[N14] Klimatyzacja - wlasnoreczna ?
komprez
Aaaaa ... to spoko przynajmniej wiem juz po co to ....
ok a teraz jak dziala magiczne pokretlo na panelu sterowania nadmuchem ?
jak to reguluje chlodzenie ?
podejzewam ze to zmienia prog wylaczenia kompresora tym wlasnie termistorem ?
witam
ja posiadam w swoim sunny klimatyzacje tylko niesprawna :/ ale chce ja zrobic
byłem wczoraj w warsztacie i powiedzieli mi ze za samo sprawdzenie czy układ jest szczelny i czy wszystko ok 50zł
jak sprawne to napełnienie dodatkowo 120zł czyli w sumie 170zł
chetnie bym to zrobił tylko jak cos bedzie padniete to szkoda troche 50zł
moze napiszecie co mozna sprawdzic samemu np czy sa wszystkie elementy układu, czy nie brakuje jakiegos przewodu,
moze ktos wypisze wszystko z czego składa sie cały układ klimy? duzo tego jest?
dodam tylko ze kupiłem sunnego juz z zepsuta klima i moge zrobic zdjecia ale tylko z wierzchu (nie mam kanału)
kompresor masz?
od kabiny 1 rurka do kompresora, od kompresora krótka do skraplacza (chłodnicy). Na skraplaczu bańka - osuszacz z czujnikiem, z tamtąd jedna rurka do kabiny.
Tyle co zobaczysz pod maską.
Ew przekaźnik (pod maską) i bezpiecznik (pod kierownicą)
Sprawdz szczelność, niestety, 50zł to i tak nie dużo.
Gość Thomsonicus
u mnie w miescie za napełnienie i wyczyszczenie biorą 100zł. Za sprawdzenie ponoć chcieli ze 30zł więc zawsze da się taniej.
Pamiętam że jak moja znajoma w Vectrze A kombinowała ze sprawdzaniem klimy to ją u znajomego napompowała powietrzem żeby tylko ciśnienie w układzie było, pojeździła bez włączania tak ze trzy dni żeby sprawdzić czy ciśnienie nie ucieka, a potem na samym końcu włączyła tylko na 3-4 sekundy żeby zobaczyć czy się to ustrojstwo wogóle włącza. Nic się nie zatarła a i okazało się że klima działała (dopiero później się popsuła ;) )
kompresor masz?
kompresor mam - rozumiem ze to to co jest napedzane paskiem klinowym, z wierzchu widac 2 aluminiowe rurki
co do skraplacza i tej banki zobacze, mozesz napisac dokładniej gdzie ta banka jest??
bezpiecznik pod kierownica jest i przy właczonym silniku po nacisnieciu guzika AC załacza sie zielona dioda wiec elektrycznie powinno byc ok
postaram sie zrobic kilka zdjec
mozesz napisac dokładniej w jakim miescie?? ja jestem z Łęcznej wiec moze nie daleko
krasnystaw, więc nie wiem czy ci się za te 20zł opłaca śmigać w jedną i drugą
nie no napewno sie nie pyli :D
jeszcze takie pytanie, ta klima nie była uzywana na bank ze 3 lata (bardzo mozliwe ze wiecej) jak myslicie opłaca sie to sprawdzic za 50zł czy lepiej dac sobie z tym spoku bo ona np po tak długim czasie skorodowała w srodku czy cos?
jak jeszcze sprawdzic czy w kompresorze jest olej (bo chyba powinien byc)?
