[K10] Problem z temperaturą...
Gość igorro
Generalnie przejrzałem podobne tematy, ale nie trafiłem na dokładnie taki sam przypadek więc zapytam w nowym temacie.
Sprawa wygląda tak.
Z miesiąc temu jak zaczęły sie te upały podczas jazdy po mieście poleciała mi para spod maski, okazało sie ze brakowało mi z 1,5 litra wody w chłodnicy. Dolałem... Jednak silnik bardzo mocno sie zagrzewa temperatura dochodzi do 80-90% skali wskaźnika. Zauważyłem że jak jeżdżę z włączoną dmuchawą na ciepłe powietrze to problem znika, ale nie jest to przyjemne bo niebawem sie ugotuje w tym samochodzie.
Posprawdzałem wszystko jak pisaliście na forum:
-w chłodnicy zatkanej ręka nie pojawia sie ciśnienie podczas pracy silnika, nie lecą bąbelki
-nie kopci
-w chłodnicy nie ma śladów oleju i innych syfów
-korek wlewu paliwa brudny czarno-brązowym olejem
Jedyne co mi przychodzi do głowy to to że zbiorniczek wyrównawczy mam zrobiony z butelki która wisi pod akumulatorem... Nie wiem, może to jest przyczyną, choć w zeszłe lato było tak samo i nie było problemu z przegrzewaniem...
Co radzicie, co i jak jeszcze mogę sprawdzić???
wody, czy płynu chłodniczego?...a nie ma żadnych wycieków :027: (sprawdź czy nie leje się z korka spustowego ;)
normalka...ochładzasz dzięki temu temp. płynu chłodniczego ;)
...na pewno to nie jest przyczyną ;)
no tak teraz to wody, bo jakbym miał codziennie borygo lać to bym z torbami poszedł...
wycieków nigdzie nie ma, węże całe spod korka nie cieknie, generalnie suchutko...
miałem coś takiego w jednym poldku :P zmienilismy 3 termostaty a okazało się ze chłodnica była zabrudzona i nie oddawała dobrze tempetaryry do otoczenia :) troche detergentu woda z węża i było po kłopocie :)
