Pierdzi głośnik
Gość Konstruktor
Konstruktor widzę, że jesteś z Lublina wyjmij głośnik i podjedź na Kunieckiego 50 zaraz przy skrzyżowaniu z Nowym Światem. Zawieź ig głośnik i zapytaj się czy da się coś z tym zrobić. Być może poleciało zawieszenie i wystarczy je podkleić.
Zdemowanie boczka:
Lokalizujesz 2-3 śruby w boczku i odkręcasz.
Czymś cienkim i sztywnym, podwarzasz plastiki na podłokietniku i wyjmujesz je, jednocześnie odczepiając kostkę sterowania szybami.
Jak zdejmiesz plastiki, w podłokietniku są jeszcze dwie śruby, które musisz wykręcić.
Następnie zdejmujesz boczek, który jest na plastikowych, bodajże 4-5 spinkach/zatrzaskach i gotowe.
Głośnik jest przykręcony trzema śrubami, odkręcasz, odpinasz kable i wyjmujesz. Jezeli to sprzęt fabryczny, nie baw się w żadne naprawy, tylko kup nowy, koszt max 50 zł.
Sprawdź czy na drzwiach, masz przyklejoną folie - jej brak oznacza że głosnik będzie mokry, w przypadku deszczu czy mycia auta i to też może być powodem tego "pierdzenia"
ale bardziej prozaiczny powód, może być taki, że słuchasz muzyki za głośno jak na fabryczne radio i głośniki.
  • 2 miesiące temu...
najlepiej zeby byl o tych samych parametrach ...a jesli chcesz tylko jeden wymienic to wymiec od razu ten co masz w drugich drzwiach ...dobrze jeszcze jakbys znal parametry radia zebys odpowiednie glosniki dobral do niego
przecież masz odpowiedź. w fabrycznej instalacji zamontujesz cokolwiek. wystarczy nawet peying z napisem 100 watts
A to musi byc głośnik fabryczny czy mogę kupić już jakiś inny?
wyciąg i idź z tym do sklepu. wymiary bedziesz miał w dłoni, no i mniej więcej "parametry"
Konstruktor jak pisałem wcześniej podjedź sobie na Kunickiego 50, gość Ci sprawdzi i powie co i jak. Czy nowy czy da się coś z tym zrobić. Jak masz kupować to kupuj komplet nigdy nie rób tak, żeby jeden był inny od drugiego, bo będzie kaszana.
Gość Konstruktor
A jakie głośniki polecacie tak do 150 zł rozmiarowo tak aby pasowały po fabrycznych nissana ??
[ Dodano: Wto 02 Wrz, 2008 14:31 ]
Co sądzicie o tych głośnikach warte kupna?? Wymiary montazowe wszystko pasuje do almery??
http://www.allegro.pl/item422217191_2_glos...aft_652s20.html
Odpuść sobie to i kup coś znacznie lepszego, bo to jest chłam jakich mało. 16,5cm 250W hahahaha dobre sobie na taką moc to trzeba głośnik min te 10''
Mówiłeś, że chcesz przeznaczyć do 150PLN - za około 100-120PLN możesz kupić na Alledrogo coś Alpine, Blaupunkt, Pioneer czy Magnat - pod seryjnym radiem nie będzie pomiędzy nimi wielkiej różnicy a i tak zagrają dużo lepiej niż firmowe głośniki...
A najlepiej tak jak napisał Janusz_lublin podjedź i posłuchaj.
http://allegro.pl/item431277145_zestaw_glo..._mdf_f_vat.html
http://allegro.pl/item424202238_blaupunkt_...w_gwar_rze.html
http://allegro.pl/item431607273_alpine_sxe...mm_gwar24m.html
http://allegro.pl/item429496913_audax_vp17...ohm_gdynia.html
Ja tam do siebie kupiłem używki Tonsila na przód, oryginalne Blaupunkty odmówiły posłuszeństwa po 17 latach - zawiecha popękała. No ale tył się trzyma i to znakomicie. Tonsilki grają całkiem znośnie i ciekawie. Więc nie wiem może Konstruktor skusi się też na nowe Tonsilki. Tylko jak każdy głośnik przed montażem trzeba posłuchać. Choć i tak wiadomo, że w drzwiach zagra on zupełnie inaczej.
KENWOOD KFC-P727EC
CARPOWER NEOKICK-165 (łącząc cewki równolegle na 2Ohm)
Caliber CSV5
IMPACT RSW-165XF
PHONOCAR Y-LINE
ALPINE SXE-1750S
ALPINE SXE-1750
IMPACT RSW 165XF
CLARION SRS 1726
Gość Konstruktor
Zakupiłem głośniki firmy Pioneer. Grają bardzo dobrze ale mam pytanie bo połaczyłem stare kable z auta z nowymi na zasadzie zdjęcie izolacji zawinięcie o siebie kabelki i zaklejenie taśma izolacyjną prowizorka ale nie mam lutownicy niestety czy takie coś może być?? Mocno je okleiłem i zawinołęm aby podczas jazdy się nie ruszały.
Konstruktor, może być. Jak nie masz lutownicy (bo powinny być zalutowane), tym bardziej że koszt oporówki to góra 15zł (sa i po 5zł 40~60Wat), kup rurkę (izolacje) termokurczliwą, odetnij kawałek, nałóż na przewód skręć żyły, przeciągnij rurkę i zgrzej. To zapobiegnie odklejeniu, rozłączeniu i korozji.
