Gość brachu_ Opublikowano 19 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2008 czytać - klik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Yaroo Opublikowano 19 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2008 juz to gdzieś dzisiaj czytałem. usuń jednego posta bo są dwa. a jak nie to zaraz czerwonej kreski sie doigrasz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość EnDrIu WAWA Opublikowano 19 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2008 czytać - klikBardzo ciekawe. Dziwne natomiast jest to, ze na starym oleju w SR20DET zaczyna glosno chodzic VTC. U mnie olej jest wymieniany co 5-6 tys. km, wole wydac kase na olej niz na remont silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mlody666 Opublikowano 19 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2008 Ale bzdura!! Pan de Grot czy jak mu tam chyba jest jakimś zatwardziałym anarchistą albo hipisem. Po pierwsze olej brudny z cząsteczkami czegokolwiek zwiąksza swoją gęstość (może tez zmiejszyć objętość ale to niezauważalnie) przez co spada jego ciśnienie w silniku i jest gorzej po nim rozprowadzany. A po drugie sam autor przyznaje ze robił dolewki świerzego wiec skoro silniki olej zaczęly brać to raczej zdrowe nie były. Ponadto w oleju z czasem wytracaję się cząstki wody powodujące korozję elementów silnika. Zaraz pewnie będzie że się mądrze ale co tam. Politechnika swoje zrobiła i co prawda elektroenergetyka a nie mechanika ale o olejach też troche miałem:P P.S. na youtube jest odcinek programu "Sonda" o olejach wiec polecam obejzenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brachu_ Opublikowano 19 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2008 > olej brudny z cząsteczkami czegokolwiek od tego są filtry > ze robił dolewki świerzego nawet w nowych trzeba je robić > z czasem wytracaję się cząstki wody od tego jest odma w silniku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mlody666 Opublikowano 19 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2008 twierdzisz brachu_ że przy nowym sprawnym silniku trzeba robić dolewki oleju?? Dobry silnik bierze takie śladowe ilości oleju że dolewki nie są konieczne. Jak nie wymieniasz oleju to nie wymieniasz filtra - filtr zasyfi się do tego stopnia ze sam będzie brudził olej. No chyba ze ten pan jakoś cudownie odkręcając filtr zatykał otwór zeby olej nie wyleciał (w moich dotychczas 2 samochodach wiekszość oleju można było spuścic przez filtr tak mniej więcej 3/4) a co do odmy to nie przeceniał bym dobrodziejstwa jej działania. Mowimy o takich ilościach wody których to urządzenie nie przerobi bo nie zostało do takiej ilosci ztworzone. To tyle w temacie z mojej strony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mdzalewscy Opublikowano 19 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2008 zwracałem uwagę już kiedyś na przecenianiu roli oleju, najśmieszniejsze jest to iż "młodziak" kupuję "padakę" typu sunny 1.4 z przebiegiem licznikowym 180tyś a rzeczywistym 380tyś, ledwo to się ciągnie i pyta się jaki olej wlać aby ulżyć jemu silnikowi, a silnik ten od 200tyś nie widział nić innego niż minerala lotosu. Wlewa ten olej typu "rally" i wyraźnie słyszy jak mu się poprawiła praca silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mlody666 Opublikowano 20 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2008 zwracałem uwagę już kiedyś na przecenianiu roli oleju, najśmieszniejsze jest to iż "młodziak" kupuję "padakę" Z tym młodziakiem to jakieś aluzje do nicku typu sunny 1.4 z przebiegiem licznikowym 180tyś a rzeczywistym 380tyś, ledwo to się ciągnie i pyta się jaki olej wlać aby ulżyć jemu silnikowi, a silnik ten od 200tyś nie widział nić innego niż minerala lotosu. Wlewa ten olej typu "rally" i wyraźnie słyszy jak mu się poprawiła praca silnika. Tu się zgodze. Ilość postów na forum jaki olej mam wlać jest przerażająca Ale wydaje mi sie że o tym to trzeba by nowy wontek założyć. Faktem jest że wymiana oleju nie zrobi z zajechanego silnika nówki. Ale faktem też jest ze jego niewymienianie (jak proponuje autor artykułu) na pewno sprawi że silnik szybciej stanie się "padaką" o której tu piszesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 20 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2008 im częstrza wymiana oleju tym lepiej dla naszego silnika, nie zapominajcie że w oleju są wiskozatory które w zależności od intensywności użytkowania zanikają po przebiegu 7-10tyś km i to jest bowiem górna granica wymiany oliwy. Zresztą każdy z nas wie że nasze SR jak mają starą oliwę to lubią "porzęcholić górą" osobiście w przypadku tego silnika zmieniał bym oliwę co 9-10 tyś km jak ktoś jest normalnym użytkownikiem i ma P11 i w górę oraz N15 w starszych SR20 z dźwigienkami ślizgowymi odpowiednio 2tyś km częściej... