Skrzynia ? Czy coś innego...
Gość Robak
Moja micra wydaje dziwne odgłosy, mianowicie podczas jazdy słychac taki odgłos jakby silniczek elektryczny wył ( jak w autobusach przegubowych...) takie wycie z okolic skrzyni lub silnika, kiedy dam na luz to znacznie ucicha. Moze to jakies łozysko albo cos ze skrzynią ?? Co to moze byc ?
Sprawdź olej w skrzyni,jaki jest jego stan i kolor,jeśli są opiłki w oleju to możesz mieć uszkodzone łożyska i wtedy są zachwiane luzy w przekładni (może być słyszalne wycie).Jeśli nie wymieniałeś dawno ojeju w skrzyni to powinieneś to zrobić ,bo z czasem przekładniowy też traci swoje właściwości (lepkość i zdolność smarowania) Zwłaszcza przy takich temperaturach jak są teraz jest to odczuwalne w postaci chałasu.
Najlepszy do skrzynki manualnej to (TEXACO Multigear S 75W90 ),a co do kosztów wymiany to zależy w jakim warsztacie (ceny są różne) i tak samo ceny łożysk ;)
Samemu jest trochę zabawy z wymianą łożysk,trzeba wyjąć skrzynię i rozebrać ją w proszek :/
