Gość rysiolwieserce Opublikowano 18 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2008 mam problem z szybą czołową. Nowa szyba kosztuje 200 zeta i ok. ale to jest klejona szyba. Gdzie można dostać do tego silikon lub klej i czy ktoś samodzielnie wklejał szybę? Co trzeba mieć i co wiedzieć zabierając się za samodzielne wklejenie szybki. Każde info cenne. pozdrawiam i czekam niecierpliwie na odp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zoi01 Opublikowano 18 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2008 Wiesz co pracowałem w "auto - szybach" przez 4 lata więc co nieco wiem na ten temat. Jeśli mam być szczery to najlepiej zleć to profesjonalistom - dasz 100zl za montaż i bedziesz miał z glowy. Jeśli jednak chcesz zrobić to sam to żaden silikon tylko klej do szyb ( polecam firmę Sika - jest najlepsza). jeśli pójdziesz do serwisu z szybami to tam powinni Ci sprzedać klej i aktywator (powinni przynajmniej) no i wytłumaczą Ci co i jak z tym wklejeniem i wycięciem starej szyby. Niemniej jednak lepiej to komuś zlecić choćby dlatego żeby nie uszkodzić uszczelki przy wycinaniu. Pozdrawiam. P.S. Jak coś to mogę na privie dać Ci mój nr tel. to coś niecoś podpowiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rysiolwieserce Opublikowano 18 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2008 no i wszystko jasne. Masz całkowita rację że jak się nigdy nawet nie widziało jak to się robi to można tylko spaprać robotę. Dam wymienic te szybkę i nie bedę się uczył nowej umiejetności na własnym autku ))) dzięki za powstrzymanie przed głupotą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-qlka2 Opublikowano 20 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2008 Ja dodam tylko tyle że bez odpowiednich narzędzi nie masz się co zabierać nawet. Co do uszczelki to racja - jeżeli szyba jest pęknięta to demontuje się ją w taki sposób aby odzyskać usczelkę. Dlaczego? Powód bardzo prosty - są cholernie drogie, czasami droższe niż sama szyba. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ainkaa Opublikowano 20 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2008 a ja podepnę się tutaj innym temacikiem: z prawej strony rozkleja mi sie szyba, chyba dobrego zdania użyłam na zjawisko tupu bialy nalot między uszczelką/gumą a szybą. Pytanie: czy powinnam coś z tym zrobić?. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zoi01 Opublikowano 21 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2008 Co do białego nalotu to prawdopodobnie rozklejają się poszczególne warstwy szyby, tzn. szkło oddziela się od folii, która łączy dwie jego warstwy. Szybę wcześniej czy pożniej trzeba będzie wymienić. Nie jest to jednak nic takiego i osobiście bym się tym jakoś mocno nie przejmował. Moja rada - jeśli nie ma pękniecia to jeździc o ile nie ogranicza widoczności. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ainkaa Opublikowano 21 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2008 nie ma pęknięcia i nie ogranicza widoczności, nie przejmuję się więc. Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nemo Opublikowano 18 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2009 Mam pytanie,czy wymieniać szybe przednią,ktoś na parkingu musiał przywalić jak przyszedłem zauważyłem pęknięcie po lewej ok.15cm. czy jeszcze się wstrzymać,a także co z nalepką rejestracyjną czy trzeba ponownie rejestrować auto czy też wydział komunikacji wyda mi nową taką samą nalepke-Władek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
franc821 Opublikowano 18 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2009 ok.15cm. czy jeszcze się wstrzymać,a także co z nalepką rejestracyjną czy trzeba ponownie rejestrować auto czy też wydział komunikacji wyda mi nową taką samą nalepke-Władek Moim zdaniem 15cm to już spore pękniecie które napewno bedzie się tylko powiększać, poza tym istnieje ryzyko spotkania pana policjanta "służbisty" i niepotrzebny wydatek masz na głowie. Ja miałem wymienianą przednią szybe dwa dni temu i w Poznaniu u pana szklarza z przydomowym garażykiem zapłaciłem 300 pln (szyba "zielona" + robocizna) a z racji że szyba już była kiedyś wymieniana to uszczelki nie udało się już uratować i załozył mi od Opla Corsy B(pasuje idealnie) za 50 pln - nowa uszczelka do micry 299 pln :612: a nalepkę rejestracyjna mi majster przełożył ze starej szyby ale chyba cos mu to nie wyszło więc raczej udam sie po nową. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Domiss Opublikowano 18 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2009 W dobrym warsztacie przeklejają nalepki bez problemu. Nowa nalepka = problem, bo masz na niej takie same numery nie tylko jak na blachach, ale i jak na nalepkach z hologramem na blachach = w moim urzędzie komunikacji wolałbym tego nie załatwiać... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Quaton Opublikowano 26 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2009 Ja również wymieniałem przednią szybę w Poznaniu w serwisie z autoszybami. Koszt zielonej szyby + robocizna = 300zł brutto. Naklejkę z nr rej. nakleili mi na szybę standardowo. Nie warto korzystać z usług garażowych samouków. Koszt ten sam. Sprawdzałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
franc821 Opublikowano 29 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2009 Nie warto korzystać z usług garażowych samouków. Koszt ten sam. Sprawdzałem. Dokładnie. A odnośnie mojej feralnej wymiany to dodam jeszcze że karoseria dookoła szyby jest cała porysowana (pewnie od wycinania starej szyby), deska rozdzielcza również no i do tego pękniety plastik od prawego słupka - mam nauczkę i również przestrzegam wszystkich : przy tego typu naprawach lepiej oddać swoją pociechę w odpowiednie ręce. PS. Quaton kiedy Ty wymieniałeś tą szybę ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Quaton Opublikowano 30 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2009 Dosłownie w zeszłym tygodniu. A propos przeklejania naklejek ze starej szyby na nową - są one tak skonstruowane, że nie powinno się to udać. Przynajmniej w taki sposób jest ona produkowana. Jednorazówka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmat7 Opublikowano 2 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2009 Wczoraj byłem świadkiem przeklejenia naklejki na nową szybę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mrówa Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2009 koszta szyby z wstawieniem ja zapłaciłem 250zł ale to nie koniec wydatków... uszczelka która widzisz koło szyby jest tylko listwą ozdobną wczepianą w ramkę . O ile listwę da się delikatnie zdjąc w całości , to mocowanie jej zawsze się niszczy przy wycinaniu szyby !!!! i jak chcesz oszczędności to firma która wstawia szybę wklei szybę i wklei na klej listwę . Jest tanio , ale następna wymiana to uszkodzenie totalne listwy :kosci: Ani listwy ani mocowania nie kupisz oddzielnie , tylko kpl , za jakieś 200zł !!!!!!!!! no albo na szrocie samą listwę za jakieś 50 zł i znów wkleisz ))) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość geryx Opublikowano 15 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2009 Mrówa, i ja muszę przednia wymienić, mozesz podac gdzie w Wawie robiłeś, ja znalazłem miejsce ale za 400 zł (szyba + robota), szyba nowa nie polglassu(podobno słabo wiarygodne ich szyby). Ntomiast co do uszczelki to mi powiedzieli ze da sie przełozyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
