie bo nie mam pojęcia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bonzo Opublikowano 7 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2008 Witam Objawy które opisujesz niewróżoną nic dobrego :/ najprawdopodobniej poszła uszczelka pod głowicą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pablos1982 Opublikowano 7 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2008 Jak sprawdzić czy to uszczelka pod głowicą? Jak wlewam wode do chłodnicy to wycieka mi zpod spodu co to może być? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dżem Opublikowano 7 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2008 Przy wydmuchanej uszczelce może rosnąć ciśnienie w obiegu płynu chłodzącego. Mogło tak się stać że rozsadziło Ci przewód lub się zsunął z krućca. Nie wiem czy wzrost ciśnienia może rozszczelnić chłodnicę ale posprawdzaj najpierw jak Ci wszystko podeschnie skąd cieknie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pablos1982 Opublikowano 7 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2008 Czy coś się stanie jak odpale silnik i pojade do mechanika? [ Dodano: Sob 07 Cze, 2008 10:23 ] Ile kosztuje wymiana uszczelki pod głowicą? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bonzo Opublikowano 7 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2008 Nie doczytałem Gdy dolewałem wody do chłodnicy to wyciekała mi ona zpod spodu zpod silnika. może to być wąż albo pompa wody [ Dodano: Sob 07 Cze, 2008 11:37 ] posprawdzaj najpierw jak Ci wszystko podeschnie skąd cieknie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dżem Opublikowano 7 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2008 Zależy jak daleko masz do mechanika ale ja bym nie ryzykował bo możesz przytrzeć pierścienie no i wtedy już klapa. Dogadaj się z kimś niech cię scholuje wieczorkiem jak będzie mniejszy ruch. Szkoda ryzykować zbyt kosztowna operacja. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pablos1982 Opublikowano 7 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2008 Przy odpaleniu silnika cały czas świeci mi się kontrolka check engine chyba lepiej nie ryzykować jazdą do mechanika zdecyduje sie na hol [ Dodano: Sob 07 Cze, 2008 14:47 ] Czyli mam rozumieć że to pompa wody lub przewód a nie uszczelka pod głowicą? Czy jak pójdzie uszczelka to samochód wogóle nie odpali i jazda jest niemożłiwa? Z góry dzięki za opdowiedź Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
