Co ile wymiana filtra paliwa?
Gość Piotrek_88
Gość Piotrek_88
Co ile sie wymienia filtr paliwa w Note (1.5 dCi 86KM)? W jednym serwisie mi mówili że co 20 tys. km w drugim że co 15 tys. km. i sam już nie wiem :| W Primerze z tego co pamietam to filtr sie wymieniało co 60 tys km. ale trzeba było go odwadniać co 10 tys.
Czy w Note jest tak samo i odwadnia sie filtr co ileś tam km. i wymienia po większym przebiegu czy trzeba wymieniać co ileś tys. km? (i co ile? :P )
Z góry dziękuje i pozdrawiam :)
przy naszej jakości paliwa lepiej wymieniaj częściej bo części do układu wysokiego ciśnienia są bardzo drogie,przekonałem sie o tym w Clio 1,5 dci gdzie wg instrukcji wymiana była co 60 tyś.
masz ten sam silnik więc chyba jest tak samo,ponad rok temu niby Renault wprowadził lepszej jakości filtry ale ja mam dalej alergię na ten silnik ;)
Gość Piotrek_88
w instrukcji było co 60 tys. a co ile wymieniales? :)
A wlasnie to jest denerwujące że w instrukcji od Note nie jest napisane co ile sie wymienia... a przynajmniej nie znalazlem, bo inaczej bym nie pytał :P
Piotrek ,znalazłem taki wykaz obsługi;silnik K9K DIESEL,
Roczny przebieg 30000tys-po 20 tys przegląd,po 40tys wymiana.
Ale są również inne dane;
Niesprzyjające warunki jazdy:jazda z przyczepą,lub na nierównych i bagnistych terenach:
sprawdzić filtr i lub odsączyć wodę co 10tys lub 6 miesięcy,
wymienić co 20tys.