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość logis Opublikowano 20 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2008 No cóż.Siarka,aluminium,miedz,grafit,molibden.Te substancje mają właściwości zmniejszające tarcie a co za tym idzie zużycie.Nasypmy do oleju i można zapomnieć o wymianach do końca dni silnika.Pytanie kiedy ten koniec nastąpi??? Bym zapomniał-"Częste mycie skraca życie".Tak uważali na dzikim zachodzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość scarab Opublikowano 20 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2008 ciekawe czy pan Henk de Groot jadł kiedyś frytki na starym zużytym oleju i czy mu smakowały, uważam że tak samo jest z naszymi silnikami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość notek Opublikowano 20 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2008 przy nowym sprawnym silniku trzeba robić dolewki oleju?? Dobry silnik bierze takie śladowe ilości oleju że dolewki nie są konieczne W Nissanie (moim) faktycznie nie są konieczne (a olej wymieniam co 30.000 km), ale w innych markach, i owszem, zdarzało się, że przy tzw. "ciężkich" warunkach (zima-miasto albo autostrada lato, długie trasy) - to brały nawet spore ilości. I wszystko było sprawne. Więc ten argument akurat jest nie na miejscu. Co do nie wymieniania oleju - nie wiem. Zawsze stosuję się do zaleceń producenta. Ale szczerze powiem, że - mimo że jestem Polakiem, który zwykle zawsze "wszystko wie najlepiej" i nieważne w jakim temacie - nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pers Opublikowano 20 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2008 jak dla mnie bzdury totalne, to co pod linkiem jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
smeru Opublikowano 20 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2008 Koledze nowy Passat Tdi z salonu bierze olej - musi dolewać - a serwis pokazuje że w książce są normy ile może ubywać i się mieści. W Autoświecie ostatnio pisali że Accordy biorą na wysokich obrotach i to jest normalne. Mnie ostatnio zastanawiało jak to jest że w starszych samochodach - mniej wysilonych trzeba było wymieniać olej co 15kkm, a w nowych co 30kkm, a filtr powietrza co 60kkm? Ja tam wolę wymieniać częściej co około 10kkm (3 miesiące). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pers Opublikowano 21 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2008 Jak jeżdżę normalnie to nic sie nie dzieje, nie bierze nic. Jak go pogonie troche to potrafi na 2 tyś. wziąść litr oleju. Ale to norma w silnikach ecotec.Na wysokich obrotach biorą olej, nawet nowe. Producent przewiduje spalanie oleju od 0,7 - 1 l. oleju na 1000 km. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wieshaq Opublikowano 21 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2008 Wszystko fajnie ale robi sie nowa "bla bla..." tyle ze z tematem przewodnim olej silnikowy. To co napisal pan de Grot uwazam za marzenie scietej glowy, bo producent silnika gdyby nie była potrzebna wymiana poprostu produkowal by silnik bez spustu oleju z wbudowanym nie wymienialnym filtrem itd. Ze swojego doswiadczenia powiem tylko tyle olej trzeba wymieniac oraz w zaleznosci od silnika i producenta czasami uzupelnic braki np.:VW diesle, renaulty z silnikiem2.0 i niesmiertelne(nie wiadomo dlaczego) Polonezy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mdzalewscy Opublikowano 21 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2008 a teraz buum jestem na mazurach we wsi rybical, odpoczywam i właściciel ma Pooneza 1979rok przejechane ma 1,5mln (słownie:półtora miliona km) i od 10 lat nie zmieniany olej. Silnik bez kapitalki, po pierwszym szlifie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szynszyl Opublikowano 21 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2008 bardzo bogaty ten wieśniak. 