[N15] Dostanie się do przepustnicy
maniek
Jak dostać się do przepustnicy w silniczku benzynowym 1.4 ? Tzn co najpierw rozebrać aby wyjąć przepustnice całkowicie - puszkę filtra ?
nom dokładnie puche trzeba zdjac i bedzie ci potrzney imbus chyb 6 jak sie nie myle zeby odkercic przepustnice pucha trzyma sie na opasce jak zajzysz od strony pasazera to zobaczysz pozatym jest waz od odmy i waz od podcisnienia i kawałek płaskownika zeby sie trzymała pucha dokecona do blachy
jak sciagniesz puche to odpinasz linke tzn odkrecasz kontre i zejdzie potem 2 weze z woda uwazaj zeby ci nie zleciało jej galancie jak nie to zakorkuj ;P noi przewody i chyba tez bedzie jakies jedno podcicnienie jak pamietam potem imbusik 4 srobki i wsio wyłazi ;P
czyściłeś przepustnice tak konkretnie (rozbierając ja na części) jak tak to ciężko potem poustawiać wolne obroty itp???
jak zle ustawisz czujnik polozoenia przepustnicy to bedzie troche problem a takto to niema problemu tylko warunek taki ze silnik musi byc nagrzany bo tam jest sprezyna z bimetalu i jak sie nagfrzeje to odłancza ssanie
