Gość LUKI Opublikowano 19 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2008 witam kupilem almerke N15 1.4 wiersja 75koni z niemiec 190 tys przebiegu - udokumentowany, Mój problem to olej w komorze filtra powietrza i na swiecach oraz koncówkach kabli zaplonowych idacych do swiec...czy mam duzy problem? dodam ze ciczy chlodzacej nie ubywa nie miesza sie tez ona z olejem wiec chyba uszczelka pod glowica jest ok ale koncowka rury wydechowej jest czarna od sadzy mimo ze auto nie kopci - z tego co zauwazylem od wczoraj spaliny sa ok. Almerka ma polsyntetyk 10w40 i jest z 96 roku prosze o pomoc pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
theant Opublikowano 19 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2008 A jaki masz poziom oleju? Z opisu problemu mogę się domyślać, że możesz mieć problem z uszczelką pod deklem zaworów - obadaj ją czy sie tam nie poci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacku Opublikowano 19 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2008 jak kolega wyżej : poziom oleju może być (lub był) za wysoki Pozdrawiam:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość LUKI Opublikowano 19 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2008 dziekuje za odpowiedzi mam troche oleju wokol korka wlewu wokol uszczelki nie widze wiec moze troche za duzo nalali i wycieklo tylko korkiem i do swiec i filtra poobserwuje na dluzsza mete bo auto mam od wczoraj i przejechalem moze 20km;) pozdrawiam nissanowców;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
theant Opublikowano 20 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2008 Czyli pewnie jacku miał rację - miałeś za dużo oleju. A wogóle to jak go kupiłeś to wymień zapobiegawczo olej i filtry... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość LUKI Opublikowano 20 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2008 w ksiasce serwisowej naskrobali ze wymiana oleju za 8000km z filtrami chyba im wierze bo olej ma ladny kolor nie jest czarny a ksiazka mysle ze jest autentyczna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
theant Opublikowano 20 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2008 w ksiasce serwisowej naskrobali ze wymiana oleju za 8000km z filtrami chyba im wierze bo olej ma ladny kolor nie jest czarny a ksiazka mysle ze jest autentyczna. Jak tak to można zostawić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość LUKI Opublikowano 20 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2008 witam ponownie...dzis na przegladzie wyszlo iz moje spaliny maja 4 razy wiecej dwutlenku wegla niz powinny...mam nadzieje ze to wina oleju na swiecach i jak wyczyszcze to bedzie ok... a mam pytanie co do waszych aut czy w kazdej N15 sprzeglo bierze wysoko czy moje jest zuzyte? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
theant Opublikowano 20 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2008 witam ponownie...dzis na przegladzie wyszlo iz moje spaliny maja 4 razy wiecej dwutlenku wegla niz powinny...mam nadzieje ze to wina oleju na swiecach i jak wyczyszcze to bedzie ok...a mam pytanie co do waszych aut czy w kazdej N15 sprzeglo bierze wysoko czy moje jest zuzyte? pozdrawiam Kata może już nie masz - a raczej na pewno, ale to nie powinien być aż taki wzrost CO2. Możliwe że sprzęgło właśnie Ci się kończy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
theant Opublikowano 20 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2008 LUKI na moje silnik zajechany i pierscienie na wykonczeniu Albo właśnie tak - olej żłopie i stąd CO2, a sprzedawca chcąc żeby klient po zakupie dojechał do domu nalał z górką i stąd olej pod maską wycieka. LUKI A nie kopci Ci jakoś po dodaniu gazu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość LUKI Opublikowano 20 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2008 no wlasnie sprawa jest troszeczke dziwna bo spaliny sa czyste...tylko ten CO2 wzrosl koles od przegladu sugeruje lambde ale auto obroty trzyma super - zimny 800obr/min rozgrzany 500obr/min poczyszcze swiece i zobacze czy olej za pare dni wroci na nie. A z innej beczki w oponach macie 2 bary? jakos nie moge znalesc zalecen producenta w moim manualu moze dlatego ze po niemiecku... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość LUKI Opublikowano 20 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2008 hehe na dwiach nie mam tabliczki odnosnie cisnienia w gumach moze bylo jakies lakierowanie i potem nie nalepili. co do spalania ciezko jeszcze powiedziec bo zrobilem jakies 20km od zakupu ale zatankowana do pelna i wskazowka nie drgnela jeszcze wiec raczej nie pali powyzej 20 na sto;P bardziej miarodajne ilosci podam jutro wieczorem bo jade w trase . Ale jest swiatelko w tunelu...dzis sprawdzalem filtr pow. i pod nim suchutki a i swiece mokre byly juz tylko do ok konca gwinta ( wczesniej ponad) mam wielka nadzieje ze jakis artysta nalal omylkowo za duzo oleju i po wypaleniu wszystko wroci do normy ale wiecie co mowia o nadziei... pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sawanb03 Opublikowano 20 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2008 Nie sugeruj się wskazówką poziomu paliwa, bo w tych Nisanach ona trochę źle pokazuje tzn. jak jest pełny bak to leci powoli w dół, a tak od połowy to łeb na szyje. Jakby skala logarytmiczna była Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość LUKI Opublikowano 22 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2008 dzis po ponad 100km sprawa wyglada tak: olej do filtra pow. nie powrocil z rury nie kopci osiagi w normie spalanie takze tylko świece sa ciagle mokre od oleju...jak uporam sie z rejestracja auta to chyba czas namechanika i diagnoze...ale gdyby pierscienie nie domagaly to raczej by kopcil... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