1.500.000km w poldku palącym min. 10l PB. no i na olej go przy tym nie stać. a jak ten szlif robił? od góry czy od dołu? bo jak od dołu to pewnie drogocenny olej gdzieś zlał? a jak od góry, to jak on to wszystko powyjmował? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pers Opublikowano 21 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2008 a teraz buum jestem na mazurach we wsi rybical, odpoczywam i właściciel ma Pooneza 1979rok przejechane ma 1,5mln (słownie:półtora miliona km) i od 10 lat nie zmieniany olej. Silnik bez kapitalki, po pierwszym szlifie. jasne, poldki po 300 tyś silniki mają do wyrzucenia, a ten ma 1,5 mln. i bez remontu. Może wstrzyknął mu ceramizera?? silnik bez oleju to jak ryba bez wody. Obliczając przebieg przez wiek samochodu, musiałby robić 52 tyś. rocznie. Chyba poza tirem nie ma takiego auta co by takie tempo wytrzymało, a tym bardziej Polonez, który nawet gdy był nowy to był stary 10 lat jeżdżenia bez zmiany oleju i rocznym przebiegu ok. 52 tyś to musi miec ładną smołe zamiast oleju. Bujda na maxa, te auto by tego nie zniosło mit obalony [ Dodano: Sob 21 Cze, 2008 11:56 ] nie wiem czy jakikolwiek najlepszy silnik wytrzyma przez okres dziesięciu lat przebieg 520 tyś. bez zmiany oleju [ Dodano: Sob 21 Cze, 2008 12:00 ] a tak sobie policzyłem że w tym czasie poldek przy śr. spalaniu na poziomie 10 l. bo mniej chyba niemożliwe, spaliłby ok. 150 tyś. litrów benzyny ajjjjj :DD Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
theant Opublikowano 21 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2008 Przebieg to może on miał i 1,5mln, ale nie na tym silniku co aktualnie pod maską siedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mdzalewscy Opublikowano 21 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2008 jasne, poldki po 300 tyś silniki mają do wyrzucenia, a ten ma 1,5 mln. i bez remontu. Może wstrzyknął mu ceramizera?? silnik bez oleju to jak ryba bez wody. oj waść głupoty piszesz, sam znam poldki co mają bez remontu ponad 300tyś, jeszcze pamiętam jak 10lat temu mój instruktor nauki jazdy (dodatkowa praca) pracował głównie jako kurier i miał prześmigane poldkiem coś około 400tyś i hulał jeszcze jak mało. Obliczając przebieg przez wiek samochodu, musiałby robić 52 tyś. rocznie. Chyba poza tirem nie ma takiego auta co by takie tempo wytrzymało, a tym bardziej Polonez, który nawet gdy był nowy to był stary 10 lat jeżdżenia bez zmiany oleju i rocznym przebiegu ok. 52 tyś to musi miec ładną smołe zamiast oleju. Bujda na maxa, te auto by tego nie zniosło mit obalony wydaje mi sie że przycienkie twoje argumenty do obalania mitów 1) pierwsze roczne przebiegi na poziomie 50-60 tyś km są czymś dość normalnym w cywilizowanym świecie, jak mieszkałem na zapierdkowie do przejeżdzałem olbrzymie aż 12-15tyś km rocznie, a teraz to robię taki dystans w 2 miesiące 2) właściciel mieszkał na śląsku i tu dojeżdzał (mazury), czyli miał dystans z o.k 700km, podejrzewam że przez pierwsze 20 lat robił z 70tyś km rocznie, wtedy też wymieniał olej w miarę regularnie 3) przez ostatnie 10 lat jeździł już mało bo mieszka na mazurach na stałe i nie zmienia oleju. 4) na priva mogę podesłać numer i kontakt do właścicela 5) cyknołem fotki poldka może w wolnej chwili wkleję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pers Opublikowano 21 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2008 i tak nie dam sie przekonać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wieshaq Opublikowano 21 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2008 pers uwierz bo na 1000kilo poldek spala 1 litr oleju przejeżdzasz 3/4kkm i masz tak jak byś wymienił olej ;D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pers Opublikowano 21 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2008 dolewki się nie liczą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wieshaq Opublikowano 21 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2008 nie ma innej opcji ja tak to widze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
